УПП: Распределение 25 счета по оплате труда
0 ALL_EG
03.03.17
Добрый день, коллеги!
Прошу помочь разобраться. УПП (не РАУЗ)
суть следующая: на 25 счете собираются затраты без ном.групп.
их нужно распределить по оплате труда.
суммы распределяются корректно и попадают на 20.01.1. на нем же и зависают.
если поставить распределение по объему выпуска - все закрывается. но главбуху нужно именно по оплате труда.
на 20.01 ведется все по ном.группам.
25.01 счет приходит на 20.01 по тем же статьм, т.е. на 20.01 статьи с видом "Общепроизводственные".
пробовал указывать способ для 20.01 по объему выпуска (т.е. 20.01 по объему, 25.01 - по оплате) - не помогло.
но если только ставлю 25.01 по объему выпуска - закрывается все...
помогите разобраться
1 h-sp
03.03.17
(0) подразделения?
2 ALL_EG
03.03.17
Подразделения производственные
3 Фрэнки
03.03.17
а когда по объему выпуска закрывается, как-то заметно отличие в аналитике проводок, которые возникают, т.е. может они явно отличаются от тех, что появились по оплате труда ?
4 ALL_EG
03.03.17
Есть отличие одно - если стоит по Объему выпуска, то на 20 счет сумма попадает с ном.группой
5 h-sp
03.03.17
(4) убил
6 ALL_EG
03.03.17
Если стоит по оплате труда, то сумма с 25 идет на 20 по пустой ном. группе, если по объему - с номенклатурными группами, по которым был выпуск
7 Фрэнки
03.03.17
Могу ошибаться, но там в коде регламентных процедур на закрытие, если номгруппа у проводки не выбрана, то подразумевается, что это уже "свернутая" проводка и она не попадает в выборку.
8 ALL_EG
03.03.17
(7)  Протестировал: выпуск сделал по ном группе и без номгруппы.
По оплате труда - все без изменений - как не закрывал, так и не закрывает
по объему выпуска - закрыл отдельно по ном группе и без ном.группы
9 Фрэнки
03.03.17
(8) ну вот где-то в коде... это мое частное мнение... есть небольшая ошибка, точнее сказать - Фича, когда должнО выбирать с пустой номгруппой, когда не должнО. Понятно, что по объему выпуска работают одни условия или тексты запросов, а когда нет, то другие.
Если нарвешься на консультанта, который заранее знает ответ, от чего там что зависит, то он может и подсказать. А если такого консультанта нет, то кроме подсказки в коде нигде и не узнаешь подробности установки таких условий.
Кстати, иногда, не знаю как это так происходит, но я лично это видел и руками исправлял - смотришь проводку с пустым значением в субконто, а оно не просто пустое, а там даже тип не установлен. А в запросе стоит сравнение со значение ПустаяСсылка явного типа. Как раз там была Номенклатурная группа, только конфигурация не УПП, а БП старая.
