СКД. Соединение 2х таблиц. Как по условию отключить вторую?.
0 Emercom
03.03.17
Стоит задача получить из регистра остатков измерение номенклатура и ресурсы количество и сумма. Но также нужно добавить параметр ТипЦены, в случае если параметр заполен, ресурс сумма должен считаться как: ресурс количество из регистра накопления умноженный на ресурс цена из регистра сведений(ЦеныНоменклатуры).
Пытался через вкладку "Компоновка данных" снять галку обязательная у таблицы цен и там же проставить параметр(ТипЦены). Но это не помогает т.к. в выбранных полях запроса есть поле из этого регистра. Какие еще есть варианты?
1 DrShad
03.03.17
а зачем вы ее отключать собрались?
2 polosov
03.03.17
(0) ВЫБОР КОГДА ... ТОГДА... ИНАЧЕ...КОНЕЦ
3 Emercom
03.03.17
(1) иначе из регистра цен тянутся все типы цен по каждой номенклатуре.
4 Emercom
03.03.17
(2) ВЫБОР КОГДА ... ТОГДА
и что должно быть тут?
5 polosov
03.03.17
6 Вафель
03.03.17
ТОГДА ЛОЖЬ
7 DrShad
03.03.17
ну так поставьте связь по условию по ТипуЦен
8 Emercom
03.03.17
(7) как эта связь должна выглядеть?(тип цен это ссылка на справочник типы цен). Если параметр типцен не заполнить скд ругается и не формирует отчет.
9 Naf2017
03.03.17
все проще
ВЫБРАТЬ
    ПродажиОбороты.Номенклатура,
    ПродажиОбороты.КоличествоОборот,
    ЕСТЬNULL(ПродажиОбороты.КоличествоОборот * ЦеныНоменклатурыСрезПоследних.Цена, ПродажиОбороты.СтоимостьОборот) КАК СуммаОборот
ИЗ
    РегистрНакопления.Продажи.Обороты КАК ПродажиОбороты
        ЛЕВОЕ СОЕДИНЕНИЕ РегистрСведений.ЦеныНоменклатуры.СрезПоследних(, ТипЦен = &ТипЦен) КАК ЦеныНоменклатурыСрезПоследних
        ПО ПродажиОбороты.Номенклатура = ЦеныНоменклатурыСрезПоследних.Номенклатура
10 Emercom
03.03.17
(9) это в случае если параметр тип цен заполнен. Если он не заполнен скд не сформирует отчет, если будет пустая ссылка будут получены все типы цен
11 Naf2017
03.03.17
(10) если будет пустая ссылка - будет пусто
12 Naf2017
03.03.17
параметр делаем обязательным по-умолчанию пустая ссылка
13 DrShad
03.03.17
и что мешает параметр указать на вкладке Компоновка данных?
14 Emercom
03.03.17
(12) Спасибо помогло
