Док. начисление з/п ☑
0 Тюка
03.03.17
ЗУП. при перезаполнении с сохранением изменений пропадают строки с окладом, если они были исправлены вручную. РК остается.
в чем может быть проблема?
1 DrShad
03.03.17
не назначен вид расчета с окладом сотруднику
2 Тюка
03.03.17
(1) назначен.
при заполнении оклад встает как надо.
если исправить сумму оклада и нажать "заполнит с сохранением изменений", от оклад пропадает
3 pavlika
03.03.17
(2) А зачем руками исправлять оклад в начислении з/п?
4 Тюка
03.03.17
(3) не знаю. им так надо и все. они не объясняют
5 Тюка
03.03.17
какой смысл в это кнопке, если она не сохраняет измениня?
6 DrShad
03.03.17
(2) ты же писал что строки пропадают
7 DrShad
03.03.17
(5) сохраняет, но ты же полностью перезаполняешь документ
8 Тюка
03.03.17
(7) не поняла. куда тогда сохраняет?
9 El_Duke
(4) и я не понял
исправляют оклад или результат расчета по окладу ?
10 Тюка
03.03.17
(9)  результат
11 pavlika
03.03.17
(10) А не проще сразу сделать так чтобы начилялось как надо, а не править руками?
12 Тюка
03.03.17
(11) да при чем тут проще или нет?
строка пропадет. это не нормально
13 pavlika
03.03.17
(12) Ненормально править руками результаты расчетов.
14 kumena
03.03.17
нет конечно, это же зуп будущего, который умеет при перезаполнении сохранять оклад.
15 Тюка
03.03.17
(12) я передам клиенту
16 Тюка
03.03.17
(14) а что тогда имеется ввиду? остальные начисления так же исправленные руками сохраняются при перезаполнении
17 kumena
03.03.17
(16) простите, я никак не могу сообразить, что такое перезаполнение с сохранением. и зачем вообще нужно что-то перезаполнять?
я б на вашем месте начал с версии зупа, и более подробного описания чем вы там занимаетесь.
18 pavlika
03.03.17
(17) > и зачем вообще нужно что-то перезаполнять?
ответ в (3) им так надо и все. они не объясняют
19 El_Duke
(10) представляю себе исправление результата расчета по тарифной ставке в меньшую сторону ...
"Отсиживать сами собираетесь ?" зицпредседатель Фунт
20 Тюка
06.03.17
(17)зуп 3.1.2.121
ввод нового вида начисления.
один расчетчик вносит данные оп табелям,рассчитывает оклад и пр. какие-то суммы расчета по окладу правит.
потом второй вносит данные для этих новых видов начислений. делает перезаполнить, чтоб они подтянулись и оклад пропадает.
зуп на поддержке, никаких изменений кода нет.
(19) почему сразу в меньшую?
21 El_Duke
(20) А что, в большую что ли ?
Тогда какой смысл делать это увеличение руками ? За зависимыми от оклада видами расчета вы тоже следите и руками правите ?
