Админ
драйвер для штрих-м фр-01ф ☑
0 Креатив
03.03.17
Есть такой девайс. Нужен драйвер версии 4.6 (.9?). С новыми драйверами выдаёт ошибки. Может у кого есть?
1 aka AMIGO
03.03.17
(0) На сайте изготовителя, или свяжись с их службой поддержки.
телефончик в инете..
ЗЫ. У нас такой: ШТРИХ-М-01Ф, случайно это не один и тот-же аппарат?
Прекрасно работает с 4.13
2 Звездец
03.03.17
новые кассы со старым драйвером работать не будут
3 Креатив
03.03.17
(1)Вероятно он, но даже кассовую смену открыть в тесте драйвера не получается.
(2)Обратная ситуация: старый агрегат, новые драйвера. Раньше я его находил и сохранял. Почикали.
4 Креатив
03.03.17
(1)Пишнт (51) Некорректные параметры в команде
5 abfm
03.03.17
А ЕКЛЗ в нем есть? И он ЕКЛЗ рабочий? Используете как АСПД или ФР?
6 Креатив
03.03.17
(5)Да с ЭЛКЗ туда добавили модуль, чтобы он работал как онлайн-касса.
7 abfm
03.03.17
Только 4.13 другие с ОФД не работают.
8 Креатив
03.03.17
(7)Тогда почему смена не открывается? Даже из теста драйвера? То есть аппарат не совсем понимает этот драйвер.
9 abfm
03.03.17
Удалите все  старые версии включая реестр, если нет попробуйте на чистой машине установит 4.13, если нет к кассовикам полно примеров особенно с модернизацией.
10 LienXo
03.03.17
(8) а смену сразу пытались открыть в тесте или сначала 1С-ом пробовали?
11 LienXo
03.03.17
+(10) номер ошибки при открытии смены?
12 LienXo
03.03.17
++(10) а вы ФН вообще зарегистрировали?
13 abuca
03.03.17
из 1С ошибки? Версия? Что за конфигурация?
14 LienXo
03.03.17
(13) конф не так важен - либо ФН не зареган, либо стерли 30 пользуна
15 abuca
03.03.17
DrvFR_A4.6.11    есть. пойдет?
16 LienXo
03.03.17
к онлайн кассе - пойдет. тока передавать не будет
17 abuca
03.03.17
Был в такой ситуации с конфигурацией "Ювелирный магазин" она кроме 4.6.9 ничего больше не принимает. Переписанная в усмерть торговля.
18 abuca
03.03.17
(6) Какая конфигурация? Люди правильно говорят. Чтобы он-лайн было, драйвер нужен не ниже 4.13. Если переписанная (нестандартная) конфигурация - то какая?
19 abuca
03.03.17
(3) Штрих не открывал кассовую смену специальной командой с 4.6(какая-то там) и до введения ОнЛайн касс. Смена открывалась с пробитием первого чека автоматически.
Команда на открытие смены могла интерпретироваться как ошибка.
20 Креатив
05.03.17
Конфа БП 3.0 типовая. Открывать смену пытались из 1С и из теста драйвера. Ошибка одна и та же. 51 в тесте, 33h в 1с. Чек пробивать не даёт, пишет, что смена не открыта.
(15)Скинь, пожалуйста, по электронке.
21 LienXo
05.03.17
(20) еще раз спрашиваю - откуда в первый раз пытались открыть смену? Хотя и так ясно - из 1С. Стерли пользователя в таблице ФРа - счас драйвер не поможет. Заходите в таблицы, открываете имена пользователя, в 30 строке пишете Сис. админ - драйвер заработает
22 LienXo
05.03.17
+(21) БП3 надо править самому или ждать пока 1С исправит БПО
23 Креатив
05.03.17
(21)Ну да.
Как зайти в таблицы? В какие именно таблицы?
(22)И почему в БП 3.0 надо править? 1с пишет, что есть поддержка.
Аппарата сейчас под рукой нет.
24 LienXo
05.03.17
(23) таблицы хранятся на самом ФРе, так что без него не зайдешь. Подключаешь ФР, тест драйвера - свойства - таблицы
Таблица 2 имена пароли пользунов. 30я строчка у тебя сейчас пустая - только пароль забит. Вносишь любое имя - по умолчанию системный администратор.
После этого из драйвера можешь тестировать
25 LienXo
05.03.17
23:22
Что касается БП3 - там либо ошибка либо недочет штрихов - в общем неважно, но открытие смены не отрабатывает. Поправили только в Рознице. Может быть поправлено в последнем драйвере Штриха - не проверял. Но смысл в том, что имя пользователя открывающего смену не заполняется - результат ошибка 51.
26 LienXo
05.03.17
И уж точно, что драйвер 4.6 и 4.9 для БП3 тебе не поможет - они вообще БП3 не поддерживаются
27 Креатив
06.03.17
Помогла замена драйвера на ещё более новый. Но возникла другая проблема. При пробитии чека пишет об ошибке. При выполнении операции произошла ошибка:"При выполнении операции произошла ошибка: FFFFFFF8h, Смена открыта, программирование налогов невозможно".
28 LienXo
06.03.17
(27) В 1С в настройке ККТ закладка налоги, первая строка 18, вторая 10, третья, четвертая - 0. Какая версия драйвера?
29 Креатив
07.03.17
30 Звездец
07.03.17
(28) укажи в драйвере в 1с налоги в соответствии с указанными в таблице налоговых ставок в ккт
31 Креатив
07.03.17
Всё заработало. Осталось ещё проверить в личном кабинете.
32 Креатив
07.03.17
И там всё хорошо.
33 Antony8x
10.03.17
05:51
(29) 4.13.552 Где взяли?
У нас такая же проблема с настройкой
34 Antony8x
10.03.17
+(29) тут есть: http://1c.ruboard.ru/public/590993/
реально помогли
