Админ
MS SQL Serv 2014 сжатие предположительно поврежденной базы ☑
0 imepic
03.03.17
Планы обслуживания не были настроены и журнал транзакций сожрал почти все место на единственном диске
База 1С предположительно повреждена, но пока работает
Какие могут риски при сжатии такой базы после перехода на простую модель восстановления?
1 пипец
03.03.17
бэкап предварительно - не ?
2 пипец
03.03.17
+ подключите диск
ЗЫ я вот ток не понял - это у вас "единственном диске" как ? и система и базы все в одном ?
3 imepic
03.03.17
(1) т.е, бэкап после перехода на простую модель будет занимать только объем базы без учета журнала транзакций? Даже если сам журнал еще не удален сжатием?
4 imepic
03.03.17
(2) да и сервер далеко - в другом городе, внешний диск не могу подключить
5 imepic
03.03.17
хелп!
6 Ufo_Attack
03.03.17
(0) >База 1С предположительно повреждена
Почему сделан такой вывод?
Сделай бекап, если нет место на локальном компе, то сделай в общую папку на каком-нибудь компьютере.
А потом сжимай журнал транзакций.
7 HardBall
03.03.17
(0) Сжимай, + rm - rf под рутом для проверки целостности.
8 Джинн
03.03.17
(3) На кой ляд переходить на простую модель? Забекапите и журнал транзакций пожмется.
9 ERWINS
03.03.17
(7) это команда форматирования.
не давай таких советов.
10 imepic
03.03.17
1С вылетает при определенных действиях
База занимает 13 гб, журнал транзакции 100 гб. Сделан переход на простую модель восстановления. Сколько места нужно на бэкап с несжатым журналом транзакции?
11 imepic
03.03.17
(8) Заказчик считает, что простой модели достаточно
12 oleg_km
03.03.17
(10) Посмотри в свойствах базы. Вроде на размер занятого данными.
13 oleg_km
03.03.17
(12) Если 2014, то бакап тоже можно сжать встроенной командой
14 Ufo_Attack
03.03.17
(10) На бекап базы тебе нужно 13Гб
15 Ufo_Attack
03.03.17
(10) Сжатый бекап будет еще меньше.
16 Провинциальный 1сник
03.03.17
(10) Переходи в свойствах базы на простую модель, потом уменьшай размер файла транзакций до пары гигов, потом бэкапь. Ничего опасного в этих действиях для базы нет. Если файл базы не смог расшириться из-за нехватки места - это не разрушает базу.
17 Волшебник
19:13
(1) Бэкапы придумал трус!
18 Fram
03.03.17
(8) тебе хоть раз пригодился журнал транзакций 1с базы?
19 oleg_km
03.03.17
(18) Сгодился - это второй вопрос. Делает ли он бакап журнала транзакций или просто его режет, чтобы не мешался?
20 Провинциальный 1сник
03.03.17
(18) Мне пригождался. Его можно делать хоть каждые 10 минут. И соответственно восстановить базу можно практически на любой момент из бэкапа базы и цепочки бэкапов журнала.
21 пипец
06.03.17
(10) вылетает при определенных действиях (с)  может код кривой или не приемлемый - может нюансы скуля - нада смотреть
ЗЫ за сервер с одним диском на всё - нада отрывать руки, опционально ...
22 Jump
06.03.17
(10) Вылеты при работе 1с указывают на проблемы с установкой платформы, или кривой код.
При чем тут повреждение базы?
23 dali
06.03.17
(20) да у него в карточке в роде занятий все написано
24 Fram
06.03.17
(23) а тебе много раз приходилось откатывать базу на пару часов назад по журналу транзакций?
25 Jump
06.03.17
(21) Не надо, их оторвут в процессе, заинтересованные люди.
26 Jump
06.03.17
(24) А тебе много раз приходилось поднимать данные из бэкапа?
Мне вот не очень много раз приходилось.
Бэкапы делаются тысячами, а случае восстановления из бэкапа - единицы.
Вывод - бэкапы нафиг не нужны?
27 Fram
06.03.17
(26) как раз бэкапы то нужны, и они делаются каждую ночь и для этого не нужен журнал транзакций, который жрет ресурсы.
просто пытаюсь понять применение на практике архивов вплоть до определенной секунды в рамках базы 1с.
28 Провинциальный 1сник
06.03.17
(27) Ну например, чтобы быстро сделать копию базы для решения текущей проблемы "у меня неправильно проводится документ".
29 Fram
06.03.17
+(27) понимаю еще если б можно было откатить действия по пользователю или по объекту. хотя может можно?
30 Jump
06.03.17
(27) Ну тут возникает вопрос нужно ли это бизнесу.
Собственно как и бэкапы.
Бывает что не нужно, бывает что нужно.
Например торговля, множество транзакций.
И при потере десятка минут можно влететь на деньги.
31 ifso
06.03.17
а можно и не влететь, в то время как бэкапы гарантированно денюжку кушают (как минимум на "стоимость владения") - тут возникает вопрос нужно ли это бизнесу, не?)
32 Jump
06.03.17
(31) Ну иногда нужно иногда нет.
Зависит исключительно от ценности данных для бизнеса.
Если данные не важны - нет смысла тратить деньги на их бэкапы.
Если важны - есть смысл.
Если важна каждая минута - тут и рэйды ставят, и журнал транзакций, и теневые копии.
33 Jump
06.03.17
Поэтому все эти споры по поводу нужны они или нет - от непофессионализма.
1)Админ должен четко представлять для чего они нужны.
2)Админ должен узнать у руководства - надо ли оно для бизнеса, и готовы ли за это платить.
Все.
34 ifso
06.03.17
> Админ должен
угу, аж два раза админ должен )
руководство обязано в письменном виде (договор, должностная) донести до админа чего, по мнению руководства, админ обязан, а иначе админ нифига и не должен, и не обязан (ибо превышение и/или использование в личных целях), не?
35 Господин ПЖ
06.03.17
нужно два состояния базы. до внесения изменения и после
