v7: Пресловутая перенумерация справочника...
0 MWWRuza
22:14
Я как-бы привык, что коды в справочниках чаще всего текстовые... Но, возникла задача, справочник с числовым кодом. Казалось бы, задача простейшая... Но, то-ли я заработался совсем, и не вижу какую-то свою ошибку, то-ли есть какой-то баг(фича?) ядра...
Алгоритм такой - Создаю ТЗ, с двумя колонками, "Код", и сам элемент справочника "Эл". Заполняю ее выборкой по справочнику, в ПорядокКодов().
Создаю, для чистоты эксперимента, отдельный справочник "Спр2".
Дальше, бегу в цикле Для Сч = 1 по ТЗ.КоличествоСтрок() по таблице.
Ищу в ТЗ по колонке "Код" значение счетчика(Сч). Если не нахожу(свободный код!) - то получаю значение из ТЗ по номеру строки(Сч) и колонке "Эл", после чего, ищу этот элемент в Спр2 и устанавливаю атрибут "Код" для этого элемента равный "Сч". Записываю.
Казалось бы, все правильно... Но, получаю эффект, как при прямом удалении элемена из выборки, когда нарушается сама выборка... С каждым запуском обработки, перенумеровывается несколько элементов, а дальше не работает... Не пойму, где теряется выборка...
Вот весь текст обработки:
Процедура Сформировать()
    Спр = СоздатьОбъект("Справочник.Номенклатура");
    ТЗ     = СоздатьОбъект("ТаблицаЗначений");
    ТЗ.НоваяКолонка("Код","Число");
    ТЗ.НоваяКолонка("Эл");
    Спр.ПорядокКодов();
    Спр.ВыбратьЭлементы(0);
    Сч = 0;
    Пока Спр.ПолучитьЭлемент() = 1 Цикл
        Сч = Сч + 1;
        ТЗ.НоваяСтрока();
        ТЗ.Код         = Число(Спр.Код);
        ТЗ.Элемент    = Спр.ТекущийЭлемент();
    Спр2 = СоздатьОбъект("Справочник.Номенклатура");
    ТЗ.Сортировать("Код");
    Сч = 0;
    Для Сч = 1 По ТЗ.КоличествоСтрок() Цикл
        Стр = "";
        Если ТЗ.НайтиЗначение(Сч,Стр,"Код") = 0 Тогда
            ТекЭл    = ТЗ.ПолучитьЗначение(Сч,"Эл");
            Если Спр2.НайтиЭлемент(ТекЭл) = 1 Тогда
                Спр2.УстановитьАтрибут("Код",Сч);
                Спр2.Записать();
                Состояние("Обработано " + Сч);
    Сообщить("Всего элементов " + Сч);
1 Garykom
гы "Спр.ВыбратьЭлементы(0);"
Глянь нумерация не в пределах подчинения случаем?
2 Garykom
22:20
Да вот это:
        Стр = "";
                Спр2.Записать();
полная тормозная хре
Все проще, переименование в два этапа - полных прохода.
Сначала нумеруем все элементы (допустим максимальный номер 10 000) по порядку 10 001, 10 002, ...
А затем как нуна 1,2,3 и т.д. на втором проходе
3 mehfk
03.03.17
А учёйсом никак?
4 MWWRuza
1. Справочник не подчиненный.
2. Я никуда не спешу, и понимаю, что с точки зрения производительности, это не оптимально... Но, на это есть свои причины... Если код в пределах общего количества элементов, то хотелось бы оставить его на месте(привязка внутренних ШК к коду), и только те, которые за пределами количества элементов, перенумеровать, "всунов" в пустые места.
3. "А учёйсом никак?" - не понял...
5 Garykom
(4) Тогда точно не то делаешь если хочешь "всунуть".
Тебе просто нужны 2 списка:
1. Список пустых номеров
2. Список выходящих за пределы элементов
Далее нумеруешь 2-й список подряд номерами из 1-го, один уй 2 прохода
6 Garykom
(5)+ самый быстрый способ получить "список пустых" это массив заполняем где куда по номеру пишем 1, а по умолчанию 0.
Далее проход по массиву и вот значения с 0 пустые. Можно и через ТЗ в 2 колонки.
7 Garykom
(6)+ хотя нафик 2 колонки в ТЗ, там же нумерация есть = массив
8 mehfk
03.03.17
9 MWWRuza
Да, все верно...
Но, сбой в нумерации пошел недавно, и по большому счету, мне наплевать на ихние проблемы, возникшие после сбоя... Поэтому, я и решил начать перенумеровывать сквозняком, с момента возникновения сбоя. Не нашли в ТЗ код, присваиваем текущему элементу(полученному из тз по порядку) новый, который по порядку, свободный(мы же его не нашли в ТЗ, значит он свободный). Далее, если попадается код, который совпадает со Сч, пропускаем, ничего с ним не делая, пусть он остается на своем месте.
10 Garykom
(9) Научитесь правильно выделять отдельные блоки-подпрограммы в алгоритме и оформлять их в виде отдельных процедур/функций.
Будет проще/быстрее программировать и меньше икать придется когда ваш код кто то другой увидит:
Функция ПереименоватьЭлемент(Элемент, НовыйНомер)
   Элемент.УстановитьАтрибут("Код", НовыйНомер);
   Элемент.Записать();
КонецФункции
и т.д.
11 MWWRuza
Ок. Правильно, сейчас перепишу... Просто, обработка - детский сад, поэтому не стал сразу так делать.
12 MWWRuza
Процедура ИзменитьКод(ТЗ,Сч)
    Если Спр.НайтиЭлемент(ТекЭл) = 1 Тогда
        Спр.УстановитьАтрибут("Код",Сч);
        Спр.Записать();
    Спр.ПорядокКодов();
    Сч = 0;
        Сч = Сч + 1;
        ТЗ.НоваяСтрока();
        ТЗ.Эл    = Спр.ТекущийЭлемент();
    Сч = 0;
        Стр = "";
            ИзменитьКод(ТЗ,Сч);
13 MWWRuza
Прокоментировал:
        Спр.Записать();
    Спр.ПорядокКодов();
    Сч = 0;
        Сч = Сч + 1;
        ТЗ.НоваяСтрока();
    КонецЦикла; // Заполнили, тут все ОК.
    ТЗ.Сортировать("Код");  // На всякий случай - танцы с бубном(ТБ)
    Сч = 0;
        Стр = "";
        Если ТЗ.НайтиЗначение(Сч,Стр,"Код") = 0 Тогда  // Не нашли, код сбободный, следующему элементу можно его присвоить
            ИзменитьКод(ТЗ,Сч);
14 vova1122
06.03.17
Когда-то давно сделал для себя такую обработку. Товары с кодом большим от заданного расставляю в пустые места. Если товара больше чем пустых мест, то переместятся только с те у которых наибольшей номер.
Если актуально, могу поделится.
15 Злопчинский
06.03.17
возьмите уже наконец набор универсальных отчетов и обработок с диска ИТС
16 vova1122
06.03.17
(15) какраз ту задачу что нужно автору, и когда-то было нужно мне не выполняет ни одна из обработок из ИТС
17 Злопчинский
06.03.17
(16) что? пернумеровать элементы справочника, чтобы коды шли по порядку?
18 vova1122
06.03.17
(17) прочтите внимательно
19 Ёпрст
(13) зачетная трава
20 Ёпрст
Если че, ты своим поиском счетчик цикла сбиваешь нахрен :)
Почитай на досуге, как работает метод НайтиЗначение и что он возвращает в параметры метода.
21 Ёпрст
и.. больше так не делай.
22 vova1122
06.03.17
(17) Для старых товаров с небольшим номером оставить те же номера. Их не перенумеровывать.
А товары которые недавно созданы (с большим номером) перенумеровать - присвоить новый номер(из пропущенных номеров)
23 Злопчинский
06.03.17
(22) такая задача имеет смысл только в том случае если в код элемента справочника - который для тупой нумерации и все - вкладывать дополнительные смыслы
24 Злопчинский
06.03.17
(22) фигня полная
Ибо нет критерия что такое старый и новый товары
25 Злопчинский
06.03.17
(22) тупой шаблонтпишется на коленке
Получаем список неиспользуемых номеров
И в движении по обратной выборке используем их
Неинтересно
26 MWWRuza
01:28
Сделал я еще в тот-же день, вот так, ищу не в ТЗ а сразу в справочнике, так отрабатывает нормально:
    Спр.ПорядокКодов();
    Сч = 0;
        Сч = Сч + 1;
        ТЗ.НоваяСтрока();
    ТЗ2 = СоздатьОбъект("ТаблицаЗначений");
    ТЗ.Выгрузить(ТЗ2);
    НачатьТранзакцию();
    Сч = 0;
    ТЗ.ВыбратьСтроки();
    Сч = 0;
    Сч2 = 0;
    Пока ТЗ.ПолучитьСтроку() = 1 Цикл
        Сч = Сч + 1;
        Стр = "";
        Если Спр.НайтиПоКоду(Сч) = 0 Тогда
            Если Спр.НайтиЭлемент(ТЗ.ПолучитьЗначение(Сч,"Эл")) =1 Тогда
                Спр.Записать();
                Если Сч%500 = 0 Тогда
                    ЗафиксироватьТранзакцию();
                    НачатьТранзакцию();
Да, все таки видимо в этом дело: "Если че, ты своим поиском счетчик цикла сбиваешь нахрен :) "
27 MWWRuza
01:48
"как работает метод НайтиЗначение и что он возвращает в параметры метода"
Ну... И что?
Параметры:
<Знач> - значение для поиска.
<Строка> - идентификатор переменной, куда возвращается номер найденной строки. Если при вызове метода передать в этот параметр номер строки, то поиск будет осуществляться только по указанной строке.
<Колонка> - номер или идентификатор колонки, возвращает номер найденной колонки. Идентификатор переменной, куда возвращается номер найденной колонки. Если при вызове метода передать в этот параметр номер или идентификатор колонки, то поиск будет осуществляться только по указанной колонке.
Цикл по ТЗ у меня принудительный, не выборкой "Пока получить", а просто по счетчику от 1 до КоличествоСтрок(), на каждом шаге цикла я параметр поиска, перед поиском, делаю пустым - Стр = "". Какое отношение найденный или не найденный номер строки имеет к циклу? Объясните бестолковому плиз, не ради прикладной задачи, ее я решил по другому, а на будущее...
28 MWWRuza
02:00
"такая задача имеет смысл только в том случае если в код элемента справочника - который для тупой нумерации и все - вкладывать дополнительные смыслы"
Именно так. К кодам справочника привязаны ШК весового товара, а так же просто внутренние ШК. Их хоть и не много, но встречаются. По этому и была задача, по возможности оставить все на своих местах, и перенумеровать только явные "косяки", те элементы, код которых больше чем количество элементов в справочнике.
PS Если че - я не курю, не только траву, а даже сигареты:)))
29 vova1122
07.03.17
(26) мне кажется вы не добились того что хотели. По этому алгоритму будет не заполнение пропущенных номеров, а тупо уплотнение списка.
Для ясности пример.
У вас было:
1. Товар1
4. Товар4
5. Товар5
8. Товар8
10. Товар10
А попучилось:
1. Товар1
2. Товар4
3. Товар5
4. Товар8
5. Товар10
Такого результата вы хотели?
Или может такого:
1. Товар1
2. Товар8
3. Товар10
4. Товар4
5. Товар5
30 Злопчинский
07.03.17
Думаю в рамках задачи автора - одновалентно
31 MWWRuza
Ну, да... Задача решена, полностью. По логике задачи, именно такое "уплотнение" полностью решает все проблемы.
Но, как в том анекдоте - "Ложечки то нашлись, но осадочек остался!"...
Так и не понял, где в первоначальном алгоритме ошибка:(
32 MWWRuza
Наверно в ДНК :(
33 vova1122
09.03.17
(31) Ты создал один раз таблицу значений. И в процессе переименовании кодов данные в таблице значений не изменяются.
Например в таблице значений нет товара с кодом 10. Дальше ты присвоил номер 10 товару который до этого имел  номер 11.
Получается, что в базе уже нет товара с кодом 11, а в таблице значений он есть. Получается нестыковка.....
На следующем шаге когда ищешь в таблице значений товар с кодом 11, обработка его пропускает, так как в он есть в ТЗ. А в базе то его нет!!!! (ты его переименовал на номер 10 на предыдущем щаге)!!!!!
34 MWWRuza
Точно...
Спасибо!
Заработался я совсем, такую очевидную вещь не заметил...
