Не работает разность дат | ☑ | ||
roman844
06.03.17
Всем доброго дня. Имеем конфигурацию УПП 1.3.87.2 и платформу 8.3.6.2449. В запросе функция РазностьДат(&Дата1, &Дата2, ДЕНЬ) выдает ошибку (Не верный параметр "РегистрСведений.СотрдуникиОрганизаций.СрезПоследних,0"). Под платформой 8.2 отрабатывает нормально.
СотрудникиОрганизаций.Период, СотрудникиОрганизаций.Сотрудники РегистрСведений.СотрудникиОрганизаций.СрезПоследних(ДОБАВИТЬКДАТЕ(&Дата1, ДЕНЬ, РАЗНОСТЬДАТ(&Дата1, &Дата2, ДЕНЬ) / 2), ) КАК СотрудникиОрганизаций |
vicof
06.03.17
Нецелые дни во второй базе
СвинТуз
06.03.17
Это не кошерно вычислять в параметрах виртуальной таблицы.
Отправьте в параметр готовое число. |
СвинТуз
06.03.17
тем более есть деление.
roman844
06.03.17
(2) от куда информация??? а если необходимо вычислять, как тогда быть?
СвинТуз
06.03.17
Читайте книги |
СвинТуз
06.03.17
Есть, например, книга (Хрусталева), там только запросы разбираются.
Полезного мало. Но этот момент отражен. |
roman844
06.03.17
ок, спс друзья за помощь.
roman844
06.03.17
НО 8.2 то почему то это работает
roman844
06.03.17
ошибка только в 8.3
СвинТуз
06.03.17
Разобрав параметры до запроса , и обнаружив, например , в параметрах количества дней 2.5 вместо 2 или 3 , можно и скл-сервер запросом не дергать. ;-)
Сразу пользователя ругнуть и выйти. |
roman844
06.03.17
(9) актуально еще
roman844
06.03.17
открыл книгу Хрусталева и Радченко Практичекое пособие руководства где искать?
roman844
06.03.17
*разарбочика
marty0701
06.03.17
(12)Товарища Хрусталева книгу открыл?))) Теперь поищи книгу Хрусталевой по запросам.
СвинТуз
06.03.17
не та книга |
roman844
06.03.17
есть еще система компоновки данных. ОНА?
roman844
06.03.17
(15)Книга Разработка сложных отчетов в 1С. Эту книгу имеете ввиду
marty0701
06.03.17
(17)Не помню на 100% в какой книге этот момент мелькал, но скачай, т.е. купи еще книгу "язык запросов 1с:предприятие"
silent person
06.03.17
roman844
06.03.17
СвинТуз
06.03.17
возможно я же не справочная? ) Я бы проверил тип параметров &Дата1, &Дата2 Это все в параметр загнать как число ДОБАВИТЬКДАТЕ(&Дата1, ДЕНЬ, РАЗНОСТЬДАТ(&Дата1, &Дата2, ДЕНЬ) / 2) оно до запроса считается легко |
roman844
06.03.17
(21) синтаксическая ошибка, причем тут тип? если вместо РазностьДат явно указать число, то все хорошо отрабатывает на 8.3. А на 8.2 изначальный код работает БЕЗ ОШИБОК.
СвинТуз
06.03.17
проверьте параметры. СотрудникиОрганизаций.Сотрудники РегистрСведений.СотрудникиОрганизаций.СрезПоследних(ДОБАВИТЬКДАТЕ(&Дата3, ) КАК СотрудникиОрганизаций |
СвинТуз
06.03.17
проверьте параметры. СотрудникиОрганизаций.Сотрудники РегистрСведений.СотрудникиОрганизаций.СрезПоследних(&Дата3, ) КАК СотрудникиОрганизаций |
СвинТуз
06.03.17
Методологически не правильно код рисуете )
Потом ошибки ловите. |
СвинТуз
06.03.17
запятую конструктор запроса нарисовал после параметра?
roman844
06.03.17
(25) код пытаемся рисовать правильно и на 8.2 он нас устраивал и работал прекрасно. С переходом на платформу 8.3 стала возникать ошибка. Хочется узнать почему???? При чем тут методология??? Код написан правильно, единственный момент с вычислением в параметрах, вот тут пробел в знаниях. НО ПОЧЕМУ НА 8.2 ЭТОТ КОД РАБОТАЛ???
roman844
06.03.17
(26) констурктор на 8.2 ошибок не выдает
СвинТуз
06.03.17
У вас где то ошибка. Я думаю в параметрах. Задаются как? |
roman844
06.03.17
(29) Уважаемый ТОВАРИЩ в 8.2 КОНСТРУКТОР не выдает ошибку синтаксиса, в 8.3 выдает ошибку при проверке синтаксиса.
roman844
06.03.17
ДЕЛО НЕ в параметрах.
roman844
06.03.17
точнее в типах параметров
roman844
06.03.17
точнее не в типах параметров )))
roman844
06.03.17
спасибо за совет, будем приобретать книги и заниматься ликвидацией безграмотности.
СвинТуз
06.03.17
хз в чем там дело
я пишу другой код у меня нормально ) ушел работать. |
ИУБиПовиц
06.03.17
а запятая должна быть?, у функции же 3 параметра? |
СвинТуз
06.03.17
должна, 2 параметра период и отбор |
38
roman844
06.03.17
(35) на какой платформе? на 8.2 рабоатет, на 8.3 не работает.
roman844
06.03.17
(37) на 8.3 попробуй сделать
ИУБиПовиц
06.03.17
О на 8.3 у меня такая же фигня:)
roman844
06.03.17
(40) не работает?
ИУБиПовиц
06.03.17
Ага. Пробовал во временную таблицу дату вынести, а в срезе оттуда брать - тоже не фурычит,
