Помогите с SQL-запросом ☑
0 napagokc
06.03.17
Добрый день.
При обмене между идентичными базами (основная - управленка) выскакивает ошибка:
Microsoft SQL Server Native Client 11.0: Не удается вставить повторяющуюся строку ключа в объект "dbo._Reference73" с уникальным индексом "_Reference73HPK". Повторяющееся значение ключа: (0, 0xa8d2ac220bdb6ffb11e6b0a395a508a1).
HRESULT=80040E2F, SQLSrvr: SQLSTATE=23000, state=1, Severity=E, native=2601, line=1
Я нашел, что такое _Reference73 - это справочник ("Виды использования рабочего времени") с предопределенными элементами. Ошибка возникала на предопределенном элементе, который в управленческой базе почему-то не был отмечен, как предопределенный. Тестирование и исправление в базе делал - ошибок нет. При пересчете итогов база в большинстве случаев крашится, но с какой-то попытки проходит. Ошибку это не исправляет.
Признак предопределенности я элементу присвоил, программно привязав элемент к установленному в конфигураторе:
Процедура СделатьПредопределеннымНаСервере()
    Об = Объект.ВидыИспользованияРабочегоВремени.ПолучитьОбъект();
    Об.ИмяПредопределенныхДанных = "ПраздникиБезПовышеннойОплаты";
    Попытка
        Об.Записать();
    Исключение
        Сообщить(ОписаниеОшибки());
    КонецПопытки;
Но при ошибка при обмене не ушла.
Полез в SQL Server Management Studio, нашел там нужную таблицу:
http://prntscr.com/egn5x7
Что с ней делать дальше? Я вывел все поля, но не вижу там ключа из ошибки:
select count(*), _IDRRef, _Version, _Marked, _PredefinedID, _Description, _Fld2999, _Fld3000, _Fld3001, _Fld3002, _Fld3003, _Fld3004, _Fld3005, _Fld3006RRef, _Fld3007, _Fld3008, _Fld1626
from _Reference73
group by _IDRRef, _Version, _Marked, _PredefinedID, _Description, _Fld2999, _Fld3000, _Fld3001, _Fld3002, _Fld3003, _Fld3004, _Fld3005, _Fld3006RRef, _Fld3007, _Fld3008, _Fld1626
Как посмотреть значения индексов, чтобы увидеть дублирование, и как их выправить?
1 omgwtf
06.03.17
тестирование и исправление базы не находит ошибок?
2 napagokc
06.03.17
и да, я статью с сайта Гилева прочитал (http://www.gilev.ru/nonunique/), но там на примере документов всё рассматривается и либо мне не подходит, либо я что-то не понимаю...
3 napagokc
06.03.17
(1) ТиИ отрабатывает без замечаний вообще. Тестирование начато - Тестирование закончено.
4 MrStomak
06.03.17
0xa8d2ac220bdb6ffb11e6b0a395a508a1 - это значение поля _IDRRef, на котором происходит ошибка.
Происходит попытка записи неуникального гуида.
Точно не видно этого номера в запросе студии?
5 napagokc
06.03.17
(4) Точно. И глазами проверил, и поиском через Ctrl+F
http://prntscr.com/egnfy0
6 napagokc
06.03.17
(4) безбожно вру. Есть такой ключ, только в другом регистре, а поиск его не находит почему-то. Ок, и что с этим делать?
http://prntscr.com/egnhc6
7 youalex
06.03.17
профайлером еще можно посмотреть. какие запросы выполняются
8 MrStomak
06.03.17
(7) Да я тебе и так скажу - выполняется insert в dbo._Reference73
9 napagokc
06.03.17
так и что делать-то? Почему возникает ошибка, если элемент вставляется сам в себя?
Обмен проходит по правилам КД 2.1, поиск элементов идет по идентификатору, и если не находит идентификатор, то по наименованию. Наименования совпадают. Что не так?
http://prntscr.com/egnkad
10 youalex
06.03.17
(8) ну, вот это  и можно будет увидеть, со всеми параметрами и предыдущими командами
зы. Тут недавно тема была, тоже по уникальности, там оказалось, что индекс порушился.
11 mexanik_96
06.03.17
(0)индексы таким запросом не увидишь. нпк кластерный уникальный индекс. сходи на итс прсмотри как индексы строятся для справочников.вообще ребилд средствами скл по таблице сделай.
12 Ёпрст
(0) давно бы сделал truncate table _Reference73
и далее либо isert into select либо просто имортом, либо обычной xml выгрузкой заполнения справочника с другой базы.
13 napagokc
06.03.17
может быть можно как-то изменить текущий индекс в базе-приемнике, изменить наименование элемента, провести обмен (чтобы создался элемент из базы-источника), а потом поиском дублей объединить эти элементы?
14 napagokc
06.03.17
(12) я в этом не понимаю от слова совсем, поэтому и прошу помощи. Можете подробнее рассказать?
15 napagokc
06.03.17
(12) загуглил, truncate - полностью очищает все строки в таблице. База рабочая, что с ней станет, если я удалю все строки? Ссылки на <Объект не найден>?
16 mexanik_96
06.03.17
(13)ребилд индексов по таблице сделать можешь в студии?
17 Ёпрст
(15) далее, перенесешь с другой базы целиком этот справочник. Усё.
18 napagokc
06.03.17
(16) Как это сделать?
Вот у Гилева есть пример с заменой индекса:
Замените значение _KeyField в одной из повторяющихся записей на правильное:
update _Document140_VT1385
set _KeyField = keymax + 1
where _Document140_IDRRef = id1 and _LineNo1386 = lineno1
Можно это как-то адаптировать для моей ситуации?
19 napagokc
06.03.17
(17) А не возникнет проблем из-за того, что это предопределенные элементы?
20 Ёпрст
(19) нет
21 Ёпрст
у тебя же базы на рибе ?
22 napagokc
06.03.17
пока удалил строчку из базы через
delete from _Reference73
where _Description = 'Праздники без повышенной оплаты'
Попробую сейчас провести обмен. Копию базы, разумеется, предварительно сделал.
