подскажите, можно ли в екселе создать макрос, который потом вызвать из 1с
0 маленький_ в _чем_то
06.03.17
вернул номер строки.
А вообще задача такова: есть лист(шаблон) , строки по датам, шапка может быть произвольной  высоты(кол.строк), нужно понять,какой номер строки отражает конкретную запрашиваемую дату, чтоб потом уже  писать адресно в ячейки. Вариант самому перебрать строки и прочитать из ячейки...
и как скопировать полностью строку(добавить) опять таки программно , сохраняя формулы шаблона екселя ,если не нашел нужную дату,
ЗЫ: где почитать
1 Tatitutu
06.03.17
Если ЭхселФайл.Существует() Тогда
        ТекстМакроса = "Sub MyMakros()
        |//тут пишишь свой макрос
        |End Sub";
        // Создание объекта
        Excel = Новый COMОбъект("Excel.Application");
        ExcelФайл = Excel.WorkBooks.Open(ИмяФайла);
        ExcelФайл.Activate();
        VBComponents = ExcelФайл.VBProject.VBComponents;
                Count = VBComponents.Count();
        VBComponents.Add(1);
        VBComponents.Item(Count + 1).CodeModule.InsertLines(1, ТекстМакроса);
        Excel.Application.Run("ProtectSheet");
        ExcelФайл.CheckCompatibility = False;
        Попытка
            ExcelФайл.Save();
            ExcelФайл.Close();
            Сообщение.Текст = "Операция по написанию макроса завершена";
        Исключение
        КонецПопытки;
2 Tatitutu
06.03.17
(1) Excel.Application.Run("ProtectSheet");
замени на
Excel.Application.Run("MyMakros");
3 маленький_ в _чем_то
06.03.17
я так понимаю , что если сам макрос я создам ранее  в екселе,то вызов будет аналогичен.А как дату передать в качестве параметра?
т.е. Excel.Application.Run("MyMakros"); где здесь засунуть параметр?
4 GrVas
06.03.17
(3) нНаверно можно это значение передать через ячейку таблицы.
5 маленький_ в _чем_то
06.03.17
4:очевидное решение, но сейчас придет гуру (2) ( спасибо ) и  ткнет в не очевидное, но описанное ,где то в мануале.
