v7: Отбор в журнале ☑
0 Enlighted
06.03.17
19:48
Добрый вечер знающие.
Хочу:
Чтобы в журнале документов были документы только 3-х типов и только с реквизитом Автозакрытие = 1.
Сделал:
Журнал, общий, выбрал все три типа документа которые там должны быть, Добавил графу "Автозакрытие" связал её с аналогичным реквизитом этих самых документов, написал процедуру в форму журнала:
Процедура ПриОткрытии()
    Если ПустоеЗначение(Автозакрытие) = 0 Тогда
        УстановитьОтбор("Автозакрытие", 1);
Результат: все подряд документы этих трёх типов не взирая на значение в реквизите Автозакрытие.
Внимание вопрос! В какой кусок этого "длинного" кода биться головой?
1 GreyK
06.03.17
Сделай реквизит ОтборПоЖурналу, ни с чем его не связывай. Ну и если ОтборПоЖурналу = 0, тогда УстановитьОтбор("Автозакрытие", 0); Иначе УстановитьОтбор("Автозакрытие", 1);
2 Enlighted
06.03.17
(1) Добавил графу в журнал: ОтборПоЖурналу, не связывал ни с чем, код поменял на:
    Если ПустоеЗначение(ОтборПоЖурналу) = 0 Тогда
    Иначе
Ошибка:
{Журнал.ЖурналАвтозакрытий.Форма.ФормаСписка.Модуль(9)}: Неверное имя реквизита!
3 Enlighted
06.03.17
(2) Извиняюсь, убрал ковычки вокруг Автозакрытие ошибку не выдаёт, но по прежнему в журнал попадают все документы подряд
4 Enlighted
06.03.17
(3) Ну точнее трёх видов, вне зависимости от того чему равен реквизит Автозакрытие
5 Builder
06.03.17
(3) Кавычки как раз нужны.
Синтаксис:
УстановитьОтбор(<ИмяОтбора>,<ЗначениеОтбора>)
А почему графу отбора ни с чем не связал? Религия не позволяет? По ней то как раз отбор и делается.
А графа журнала не нужна тут.
6 Enlighted
06.03.17
(5) Простите а в кавычках писать идентификатор колонки или её название? А то кавычки меня ставят в тупик. В начале написал что графа отбора связана с соответствующим реквизитом в документах.
7 Enlighted
06.03.17
21:45
(5) Да небольшая поправка графа по которой ведётся отбор, помечена как невидимая.
8 Enlighted
06.03.17
(6) Попробовал написать в кавычках и имя и идентификатор колонки. Выдаёт ошибку:
УстановитьОтбор("ЗакрытьАвтоматом", 1);
Код упростил донельзя:
9 GreyK
06.03.17
(8) Что такое "ЗакрытьАвтоматом"? Это реквезит документа?
10 Остап Сулейманович
06.03.17
(8) "Неверное имя реквизита!" - скорее всего журнал не общий.
11 HawkEye
06.03.17
23:46
(0) чтобы отбор работал.. надо делать "Графа отбора", в корне... а не графа в журнале...
12 vcv
07.03.17
05:33
Непонятно как. Для общих журналов нет возможности выбора видов документов. В них включаются все виды.
Самый штатный метод такое сделать, добавить в документы реквизит, например, АвтозакрытиеДляОтбора и заполнять его только для нужных видов документов. По этому реквизиту графу отбора. Или, если реквизит общий, то просто включит отбор. В журнале УстановитьОтбор по этому реквизиту/графе
13 Enlighted
07.03.17
(12) Извиняюсь перепроверил, сделал журнал общим, реквизит ЗакрытАвтоматом стоит в нужных документах специально для того чтобы фильтровать в журнале.
(9) ЗакрытьАвтоматом - это название графы в журнале, Возможные значения у неё только реквизит 3-х видов документа "ЗакрытАвтоматом"
14 Enlighted
07.03.17
(11) О! нашёл где это :) Добавил графу отбора сейчас буду пробовать далее.
15 Enlighted
07.03.17
(10) (11) (12) Всех благодарю получилось.
Код:
        УстановитьОтбор("ЗакрытАвтоматом", 0);
    Иначе
    УстановитьОтбор("ЗакрытАвтоматом", 1);
Добавил графу отбора в корне журналов.
Теперь поясните пожалуйста зачем нужно было вводить графу "ОтборПоЖурналу" и УстановитьОтбор("ЗакрытАвтоматом", 0) я не понимаю смысла в них?
16 Это_mike
07.03.17
для отбора. посмотри в структуру базы, поймешь. если не поймешь - забей, тогда объяснять бессмысленно
17 Enlighted
12.03.17
(16) При чем тут структура базы? Структура базы SQL?
Согласно структуре журнала колонка "ОтборПоЖурналу" вообще не используется и не имеет в себе никаких значений, она даже не вынесена в таблицу, то есть ПустоеЗначение(ОтборПоЖурналу) всегда равно 1, вообще всегда, всегда всегда. Смысл проверки условия на равенство сего выражения нулю от меня ускользает.
Тем более, при оставлении кода:
Всё работает точно так же.
Может хоть кто нибудь объяснит почему надо ставить такое условие как в (15) ?
18 Enlighted
12.03.17
А возможно ли несколько критериев отбора в одном журнале, то есть установитьотбор несколько раз подряд работать будет?
Теперь нужно чтобы в основном журнале эти документы не отображались, В связи с этим возник вопрос если значение параметра отбора пустое, как это указать в УстановитьОтбор, например в некоторых документах такого реквизита вообще нет, мне надо чтобы эти документы попадали в журнал.
19 Builder
12.03.17
1. Низя. В 7.7 штатно отбор по одному реквизиту. Но есть нештатные способы.
2. Нет реквизита - нет отбора.
20 Злопчинский
12.03.17
(18) если база скудьна то можно
21 Enlighted
12.03.17
(20) Нет, база файловая.
22 Enlighted
12.03.17
(19) Получается критерием отбора отсутствие реквизита поставить нельзя?
23 Builder
12.03.17
(22) Нет реквизита - не попадет в отбор в любом случае.
24 HawkEye
12.03.17
19:15
(18) ты узнай сначала задачу полностью, потом уже и думай над решением....
25 HawkEye
12.03.17
1. графа отбора бывает только в корне, т.е. для всех общих журналов
2. для того, чтобы организовать отбор, надо:
2.1 добавить графу отбора
2.2 добавить в графу отбора нужные реквизит из документа каждого вида
3. чтобы отбор работал программно - надо написать код
все.
