Как выгнать всех из клиент-серверной базы | ☑ | ||
lirt82
07.03.17
Подскажите с кодом, пишу простейшую обработку которая должна выбить всех активных пользователей из базы sql в которой она запускается.
1 процедура. Потом условие поставлю чтоб выбивала всех кроме меня. Затык при выполнении кода: Процедура КнопкаВыполнитьНажатие(Кнопка) Режим = РежимДиалогаВопрос.ДаНет; Ответ = Вопрос("Точно хотите всех выгнать из базы?", Режим, 0); Если Ответ =КодВозвратаДиалога.Да Тогда Коннектор = Новый COMОбъект("V82.COMConnector"); Попытка Сервер = Коннектор.Connect("тут параметры подключения"); МассивСоединений=ПолучитьСоединенияИнформационнойБазы(); Для Каждого Соединение Из МассивСоединений Цикл Сервер.Disconnect(Соединение); КонецЦикла; Исключение Сообщить(ОписаниеОшибки()); КонецПопытки; Коннектор = Неопределено; ИначеЕсли Ответ = КодВозвратаДиалога.Нет Тогда Возврат; КонецЕсли; при выполнении ругается на Метод объекта не обнаружен (Disconnect) Сервер.Disconnect(Соединение); |
repin_mike
07.03.17
(0) Ужас
repin_mike
07.03.17
КомОбъект тебе зачем нужен в этой обработке?
lirt82
07.03.17
(2) чтоб подрубиться к серверу где крутиться база.
1Снеговик
Интересный вирус
lirt82
07.03.17
(2) все допетрил, нужно подрубиться к АГЕНТУ сервера и все активные сеансы отключить
lirt82
07.03.17
(5)подскажите как?
1dvd
07.03.17
(6) мышкой
repin_mike
07.03.17
Я думаю что никак. Подключайся к оснастке и выкидывай всех оттуда.
Господин ПЖ
07.03.17
мульон скриптов лежит готовых в сети
Fish
(8) Почему никак? Очень даже как.
shuhard
07.03.17
(2) ТС идёт верной дорогой
(8) бред (9) +100500 |
lirt82
07.03.17
готово!
Процедура КнопкаВыполнитьНажатие(Кнопка) Режим = РежимДиалогаВопрос.ДаНет; Ответ = Вопрос("Точно хотите всех выгнать из базы?", Режим, 0); Если Ответ =КодВозвратаДиалога.Да Тогда Коннектор = Новый COMОбъект("V83.COMConnector"); Попытка Сервер = Коннектор.ConnectWorkingProcess("tcp://SQL:1641"); // Аутентифицироваться с административными правами в нужной базе. Сервер.AddAuthentication("ИмяПользака", "пароль"); // Создать объект нужной информационной базы. ИнформационнаяБаза = Сервер.CreateInfoBaseInfo(); ИнформационнаяБаза.Name = "ИмяБазы"; // Получить соединения базы. СоединенияБазы = Сервер.GetIBConnections(ИнформационнаяБаза); // Разорвать соединения клиентских приложений. Для Каждого Соединение Из СоединенияБазы Цикл Сервер.Disconnect(Соединение); КонецЦикла; Исключение Сообщить(ОписаниеОшибки()); КонецПопытки; Коннектор = Неопределено; ИначеЕсли Ответ = КодВозвратаДиалога.Нет Тогда Возврат; КонецЕсли; КонецПроцедуры |
organizm
07.03.17
поищи в УПП есть выгонялка
organizm
07.03.17
Обработка - Активные пользователи - кнопка "Завершить сеанс"
Serg_1960
07.03.17
(0) Гугли, да воздастся тебе по заслугам твоим :)
Коннектор = Новый COMОбъект("v81.COMConnector"); Агент = Коннектор.ConnectAgent(Сервер); Кластеры = Агент.GetClusters(); Для Каждого Кластер из Кластеры Цикл Агент.Authenticate(Кластер, Пользователь,Пароль); Процессы = Агент.GetWorkingProcesses(Кластер); Для каждого Процесс из Процессы Цикл ... |
Serg_1960
07.03.17
// Подключение к агенту сервера АгентСервера = COMСоединитель.ConnectAgent(ИдентификаторАгентаСервера); // Найдем необходимый нам кластер Для Каждого Кластер Из АгентСервера.GetClusters() Цикл Если Кластер.MainPort = НомерПортаКластера Тогда АгентСервера.Authenticate(Кластер, ПараметрыСоединенияССервером1СПредприятие.ИмяАдминистратораКластера, ПараметрыСоединенияССервером1СПредприятие.ПарольАдминистратораКластера); СписокСеансов = АгентСервера.GetSessions(Кластер); Для Каждого Сеанс из СписокСеансов Цикл |
lirt82
07.03.17
(15) (16) спасибо большое
Рэйв
07.03.17
(0)БлокировкаСоединенийСИнформационнойБазой
стандартная же есть |
Fish
(18) А разве блокировка рвёт уже установленные соединения?
cons74
07.03.17
(19) рвет. Но это в каждой конкретной конфе прописано по-своему было. В новых - это БСП. На сколько помню 5 минут от установленного времени начала - и рвет.
