отчет на СКД, выборка по документам "путевой лист". | ☑ | ||
ZiK
09.03.17
Простой отчет на СКД, выборка по документам "путевой лист". Начальный остаток должен браться из первого путевого, конечный остаток из последнего. В январе отработал идеально. В феврале не могу понять, что он выдает. В марте тоже нормально. Документы по одной машине пробовала полностью отменять и пересчитывать в правильном порядке, результата нет.
январь https://hostingkartinok.com/show-image.php?id=37ea42afdf85ceb639801a40c114ebdf февраль https://hostingkartinok.com/show-image.php?id=ad1c836c0466f2f57cf3d46a67fb2a51 март https://hostingkartinok.com/show-image.php?id=b35b8abd42740a469d976c8667c3817b Роли остатков начальный и конечный заданы. Не знаю в какую сторону еще копнуть. |
PCcomCat
09.03.17
Остатки как достаете?
PCcomCat
09.03.17
В запросе данные сортируете как надо на выходе?
ZiK
09.03.17
(2) Да. В запросе сортировке стоит по дате выезда.
Windyhead
09.03.17
Путевой лист это регистратор?
ZiK
09.03.17
Windyhead
09.03.17
(5) где родительское поле периода? Выбери секунду. тыщу раз уже пережевана эта тема
ZiK
09.03.17
(6) пробовала. не получается.
https://hostingkartinok.com/show-image.php?id=67cca737561dd7b0d2221c0bddffb3a9 Возможно что-то не то делаю? в рарусовском отчете периоды начинаются с дня. |
Масянька
09.03.17
(7) Остатки берет из регистра? Или путевки?
Было такое (только очень давно) - в регистре и путевке разные остатки (задним числом правили диспетчера). |
ZiK
09.03.17
(8) Все берётся из путевых листов, так что не должно влиять исправление задним числом (наши тоже этим грешат)
Windyhead
09.03.17
(9)Показывай запрос
Windyhead
09.03.17
в (7) бред
ZiK
09.03.17
ВЫБРАТЬ
(11) Бред в чем? |
ZiK
09.03.17
Кучу сортировок добавила уже сейчас, изначально было только по ДатеВыезда. Периоды были Минута, Час, День, Неделя, Декада, Месяц, Квартал, Полугодие, Год (по аналогии с рарусовским отчетом). Что с ними, что без них ничего не меняется.
Насон Грядущий
09.03.17
Если проблема проявилась только в одном месяце, может стоит обратить внимание на данные?
Например оставьте только одну машину (1003) Отменяйте по очереди путевые листы (начните с 1392) пока не найдете документ который вызывает косяк - а дальше уже будет понятно что нужно исправить в запросе. |
ZiK
09.03.17
(14) пробовала. Тогда начальный остаток 17, т.е. следующего путевого листа. Такое ощущение, что не видит первые за месяц. Возможно имеет значение то, что они выписаны заранее, но ведь это нигде не используется? И фактически таблица расхода ГСМ заполняется намного позже.
Масянька
09.03.17
(15) А если нарисовать простую выборку (без СКД) - за период вывести путевку, остаток на начало, остаток на конец?
ZiK
09.03.17
Если в консоли смотреть запрос, то документы идут в правильном порядке. Изначально в скд не было ролей начального и конечного остатка, а первое и последнее значение находились при помощи функции в общем модуле (первое - последнее значение массива) Результат был точно такой же.
Масянька
09.03.17
(17) Судя по всему, проблема в СКД.
ZiK
10.03.17
05:16
(18) И вариантов решения нет? Попробовала прикрутить остатки из регистров, фигня полная. Начальные остатки не введены были.
Тындр
10.03.17
05:36
(17) Почему бы не сделать один запрос для начальных остатков и один для конечных? Определяем дату самого первого документа в месяце минмумм() затем смотрим в нем остаток. Плохо только то, что заранее нужно знать состав группировок. Ну тут я не уверен, что клиент очень хочет знать сколько 92 бенза было во всех машинах вместе. И с другой стороны, так как в одной машине только один бензин, то наверно можно смело складывать остатки по машинам даже если он этого хочет.
ZiK
10.03.17
06:26
(20) Ну как раз таки клиент очень хочет знать, сколько было всего 92-го и сколько осталось (а также 95-го, 98-го и ДТ). И еще сколько внутри группировок видов топлива по каждому шифру топлива. И на одной машине может быть два вида топлива (отопитель зачастую работает на отличном от основного). Или поехал в командировку и заправился другим. Этот отчет в основном для бухгалтерии, и, как они любят говорить "у нас математика должна сходиться".
Попробую отдельными запросами вытащить остатки... |
Масянька
10.03.17
08:08
(19) Я бы все-таки навела порядок...
Начальные остатки не так сложно ввести. А потом работать с регистрами. |
Тындр
10.03.17
(21) "Поехал в командировку и заправился другим" - да, неожиданно )) По фифо списывается? Какой кошмар.
ZiK
10.03.17
(23) Машинки есть хорошие, новые. Бензин по талонам по месту максимум 95, в командировках шикуют, 98 заправляют )))
ZiK
10.03.17
(23) А по поводу списывания - так нет же фактических остатков. Сколько пришло за месяц, столько и ушло, на начало 0 на конец 0. За путевку 100 литров залил, 100 потратил, с учетом проблем нет.
