Ключи запуска - добавить базу в список и больше ничего не делать.
0 ELEA26
09.03.17
Поискал - не нашел. Можно запустить если есть файл, можно добавить ПРИ СОЗДАНИИ базы. А есть ключик - чтобы добавить в список баз базу с настройками и все, и выйти ничего не делая?
1 vde69
09.03.17
echo off
if not exist "%AppData%\1c" md "%AppData%\1c" >nul
if not exist "%AppData%\1c\1CEStart" md "%AppData%\1c\1CEStart" >nul
rem это файл признак спец действий
if not exist "%AppData%\1c\1CEStart\1CEStart.v" goto step1
goto step_start
:step1
del "%AppData%\1c\1CEStart\ibases.v8i"
del "%AppData%\1c\1CEStart\1CEStart.cfg"
echo 1 >"%AppData%\1c\1CEStart\1CEStart.v"
:step_start
if not exist "%AppData%\1c\1CEStart\1CEStart.cfg" copy /B "%AppData%\1c\1CEStart\1CEStart.cfg"+"%~1\bases\%USERNAME%@%USERDOMAIN%.cfg" "%AppData%\1c\1CEStart\1CEStart.cfg" >nul
find /i /c "CommonInfoBases=%~1\bases\%USERNAME%@%USERDOMAIN%.v8i" "%AppData%\1c\1CEStart\1CEStart.cfg" >nul
if %errorlevel% equ 1 copy /B "%AppData%\1c\1CEStart\1CEStart.cfg"+"%~1\bases\%USERNAME%@%USERDOMAIN%.cfg" "%AppData%\1c\1CEStart\1CEStart.cfg"
start %~1\bin\1cv8s.exe
2 vde69
09.03.17
ну а фалы cfg и v8i генерю отдельно в сторонней программе....
3 ELEA26
09.03.17
(2) ну закопировать у меня проблем нет. Мне именно "сгенерить v8i" интересует. Вот думаю - нет ли ключика типа:
1cv8 /AddInList"МояБаза" /S"srv\buh" /ExitNafig
4 Вафель
09.03.17
(1) а не проще ли списки общих баз иметь? а не копировать каждый раз?
5 ELEA26
09.03.17
(4) Не каждый раз. Мне предстоит сделать "в один клик" установку 1Ски на удаленных раб.местах.
Ставится VPN клиент, подключается сертификат, устанавливается 1С, правится hosts (т.к. DNSа нет), правится nethasp.ini, и вот последнее - добавить 2 базы в список баз.
6 ELEA26
14.03.17
В общем пришлось рисовать консольную программку на delphi...
7 YFedor
14.03.17
(5) Что за удаленные раб. места? 1с будет через терминал запускаться?
8 ELEA26
14.03.17
(7) не, VPN тонкий клиент. В терминале бы не было вопросов.
9 Одинесю
14.03.17
(6) Реклама Delphi или себя?))
10 1dvd
14.03.17
На клюшках легко :)
один reg-файл и готово :)
11 Jump
14.03.17
(5) Ну так кто мешает добавить строчку в существующий файл  v8i?
12 Вафель
14.03.17
(11) так надо добавить, а если уже есть то не добавлять
13 Jump
14.03.17
(12) Ну хорошо, кто мешает перед записью  строки в файл проверить есть ли там такая текстовая строка?
14 ELEA26
15.03.17
(9) (10) (11) (12) (13) Во черти! Кто говорил что сложно или что реклама? Просто перед изобретением велосипеда спросил - может есть простые ключики!? Ну нет так нет, сделал по своему. Просто было бы стремно городить если есть тупо ключик.
А вы развезли тут :)))))
15 YFedor
15.03.17
Я за список общих баз:
кидать файлик на локальный комп и подключать его как список общих баз. Если есть уже в локальном списке такая же - плевать - пусть запускают общую, а локально добавленную могут сами удалить, если нужно.
16 Мимохожий Однако
15.03.17
(15) + так обычно  и делаю.
(14) Да ладно. Народ по делу отписался. Не тебе так другим пригодится.
