'none' is not a valid integer value УТ 10.3 ☑
0 Helene1986
09.03.17
Добрый день!
Может кто сталкивался, при подключении ккм онлайн АТОЛ 30Ф к ут 10.3
смена открывается, но при пробитии чека вылезает 'none' is not a valid integer value
порты на кассе настроены верно, касса через личный кабинет видна, через тест драйвера чеки бьет, в кабинет отправляет.
в 1с выставила ЕНВД в настройках учетной политики и в настройке драйвера тоже
1 elCust
09.03.17
В обработчике драйвера все верно заполнено? Там еще есть вкладка налоги.
2 Helene1986
09.03.17
Вы имеете ввиду в параметрах фискализации?
3 renidok
13.03.17
Добрый день!
Вы решили эту проблему?
4 mexanik_96
13.03.17
'none' is not a valid integer value, похое фр хочет число а там null, ну пройдитесь под отладкой думаю сами поймете все...(например проверить параметры на входе объекта фр)
5 Rema Dan
20.03.17
При печати оплаты "без НДС" в драйвер должно передаваться 'none'. Но драйвер АТОЛ'а начал поддерживать такую ставку только недавно.
Скорей всего обработка обслуживания содержит в себе старый вариант компоненты, а 1С уже посылает описание чека по новому. Нужно подключить свежую обработку обслуживания ФР или взять dll из установленных драйверов АТОЛ'а и запихать её в архив внутри обработки обслуживания.
6 Caesar
20.03.17
Здравствуйте.
У нас та же проблема, возникла после обновления Розницы на 2.2.5.25, драйверы АТОЛ обновили до 8.0.14.0, проблема не решилась. Есть какие-то рекомендации у кого-нибудь?
Розница базовая.
(1) Где находится вкладка "Налоги"?
7 Caesar
20.03.17
Виноват, не совсем сюда...
8 Helene1986
21.03.17
(5) Добрый день! обработку подключала от последнего обновления 1с
9 Helene1986
21.03.17
(6) налоги в настройках драйвера
10 1Снеговик
Возможно УТ 10.3 еще должны допилить, в Рознице 2.2 только в последнем обновлении реализовали корректную отправку ставок 0% и БезНДС.
Драйвер 8.12 встроенный у всех стоит? из 10.3.40.1?
11 Helene1986
21.03.17
(10) да, только возможно нужно еще вот это поставить FR-ATOL_54FZ
12 Rema Dan
21.03.17
Качать FR-ATOL_54FZ с сайта АТОЛа сейчас уже не нужно. содержимое этого архива вшивается в обработку обслуживания.
(10)
Ошибка в названии темы однозначно говорит о том, что УТ отправляет ставку НДС при печати чека по новому, а компонента зашитая в обработку печати этого не понимает.
Обработка обслуживания ФР из УПП 1.3.88.2 точно содержит нужную компоненту. Попробуйте с ней.
13 1Снеговик
(12) может потому что надо удалить старую настройку и перенастроить с новой компонентой. Сама она не обновляется, пока новую настройку ККМ не сделаешь.
14 Rema Dan
21.03.17
Мне не потребовалось трогать настройки. После загрузки свежей обработки обслуживания проблема ушла.
Разработчики конфигураций просто добавили поддержку чеков "без НДС" до того как это появилось в обработках обслуживания.
Для устранения проблемы должно исполниться 2 условия:
1. Драйвера ДТО 8.14+.
2. Обработка обслуживания с dll от февраля и старше.
15 Helene1986
21.03.17
(14) спасибо
16 maratik131
22.03.17
(14) Обработка обслуживания с dll от февраля и старше. Где ее достать?:)
17 Rema Dan
22.03.17
(16) В шаблонах конфигураций работающих с ФР (каталог TradeWareEpf) или, если есть доступ, то с офсайта (https://releases.1c.ru/project/TradeWareEpf82).
18 Zombi
23.03.17
УТ последний 41 релиз, обработки обслуживания обновил. Драйвер 8.14. Смена открывается и закрывается из УТ. Но при проведении чека "'none' is not a valid integer value". Что еще посмотреть?
19 Масянька
23.03.17
(17) Спасибо! За наводку.
20 Zombi
23.03.17
Подскажите, где взять ДЛЛ от февраля и старше? Обработка обслуживания у меня свежая есть. У нее в макете вижу файлик 1.2 метра весом. Это и есть та самая ДЛЛ? Как ее зарегистрировать? Я ее сохранил на диск, обозвал comp.dll и попытался зарегистрировать, винда ругнулась и ничего не зарегистрировала.
21 Rema Dan
24.03.17
(20) Этот файлик - это zip архив внутри которого лежит dll. Регистрировать её не нужно.
22 Zombi
24.03.17
(21) Точно. Спасибо.
23 Max Hell
28.03.17
Удалось заставить работать? У меня 77Ф, я уже и 8.14 поставил, и обработку Atolkkt заменял на от 10.3.41.01 (02.03.2017), и в нее засовывал длл-куиз шаблонов Розницы 2.2, один черт - "none is not valid integer value."
либо "" is not valid integer value.
Такое впечатление, что это уже сам фискальник пургу несет...
24 Rema Dan
28.03.17
(23) Когда обработка загружается в базу, то на форме отображается версия обработки. Проблему устранили в версии 1.50. Актуальная на сегодняшний день версия 1.60. В поставке 10.3.41.01 лежит версия 1.30
25 rozer76
29.03.17
(24) и где взять актуальную Atolkkt версии 1.50 для ут10.3?
26 rozer76
29.03.17
+ (25) взял отсюда https://releases.1c.ru/project/TradeWareEpf82 но ошибка 'none' is not a valid integer value осталась. На форуме атола вообще говорят перепрошивать надо мой атол22птк
27 Asaqura
29.03.17
с ндс и без ндс такая ошибка?
28 lera01
29.03.17
Попробуйте еще посмотреть в учетной политике использование ЕНВД и УСН. В параметрах фискализации ККТ должно быть так же.
29 lera01
29.03.17
*в учетной политике  налогового учета
30 Kremiln
29.03.17
свежая прошивка аппарата решает эту проблему
31 Kremiln
29.03.17
Прошу прощения. Свежая прошивка решает проблему с открытием смены из 1С. В вашем случае dll надо подменить :)
32 rozer76
30.03.17
(31) см 26, уже. результата нет
33 rozer76
30.03.17
(32) протупил, я про обработку
34 rozer76
30.03.17
(31) обработку на сайте атола ?
    АТОЛ: Драйвер ККМ (54ФЗ) для 1С 8.x
    Программное обеспечение\ДТО\8.x\FR-ATOL_54FZ.zip    Драйвер подключаемого оборудования 1С 8.x для ККТ АТОЛ (54ФЗ)    Драйвер         28.12.2016 18:24    1,20 Mb
35 Samoxa
03.04.17
02:16
Сделал проще. В 1С сервис-> торговое оборудование-> подключение и настройка торгового оборудования-> обработки обслуживания-> обновить все обработки обслуживания с сайта. Ну и там ввести логин и пароль пользователя зарегестрированного на сайте 1c.ru. После этого обработка atolkkt.epf c версии 1.30 поменялась на 1.50 и все заработало
36 Samoxa
04.04.17
00:32
обработка atolkkt.epf v1.50 [url=http://my-files.ru/8i28wp]http://my-files.ru/8i28wp[/url]
37 Samoxa
04.04.17
00:33
(36) прошу прощения... http://my-files.ru/8i28wp
38 France
04.04.17
00:42
атол? атол.. такой атол... случайно, нет ли проблем с правильной установкой драйверов?
39 Samoxa
04.04.17
01:27
(38) не наблюдалось
40 darius357
04.04.17
08:02
ну как всегда побакланили, и нифига толку
