OFF: Почему винт вроде как на 1,5 тб определяется как 500 гб?
0 GrVas
10.03.17
00:29
http://s019.radikal.ru/i612/1703/05/a8fff0fe8c8c.jpg
http://s09.radikal.ru/i182/1703/7c/e41e7d9177bd.png
Где-то в 2010 г покупал для стационарного компьютера, но перешел на ноутбук.
Что тогда было уже и не помню, сейчас решил его использовать как архив, и такая засада
1 GrVas
10.03.17
00:30
+ да еще и  модель JMicron, на наклейки стоит WD/
2 Builder
10.03.17
00:34
в BIOS что показывает?
3 GrVas
10.03.17
00:36
(2) воткнуть его некуда, подключил через USB
4 GrVas
10.03.17
00:38
док станция THERMALTAKE BlacX Duet 5G ST0022E
5 Противный
10.03.17
02:31
"JMicron" - марка контроллера докстанции...
... видать на ней надо прошивку обновлять, ну или на диске снять перемычки... а вообще подключи его к компу и будет счастье.
6 Jump
10.03.17
03:44
(3) Контроллеры USB имеют ограничение на объем подключаемых дисков.
Обнови контроллер.
7 Фрэнки
10.03.17
и можно еще файловую систему проверить, а еще найти "родные" утилиты на эту модель от поставщика.
8 Fish
08:35
(6) " Контроллеры USB имеют ограничение на объем подключаемых дисков." - Первый раз об этом слышу. А где можно почитать про это?
9 Xapac
10.03.17
10 Fish
(9) Рекурсия? :))
Нашел докстанцию намного дешевле, чем у ТС, там написано:
"Поддерживает любые SATA I/II/III жёсткие диски форм-фактора 2,5 и 3,5 дюйма и ёмкостью до 4 TБ"
https://www.onlinetrade.ru/catalogue/konteyneri_i_adapteri_dlya_hdd-c1328/orico/dok_stantsiya_dlya_hdd_orico_6619sus3_2.5_3.5_black_orico_6619sus3_bk-305366.html?utm_source=market.yandex.ru&utm_medium=cpc&city=1&_openstat=bWFya2V0LnlhbmRleC5ydTvQlNC-0Lot0YHRgtCw0L3RhtC40Y8g0LTQu9GPIEhERCBPUklDTyA2NjE5U1VTMyAyLjUnLzMuNScgQmxhY2s7eFV3cjVmZU9iNy1yR3djWWJwRV9pZzs&frommarket=https%3A//market.yandex.ru/catalog/55320/list%3Ftext%3Dдок+станция+для+hdd%26cvredirect%3D3%26track%3Dsrch_ddl%26deliveryincluded%26onstock%3D1&ymclid=891241602041216282600004#tabs_description
т.е. ограничение действительно есть, но явно не 500 Гб :))
11 Fish
12 Fish
(11) Но странно, что про это ограничение пишут далеко не у всех моделей. Т.е. есть и без ограничений?
13 GrVas
10.03.17
(5) Вечером надо попробовать с перемычками поиграть.
14 GrVas
10.03.17
(11) у меня есть 2 тб вин на 2,5 дюйма от самсунга, попробую воткнуть в эту док станцию.
15 GrVas
10.03.17
Похоже попал на брак ((((
http://forum.lissyara.su/viewtopic.php?t=23161
Привезли другой винт.
Дата и день изготовления тот же, 19 декабря 2009 года.
Но серийный чуть выше предыдущих и там все хоро
16 GrVas
11.03.17
23:25
Заказал на aliexpress
плату с номером как на моем винте 2060-701640-002
https://ru.aliexpress.com/item/For-WD-WD3200AAJS-WD3200AAKS-5000AAKS-WD5000AADS-WD15ears-WD10EALS-hard-disk-circuit-board-2060-701640-002/32794882852.html?spm=2114.13010608.0.0.xAScUJ
Может будет нормальный размер.
Кто занимался такими экскриментами?
Может нужно будет делать форматирование на низком уровне.
17 Garykom
23:51
Не поможет, как понял там проблема с головами что они отрубаются и происходит переинициализация на 500 гигов.
Кста известная история с этими зелеными что производитель сделал принудительную парковку через 8 секунд простоя диска.
Фиг знает может как раз в попытке решить проблему порчи головок/пластин от падения на поверхность или для поднятия экономичности хардов.
Но от этой постоянной парковки со временем механика движения головок того...
http://fobosworld.ru/jelezo/raznoe/69-wdidle3
18 GrVas
12.03.17
(17) Там был брак 19 декабря 2009 года в начале дня, в конце дня винты были  нормальные.
19 Ufo_Attack
12.03.17
00:21
(0) Начни с того, что подключи диск по SATA (eSATA)
(16) Заказанная плата 99% не будет работать с винтом.
20 GrVas
12.03.17
00:32
(19) Дома нету стационарного компа, на работе попробую.
21 GrVas
12.03.17
00:33
(19) На дисках самсунг 2,5 дюйма пробовал менять платы одной модели  и они работали.
22 Ufo_Attack
12.03.17
00:47
(21) Какого года диски?
В современных жестких дисках в BIOS (на плате жесткого) содержится калибровочная информация которая уникальна для диска. Если этот BIOS не перепаивать, то скорей всего не заработает.
23 GrVas
12.03.17
00:52
(22) в прошлом году покупал
24 Ufo_Attack
12.03.17
00:54
(0) У тебя какая ОС на компе?
Jumpers 7-8 (Перемычка) стоит или нет?
25 GrVas
12.03.17
00:56
(24) пробовал ставить перемычки 7-8
Win 7
Винт 2,5 выпуска 2014 год
http://s019.radikal.ru/i627/1703/4f/6405fb451520.jpg
26 GrVas
12.03.17
00:58
+ 25
фото перемычки
http://s11.radikal.ru/i183/1703/73/634ea1763314.jpg
27 Ufo_Attack
12.03.17
01:01
(25) Что показывает "управление дисками" без перемычки?
28 GrVas
12.03.17
01:02
(27) и с перемычкой и без показывает 500 гб
29 GrVas
12.03.17
01:05
30 Ufo_Attack
12.03.17
01:07
(29) Диск новый или использовался? Случайно не с материнской платой Gigabyte?
31 GrVas
12.03.17
01:08
(30) много лет назад покупал для стационарного компа и не ставил никуда, перешел на ноуты, валялся и вот решил использовать доя архива
32 GrVas
12.03.17
01:10
(30) на ноуте Asus N56VZ  c док станцией  THERMALTAKE BlacX Duet 5G ST0022E
33 Ufo_Attack
12.03.17
01:27
Есть предположение что размен обрезан HPA, решается через HDD Capacity Restore, MHDD, Victoria.
34 GrVas
12.03.17
01:29
(33) пробовал скачать HDD Capacity Restore, видимо неправильную версию , она у меня не запустилась
35 Web00001
12.03.17
04:53
36 dmitryds
12.03.17
(0) на скриншоте вид одного раздела... Может стоит зайти в диспетчер дисков, удалить этот раздел и создать другой на весь диск?)
