Невозможно закрыть чек данным типом оплаты (в чеке присутствуют операции без кон | ☑ | ||
Kozitsyn
10.03.17
Привет!
Кто-нибудь сталкивался с такой ошибкой: "Невозможно закрыть чек данным типом оплаты (в чеке присутствуют операции без контроля наличных)" Розница, редакция 2.2 (2.2.4.33) 1С:Предприятие 8.3 (8.3.9.2170) Ошибка происходит при возврате товара в док. чек ККМ. Сама продажа адекватная, т.е. товар, сумма, вид оплаты, полностью соответствует возврату. Позвонили спецам по ККМ, они сказали - "в 1с должна быть настройка где-то КОнтроль наличных, её надо отключить". Походу врут... В упор не вижу этой настройки.. Ошибка возникает в Функции Закрыть чек, на строке - Ответ = ОбъектДрайвера.ЗакрытьЧек(ПараметрыПодключения.ИДУстройства, СуммаНаличнойОплаты, СуммаБезналичнойОплаты1, СуммаБезналичнойОплаты2, СуммаБезналичнойОплаты3); В "ОбъектДрайвера.ЗакрытьЧек" провалиться уже не дает, т.к. идет обращение к драйверу. |
nordbox
10.03.17
А деньги в кассе есть что бы их отдавать, х отчет сними?
Kozitsyn
10.03.17
Забыл написать, что ошибка возникает только при возврате на Платежную карту
nordbox
10.03.17
Терминал к один сэ подключен или без подключения?
Kozitsyn
10.03.17
(3) Терминал эквайринга без подключения к ПК.
nordbox
10.03.17
А в настройках ТО стоит что он без подключения?
nordbox
10.03.17
Смотри еще виды оплаты
Kozitsyn
10.03.17
Вроде все ок:
http://joxi.ru/DrlMM7EfwZewmP http://joxi.ru/1A5JJQRUX1vMrE и флаг стоит Использвать ЭТ без подключения к системе |
Kozitsyn
10.03.17
Сейчас еще попробуем сделать возврат напрямую через драйвер, но даже если получится, то все-равно не понятно в чем проблема может быть...
nordbox
10.03.17
http://docplayer.ru/41688830-Soderzhanie-soderzhanie.html
вот тут есть твоя ошибка Стр 143 |
nordbox
10.03.17
и обрати внимание, там может быть смешанная оплата чека
Kozitsyn
10.03.17
Благодарю. Видел я вчера это. Только решение проблемы там указано - "Закрыть чек типом оплаты «Наличные» или Отменить чек",
какой-то бред, потому как продажа была с платежной карты и возврат делаем на платежную карту день в день, из-за этого вид "наличные" выбрать не можем. Да и отменить чек - тоже не решение проблемы. |
Kozitsyn
10.03.17
Да и смешанной оплаты не было, 100% только платежная карта, как при продаже, так и при возврате
nordbox
10.03.17
А попробуй чек на возврат не на основании сделать, а просто отдельно.
И еще попробуй такой вариант: Сделай чек на возврат Упр режиме и сделай чек на возврат в ОП альтернативный режим РМК У моего клиента стоит такая конфа, проблем нет |
Kozitsyn
10.03.17
(13) А он и так на основании не делается, просто создается новый чек и выбирается Вид операции - "Возврат", при этом появляется обязательное поле "Чек продажи".
Эта ошибка появляется как если создавать отдельный док Чек ККМ, так и в режиме РМК. Или что ты имеешь ввиду под "ОП альтернативный режим РМК" ? |
Kozitsyn
13.03.17
ап
