Ограничение доступа по пользователям Бухгалтерия 3.0
0 Dwarrior
10.03.17
Здравствуйте!
Задача - дать группе юзеров право редактировать только свои (плюс пара юзеров) документы, не чужие.
ОК, типовой профиль групп доступа "Бухгалтер", копирую в Бухгалтер-2, на вкладке "Ограничение доступа" к Организациям добавляю Пользователи/Все запрещены.
Юзеру даю только этот профиль, захожу под ним и вижу: ограничение по организациям работает, по пользователю нет - т.е. я могу открыть документ любого пользователя и изменить его.
Куда копать, подскажите? Где в коде отследить как работает ограничение доступа по пользователям? ПриСозданииНаСервере формы? Это же БСП, подключаться как-то должен штатно.
Бухгалтерия версии 3.0.44.204.
1 AlvlSpb
(0) Так же как по организациям сделайте по пользователям
2 Dwarrior
10.03.17
(0)так и было сделано, добавлена строка на вкладке "Ограничение доступа" профиля группы доступа
3 AlvlSpb
(2) В ролях доступных для профиля Бухгалтер2, в ограничениях доступа к документу надо указать ограничение по пользователю.
Там сейчас так: #ПоЗначениям("Документ.РеализацияТоваровУслуг", "", "",
"Организации", "Организация",
А надо #ПоЗначениям("Документ.РеализацияТоваровУслуг", "", "",
"Пользователи","Пользователь",
4 Dwarrior
10.03.17
(3) О, попробую... Печально, что код надо дописывать. Зачем тогда в предприятии есть возможность добавить пользователей (а также внешних пользователей и т.п.)в ограничение доступа, если в коде это ограничение не реализовано?
5 Dwarrior
10.03.17
(3) забыл поблагодарить:)
6 AlvlSpb
(4) Да и учтите особенность RLS. если в 10 из 11-ти доступных ролях профиля установлено ограничение, предположим, на чтение какого-то документа, а в 11-ой разрешено, то и в предыдущих 10-ти ограничение действовать не будет.
7 AlvlSpb
(6) На всякий уточняю: 10 ролей ГДЕ есть доступ к этому документу(например, стоит галочка на Чтение)
