v7: Не работает поиск по ТЗ
0 brenli
10.03.17
Доброго дня.
Почему может не работать поиск по таблице значений.
Мне её что циклом обходить сравнивая получаемые значения с искомыми.
Значение в таблице точно есть, а метод НайтиЗначение возвращает 0.
Искомое значение пробовал указать руками.
Результат тот же.
ТЗ     = СоздатьОбъект("ТаблицаЗначений");
ТЗ.НоваяКолонка("Код","Строка",9);
ТЗ.НоваяКолонка("НомКод","Строка",15);
ТЗ.НоваяКолонка("Объект","Справочник.Номенклатура");
//Заполнили таблицу результатом запроса....
ТЗ.Сортировать("НомКод");
Если ТЗ.НайтиЗначение(НовыйНомер,,"НомКод")=1 Тогда
Иначе
Значение "00001", в ТЗ есть ТОЧНО.
Переменная НовыйНомер содержит это значение.
Почему результат работы метода 0??!!
Вообще х....й пойму как работают очевидные на 1 взгляд вещи в этом языке.
1 brenli
10.03.17
(0) Небольшая поправочка в коде,  поиск осуществляется в бесконечном цикле
Пока 1=1 Цикл
2 Это_mike
10.03.17
патамушта "строка15"
3 ADirks
10.03.17
в
длину строки не указывай
в поиске
ТЗ.НайтиЗначение(СокрЛП(НовыйНомер),,"НомКод")
4 brenli
10.03.17
(3) (2) Результат тот же (
Значение не найдено.
5 Это_mike
10.03.17
значит, ошибка там же, где и всегда...
6 brenli
10.03.17
(5) Стесняюсь спросить... ?
7 Это_mike
10.03.17
(6) в ДНК...
8 azernot
10.03.17
ТЗ.ВыбратьСтроки();
Пока ТЗ.ПолучитьСтроку() = 1 Цикл
Сообщить("'"+ТЗ.НомКод+"'");
Вставь этот код после сортировки ТЗ, результат из окна сообщений размести тут
9 azernot
10.03.17
Да, а ещё чуть ниже вставь
Сообщить("'"+НовыйНомер+"'");
10 brenli
10.03.17
(9) момент, сейчас сделаю
11 пипец
10.03.17
перебери ТЗ по строкам с кодом
Сообщить("!"+ТЗ.НомКод+"!");
и посмотри сколько у тебя там и чего )))
и потом - НайтиЗначение все таки не совсем стандартное применение конструкции
12 Остап Сулейманович
10.03.17
(8) Не поможет.
"Значение "00001", в ТЗ есть ТОЧНО."
ставлю 1 бакс на то что такого значения в ТЗ нет.
13 azernot
10.03.17
(12) Вот и убедимся, что того, значения, которое ищется в ТЗ - нет
14 Остап Сулейманович
10.03.17
+ (12) Скорее всего там есть значение : "00001          ". Как сказано в (2).
15 пипец
10.03.17
(12) эээ классику не помним , ранее дайм ставили )))
16 azernot
10.03.17
(14) Я тоже так думаю. Потому как нет кода заполнения ТЗ. Что-то там из результата запроса, наверняка без обрезки пробелов, поэтому и не сработало (3)
17 brenli
10.03.17
(14) (15) (13) Ребята сейчас вывод  будет.
А перед тем как это написать я из отладчика вызывал не однократно метод ТЗ.ВыбратьСтроку().
В оконном режиме получаю эту самую ТЗ в которой есть строки со значениями которыми мне нужно
18 azernot
10.03.17
(17) Ты же пробелы глазами не видишь.
19 brenli
10.03.17
(18) С учетом поправок на (2) (3)  тоже не робит
20 пипец
10.03.17
(17) ты не видишь длинны строки ... это раз
про префиксы и буквы вместо цифер - уже паранойя но и такое бывает
21 azernot
10.03.17
(19) Потому что мы не видим, как заполняется ТЗ.
Давай убедимся, что в ТЗ нет пробелов слева, справа, что там не "1", что там именно "00001" и что переменная НовыйНомер = "00001"
22 brenli
10.03.17
Вы правы оказались.
Даже после того как я убрал длину строки у колонки, длина строки стала как длина поля.
'00001          '
НовыйНомер = '00001'
23 brenli
10.03.17
Пока Запрос.Группировка()=1 Цикл
    ТЗ.НоваяСтрока();
    ТЗ.Код       = Запрос.Код;
    ТЗ.НомКод = СокрЛП(Запрос.НомКод);
    ТЗ.Объект = Запрос.Объект;
Решил...
Спасибо всем ))
24 Остап Сулейманович
10.03.17
А правильный ответ был еще в (2)...
25 azernot
10.03.17
(23) Спасибом не отделаешься!
Отправь СМС со словом "ДОБРО" на 5541
26 Это_mike
10.03.17
(25) и что в ответ?
"Пароль!
--"план по валу"!!!
-"вал по плану". проходи!"
27 пипец
10.03.17
меньше часа )))) эт еще нормально
