Обычные формы.Флажок составного реквизита ТЧ документа ☑
0 nesta sandro
10.03.17
Здравствуйте, уважаемые коллеги.
Есть документ, у него в ТЧ есть составное значение в колонке - число, булево, ссылка на справочник. Тип колонки с составным значением зависит от выбранного значения в другой колонке.
Так вот как бы организовать, чтобы когда был выбрано значение Булево на форме в ТЧ отображался флажок? На всю колонку не установить, т.к. значения одновременно могут быть разными.
1 HardBall
10.03.17
ПриПолученииДанных установить в оформленииСтроки установить флажок
2 nesta sandro
13.03.17
(1) мало при получении данных. надо еще управлять этой галочкой.
как я сделал:
в при выводе строки, если у данныестроки.реквизиттч.привестиктипу="булево", то оформлениестроки.ячейки.другойреквизит.ОтображатьФлажок = Истина.
В принципе работает. Но флажок не сохраняется.
3 nesta sandro
14.03.17
вопрос снят.
при изменении флажка сделал, чтобы искалось значение в тч и устанавливалось ложь или истина.
