УТ 10.03 и ФЗ-54
0 Falex
13.03.17
Здравствуйте. Такая проблема вылезла: есть сервер, есть пользовательский компьютер (Windows XP SP3).
Установил все драйвера (в т.ч. FprnM1C82_54FZ.dll) обновил УТ 10.3, подключил ККМ. При попытке настройки ККМ на клиентской машине 1С вылетает (судя по отладчику не видит компоненту AddIn.ИнтеграционнаяКомпонента.ATOL_KKM_1C82_54FZ.
Такие же манипуляции делал на сервере: там хоть и не подключен ККМ, но форма настройки открывается.
Причем если брать управляемую конфигурацию (например, Розницу), то и на компьютере и не сервере всё настраивается замечательно.
В чем может быть проблема?
1 ИС-2
13.03.17
релиз больше 10.3.54
Права админские? Роль использование торгового оборудования есть? Компонента зарегистрована?
Попробуй на демобазе подключить
2 Falex
13.03.17
На демо-базе тоже самое (на УТ 10.3: причем первый раз окно настроек открывается, во второй раз платформа падает). Релиз самый последний.
Права в базе админские. Компонента - да вот тут непонятно (регил через regsvr32). в Рознице пишет да, в УТ 10.3 до окна настроек не доходит.
3 Falex
13.03.17
Сейчас проверил на УТ 10.3: все настроил, драйвер нашелся, вышел из 1С, зашел: уже не видит и вылетает платформа.
4 Tatitutu
13.03.17
меняй библиотеку...
встроенная в обработку - "голимая"
новую правильную положи
C:\Windows\System32
C:\Windows\SysWOW64
и зарегистрируй под админом
и все взлетит
5 Falex
13.03.17
брать с АТОЛа?
6 Falex
13.03.17
получается и тут ATOLkkt.epf менять в макетах, подсовывая из АТОЛа?
7 Falex
13.03.17
Или выгрузить из Розницы? Там же работает всё.
8 Falex
13.03.17
Не помогло :( брал с сайта АТОЛ
9 Falex
13.03.17
Не понятно почему в Рознице работает. Оттуда чтоли выгружить dll?
10 Холст
13.03.17
(9) какой релиз Розницы ? может в отладчике видна разница применяемых методов при отправке из РОзницы и УТ10 ?
11 Холст
13.03.17
(9) в Рознице файл отличается dll ?
12 Falex
13.03.17
В Рознице отличается dll. Релиз розницы: 2.2.5.23 (последний)
Вот ссылки:
http://ge.tt/9daOiEj2
http://ge.tt/5tRRiEj2
На вид все одинаково. Падает здесь на последней строчке в УТ 10.3. Причем метод ПодключитьВнешнююКомпоненту возвращает ИСТИНУ:
        Макет = ПолучитьМакет("ИнтеграционнаяКомпонента");
        Адрес = ПоместитьВоВременноеХранилище(Макет);
        ПодключитьВнешнююКомпоненту(Адрес, "ИнтеграционнаяКомпонента", ТипВнешнейКомпоненты.Native);
        Драйвер = Новый("AddIn.ИнтеграционнаяКомпонента.ATOL_KKM_1C82_54FZ");
13 Falex
13.03.17
В рознице они вот так получают :)
AddIn.ATOL_KKM_1C82_54FZ.ATOL_KKM_1C82_54FZ
14 Холст
13.03.17
(13) подмена компоненты как в рознице толка не дала ?
15 vis_tmp
13.03.17
"релиз больше 10.3.54 " - это что?
16 Falex
13.03.17
релиз 10_3_40_1
17 kda26
13.03.17
Последний "Управление торговлей", редакция 10.3 (10.3.41.1)
18 Falex
13.03.17
тоже брал: не помогло. там исправления немного другого касались.
19 Falex
13.03.17
Блин. Почему-то валится именно на компьютере пользователя. На сервере (x64) все открывается и в демо УПП и в Рознице.
20 Falex
13.03.17
Валится именно из УПП, из Розницы все работает.
21 Falex
13.03.17
Я понимаю был бы вопрос если на сервере проблемы с COM+ были, но для файловой базы ведь сервер не причем?
22 Falex
13.03.17
В платформе не может быть дело?
1С:Предприятие 8.3 (8.3.8.2137)
23 Falex
13.03.17
На 8.2 все работает
24 Falex
13.03.17
23:37
Видимо по ходу дело в несвежей платформе
25 mouse4mice
14.03.17
(24) Тут собака зарыта не в сырости платформы, а в отсутствии совместимости с устаревшей ОС WinXP. Платформа 8.2 изначально разрабатывалась и дорабатывалась во времена широкого использования WinXP. Цитирую вам обращение разработчиков 1С из файла readme в папке шаблонов конфигурации: "При работе с операционной системой Microsoft Windows 10 необходимо использовать версию 8.3 платформы 1С:Предприятие в режиме совместимости с версией 8.2". То есть в настройках редактирования запуска баз просто пропишите запуск вашей базы УПП от имени версии 8.2. Розница пусть запускается под версией 8.3
26 mouse4mice
14.03.17
(24) То есть установить необходимо обе версии платформы 1С (8.2 и 8.3), а основной режим запуска принудительно изменить в дополнительных параметрах запуска.
http://imgur.com/bhbLAQg
27 Falex
14.03.17
В конфигураторе так и стоит: http://ge.tt/2j6F4Gj2
28 Falex
14.03.17
Но на самом сервере драйвер на УТ 10.3 видится. Может все-таки в другом дело?
29 Falex
14.03.17
н-да..проблема действительно в ОС. Спасибо.
На винде 7 все взлетело.
