Веб-мастеринг
возврат файла в браузере через http-соединение ☑
0 olo_lo1
13.03.17
Подскажите пожалуйста, следующий момент
через GET запрос в браузере подкл к базе 1С, там по передаваемым параметрам формируется отчет в Эксель, после чего этот файл передаю через возврат. Но как я понимаю он передается через двоичные данные
Как сделать так что бы в браузере этот файл можно было прямо непосредственно скачать, заранее спасибо за ответ.
1 Андрюха
13.03.17
То есть надо чтобы после запроса к 1С в браузере появилось окно с файлом Excel и вариантами действий Открыть/Скачать?
2 olo_lo1
13.03.17
(1) да, все верно
3 Андрюха
13.03.17
4 olo_lo1
13.03.17
(3) туговат я в этом. Т.е. мне нужно из 1С этот ответ отправить ? А что делать с самим файлом, ничего не понял
<?php
$file = $_GET['file'].".jpg";
    header('Content-Description: File Transfer');
    header('Content-Type: application/octet-stream');
    header('Content-Disposition: attachment; filename=' . basename($file));
    header('Content-Transfer-Encoding: binary');
    header('Expires: 0');
    header('Cache-Control: must-revalidate');
    header('Pragma: public');
    header('Content-Length: ' . filesize($file));
    readfile($file);
exit;
5 olo_lo1
13.03.17
хеееелп
6 Fragster
(5) 8 заголовков и двоичные данные файла
7 Андрюха
13.03.17
Как файл из 1С обратно в браузер передаешь?
8 omgwtf
13.03.17
(6) скорее всего достаточно Content-Disposition, остальное 1с сама сгенерит
9 olo_lo1
13.03.17
(5) блин я реально не понимаю, можете с примером написать.
Я должен в переменную ответ запихнуть этот кусок - это не проблема, а далее просто двоичные данные что ли ?
10 Fragster
HTTPСервисОтвет.УстановитьТелоИзДвоичныхДанных (HTTPServiceResponse.SetBodyFromBinaryData)
HTTPСервисОтвет (HTTPServiceResponse)
УстановитьТелоИзДвоичныхДанных (SetBodyFromBinaryData)
Синтаксис:
УстановитьТелоИзДвоичныхДанных(<Данные>)
Параметры:
<Данные> (обязательный)
Тип: ДвоичныеДанные.
Двоичные данные, которые будут записаны в тело HTTP-ответа.
Описание:
Устанавливает тело HTTP-ответа из двоичных данных.
Доступность:
Сервер, толстый клиент.
См. также:
HTTPСервисОтвет, метод УстановитьТелоИзСтроки
     Методическая информация
11 olo_lo1
13.03.17
(10) Примерно так ?
Ответ.УстановитьТелоИзСтроки(ТекстPHP);
Ответ.УстановитьТелоИзДвоичныхДанных(Новый ДвоичныеДанные(ИмяФайла));
12 olo_lo1
13.03.17
где
ТекстРНР =
"<?php
    readfile($file);
exit;
13 Fragster
(12) нет
14 Fragster
текст пхп - это пример отдачи файла на языке пхп
15 olo_lo1
13.03.17
(14) тогда ты не понял что я хочу. Я именно хочу через браузер получить файл.
16 olo_lo1
13.03.17
(15) + в браузере в строке адреса вбиваю нужную строку, 1С отрабатывает этот http-Запрос и возвращает файл, а я хочу именно в браузере его качнуть.
17 polosov
13.03.17
(16) ИмяВыходногоФайла = ПолучитьимяВременногоФайла("zip");
    ПутьВременныхФайлов  =    КаталогВременныхФайлов();
    ПутьДляРаспаковки = ПутьВременныхФайлов + "UnzipOrderData";
    Соединение = Новый HTTPСоединение("ДоменТвоегоСайта/Exchange");
    Попытка
        Соединение.Получить("GetOrders?id=3453453453_ид_какой_то_там", имяВыходногоФайла);
    Исключение
        ЗаписьЖурналаРегистрации(
                "Обмен заказами с сайтом",
                УровеньЖурналаРегистрации.Ошибка,
                НСтр("ru = 'Возникла ошибка HTTP-соединения'"));
        Возврат;
    КонецПопытки;
    УдалитьФайлы(ПутьДляРаспаковки,"*.*");
    ЗипФайл = Новый ЧтениеZipФайла(ИмяВыходногоФайла);
    ЗипФайл.ИзвлечьВсе(ПутьДляРаспаковки);
18 Stepa86
13.03.17
Ответ = Новый HTTPСервисОтвет(200);
        Ответ.УстановитьТелоИзДвоичныхДанных( двДанные );
        // заставляем браузер показать окно сохранения файла
        Ответ.Заголовки.Вставить("Content-Type", "application/xlsx");
        Ответ.Заголовки.Вставить("Content-Disposition", "attachment; filename=" + КодироватьСтроку( "Price.xlsx", СпособКодированияСтроки.КодировкаURL));
19 polosov
13.03.17
ДоменТвоегоСайта/Exchange/GetOrders?id=3453453453_ид_какой_то_там
А это вбиваешь в браузер, если хочешь руками файло получить
20 polosov
13.03.17
+(19) Ну им по аналогии с этим делаешь свое. Могут быть нюансы, надо у сайтовиков узнавать
21 olo_lo1
13.03.17
(18) спасибо, большое!!! все получилось.
