Вопрос по ключу HASP ☑
0 МешочекЗнаний
13.03.17
День добрый.
Есть терминальный сервер с файловой базой.
Есть обычный комп в локальной сети с 5-пользовательским USB ключем. На нем установлен алладиновский менеджер лицензий и драйвер ключа.
Из терминала комп с ключем пингуется.
При заходе в базу на терминале пишет что ключ не найден.
Не найдена лицензия. Не обнаружен ключ защиты программы или полученная программная лицензия!
по причине:
Поиск лицензии на клиенте:
локальный ключ недоступен: Status=-10, ORGL8 Локальный, не установлен
Ошибка программного лицензирования. Превышено максимальное количество пользователей, разрешенное файлом программной лицензии: file://C:/ProgramData/1C/licenses/20170221134526.lic
локальный ключ недоступен: Status=-10, ORG8A Локальный, не установлен
локальный ключ недоступен: Status=-10, ORG8B Локальный, не установлен
nethasp.ini: отсутствует, использованы настройки по умолчанию, ошибка соединения с менеджером лицензий: Net Status=0, System Error=0, Warning=129, ORGL8 Сетевой, не установлен
nethasp.ini: отсутствует, использованы настройки по умолчанию, ошибка соединения с менеджером лицензий: Net Status=0, System Error=0, Warning=129, ORG8A Сетевой, не установлен
nethasp.ini: отсутствует, использованы настройки по умолчанию, ошибка соединения с менеджером лицензий: Net Status=0, System Error=0, Warning=129, ORG8B Сетевой, не установлен
Конфигурация не является базовой, Конфигурация не является базовой
В C:\Program Files (x86)\1cv8\conf\nethasp.ini прописал IP лежит ключ, но смущает что пишет nethasp.ini: отсутствует, использованы настройки по умолчанию
По руководству администратора прописал:
[NH_COMMON]
NH_TCPIP = Enabled
[NH_TCPIP]
NH_SERVER_ADDR = localhost, 192.168.0.120
NH_TCPIP_METHOD = UDP
1 Шурик71
13.03.17
NH_USE_BROADCAST = DISABLED
2 МешочекЗнаний
13.03.17
+(0) Попробовал папку расшарить на терминале и подключился с компа в который воткнут ключ не через терминал, а через указание расшаренной папки. Зашёл нормально, ключ рабочий.
Но в алладиновском мониторе этот ключ почему то не виден (монитор установлен на этом же ).
(1) Добавил, всё равно не видит
3 Шурик71
13.03.17
Брандмауер..
что говорит telnet 192.168.0.120 475
И ..
В 1cv8\номер_релиза\bin\conf\conf.cfg
стоит
ConfLocation=C:\Program Files (x86)\1cv8\conf ?
4 RomanYS
13.03.17
Попробуй скачать монитор аладина, посмотри, что он покажет.
5 МешочекЗнаний
13.03.17
(3) Век тебе здоровья добрый человек! Стояло ConfLocation=. Указал ConfLocation=C:\Program Files (x86)\1cv8\conf и всё завелось
(4) В (0) писал
