Двухсторонняя печать в 1с ☑
0 Ololosh
13.03.17
после обновления 1с до 8.3 при попытке двухсторонней печати на kyocera 4020dn вылезают по 1 листу документы. Теперь при открытии нового документы каждый раз нужно нажимать файл->параметры страницы  и ставить в поле двухсторонней печати соответствующий выбор. При печати из офиса всё нормально.
Это косяк версии 1с ?
1 Heckfy
13.03.17
http://buh.ru/forum/forum18375/topic86373/
olga_admin, на 8.3. платформе двухстороннюю печать необходимо настраивать в 1С: Файл - Параметры страницы - Двухсторонняя печать. При этом в настройках самого принтера не должна стоять двухсторонняя печать.
Настройка двухсторонней печати должна быть только с одной стороны, в 1с.
http://mospostavka.ru/page/dvuhstoronnjaja-pechat-v-1s-82-83
ЗЫ: Тут искал: https://yandex.ru/search/?lr=213&msid=1489416207.81212.20952.21930&text=двусторонняя%20печать%20в%201с%208.3
2 Ololosh
13.03.17
искал поэтому и спросил, можно ли сделать чтобы при печати новых документов не лезть в файл-настройки страницы ?
3 Базис
Kyocera умеет забавную штуку - добавив секцию специальным шрифотм, можно подать команды управления форматом, ориентацией, дуплексом. Если нужно - напиши, завтра пришлю инструкцию.
Ну и старые универсальные способы по-прежнему работают, делай в ОС 2 принтера с разными именами, один делай дуплексным, печатай на нужный.
4 oleg_km
13.03.17
(3) И я бы не отказался от инструкции
5 Ololosh
13.03.17
(3) пришли если не трудно.  По поводу 2-х принтеров... как я понимаю в настройках делать дуплексным принтер, но я пробовал - всё равно печатает на каждом листе
6 Базис
Вот:
Для двухсторонней печати необходимо в принтере установить язык эмуляции PCL 5e.
В конце обязательно нажать «ОК», что бы изменения сохранились.
Теперь достаточно в начале каждого документа печати добавить команду, например (без кавычек) «!R! SPO P; DUPX 1; EXIT;» (портретная ориентация, дуплексная печать с переворотом по длинной стороне (расшифровка команд в конце инструкции)) со шрифтом «PRESCRIBE». Шрифт нужно прописывать вручную (НЕ выбирать). Может появится сообщение, что шрифт не обнаружен, нужно проигнорировать его и нажать «ОК».
В некоторых отчетах этот механизм срабатывает если команда находится в третьей строки первой колонки.
!R!
CMNT Start sequence;
PAGE;
CMNT New page;
SPO P;
CMNT Set Page Orientation (P=portrait, L=landscape);
DUPX 1;
CMNT select/deselect DUPleX mode (0 = simplex mode, 1 = duplex mode, long-edge binding, 2 = duplex mode, short-edge binding);
RES;
EXIT;
*CMNT – необязательный параметр, комментарий (НЕ команда).
*RES – (от слова RESET) сбрасывает все настройки в исходное состояние (практика показала, что без нее все само устанавливается в исходное состояние).
7 Air777
13.03.17
Кури ИмяПараметровПечати/КлючПараметровПечати без этого никак с запоминанием настроек принтера в 8.3
8 Злопчинский
13.03.17
(6) это что за язык? или что это вообще?
9 Базис
(8) Обычно я дочке сложные вещи объясняю "это магия". Ей этого достаточно :)
Не знаю, что это - но оно работает. Только ли Киосера это может, или это общее для языков описания страниц - не знаю.
10 NikVars
14.03.17
http://www.officemart.ru/office_equipment/articles/articles246.htm
Принтеры Kyocera имеют собственный язык программирования PRESCRIBE2
11 Ololosh
14.03.17
(3) всё же по поводу 2-х принтеров... если у меня сейчас 1 принтер в его свойствах сделал дуплекс режим, но печатает всё равно по 1 листу или не там настраивается?
12 Масянька
14.03.17
(10) А это не команды печати? Как было под DOS в матричных. (6) Спасибо.
(9) Я бухам так говорю :)
13 NikVars
14.03.17
(12) Круче! Это язык программирования!
https://www.kyoceradocumentsolutions.com.au/support/Legacy%20Docs/TechRef.pdf
14 Одинесю
14.03.17
(13) Прям как 1с!
15 Масянька
14.03.17
(14) Браво! :)
