Дебаг на сервере SQL ☑
0 Oegir
13.03.17
Привет.
Хочу запустить дебаг в базе на SQL-сервере (PostgreSQL, 32-бит, 8.3.9.2170, Windows Server 2012 R2 Standart).
Столкнулся со странной проблемой:
База нормально открывается в режиме конфигуратора и предприятия, отображается в консоли сервера 1С.
Останавливаю сервер и запускаю его командой ragent.exe -debug -http (как указано здесь http://v8.1c.ru/o7/201506debug/index.htm ) - 1С перестает видеть базу, она исчезает из консоли.
Если теперь создать базу, остановить отладку и запустить сервер в обычном режиме с ярлыка, то база созданная в режиме отладки не будет видна.
Возможно ли иметь один и тот же список баз и в режиме обычного сервера и в режиме сервера с отладкой?
1 DrShad
13.03.17
именно один список у всех и есть и от типа СУБД не зависит никак
2 Oegir
13.03.17
(1) Понятно, что тип СУБД не играет роли. Так для телепатов на всякий случай параметры написал.
Сугубо по моему ИМХО и режим запуска сервера 1С вроде бы не должен влиять на список баз в консоли, но похоже, что все-таки влияет, или я что-то не так делаю.
3 Неверный Параметр И
14.03.17
00:20
(2) параметр запуска - каталог сервера разный получается
4 Oegir
14.03.17
00:48
(3) Попробую поковыряться, но в свойствах ярлыка поле "Рабочий каталог" пустое, а из параметров в командной строке только "-start"
