Обмен данными без планов обмена ☑
0 Махони402
14.03.17
День добрый, а чем нынче модно писать разовые обмены между конфигурациями? так чтобы без плана обмена, за период.
Глянул конвертацию 3 - там на выходе всякие модули менеджера, а конфигурации править совсем не хочется.
1 polosov
14.03.17
(0) Смотря чем обмениваться собираешься
2 Рэйв
14.03.17
(0)КД 2 более чем достаточно и ничего править не надо
3 Махони402
14.03.17
Разные задачки пакетом свалились -
1. Банк - кассой из всех баз в "казначейскую"
2. полной бухгалтерией в одну сторону с такой же бухгалтерией, в которой все загруженные документы сильно перепашут и не дай бог обработанный документ затрется следующей выгрузкой из-за того, что в источнике ОК вместо Закрыть нажали.
(2) А в КД 2 есть какой-нибудь инструмент для интерактивного подбора несовпавших объектов? вроде в 3 обещают, а в 2 я такого не помню, но я ее вскользь касался, может не заметил?
А то тех же контрагентов с договорами народ хочет не грузить а со всей ответственностью руками завести в приемнике. Боятся дублей наплодить.
4 MaxS
14.03.17
(0) КД2 для разового обмена целесообразнее. Но если в базе приёмнике уже есть типовой КД3, то... в КД3 делать правила и писать обработку очень долго, если нет готовой обработки под рукой...
(3) От формата обмена это не зависит в типовых на КД2 и КД3 штатная синхронизация в интерактивном режиме уже давно открывает форму для ручного сопоставления.
5 Махони402
14.03.17
(4) Спасибо, пошел пилить на КД2
6 DrShad
14.03.17
[ не дай бог обработанный документ затрется следующей выгрузкой из-за того, что в источнике ОК вместо Закрыть нажали.
для этого существуют ПРО
7 Лефмихалыч
14.03.17
1. загружаешь обе конфигурации в КД 2( или 3 - по вкусу)
2. делаешь правила конвертации и регистрации для того, что надо перенести
3. обработкой V8Exchan8* выгружаешь и загружаешь, указывая правила из пункта 1
всё
8 Махони402
14.03.17
(7) Вот эта обработка не дает интерактивного сопоставления - молча грузит все с пустыми реквизитами. А сопоставление похоже только в синхронизации, которая с обменами...
(6) И как это настроить? ПРО это же правила регистрации?
1. Док создали, он зарегистрировался
2. Док выгрузили, получили подтверждение успешной загрузки
Где теперь записать, что его больше нельзя регистрировать?
9 MaxS
14.03.17
(0) А какие базы, то? Может быть там всё есть с планами обмена. Нужно лишь зарегистрировать за период, но даже и это штатно кое где есть -  перед выгрузкой спрашивает.
10 Махони402
14.03.17
(9)Бух3 в бух 3 - касса банк
Бух3 в УПП касса банк.
Правила то я собрал, но по условиям несу только документы, справочники делают руками в приемнике. Вот удобного ввода соответствия справочников не получилось пока. (для ненайденных элементов)
Ну и отдельная тема Бух3 в Бух3 односторонний обмен. Там какую-то муть придумали методологи для гос оборон заказа с его выделенным учетом. Ведут всю деятельность в одной базе, потом переносят на копию, и там удаляют все, что не относиться к ГОЗ. Простого разделения по номенклатурным группам народу мало показалось.
11 MaxS
15.03.17
06:42
(10) БП 3 - БП 3 последних релизов можно настроить штатно "бесплатно".
БП3 -> УПП - скоро можно будет настроить нештатно, платно. ))
12 Махони402
15.03.17
(11)БП3-БП3 это же обмены "полный" и "по организации", или я что пропустил?
Они разве не РИБовые оба? Плюс там кажется все чисто по ГУИДам синхронизинуется, нет? не копал правила еще.
13 PCcomCat
15.03.17
(10) "но по условиям несу только документы, справочники делают руками в приемнике" - круть. Каждый раз вручную будут указывать соответствие для справочников?
14 PCcomCat
15.03.17
Для БП-УПП можно подшаманить на правилах БП-УТ.
15 Махони402
15.03.17
(10) Ну по ключам то я поиск веду, а если они руками сделают так, что ключи не совпадают, то ССЗБ. Я не виноват.
16 Махони402
15.03.17
(15) к (13)
17 PCcomCat
15.03.17
"Я не виноват." - наивный! ;0)
18 PCcomCat
15.03.17
Всё же я считаю, что самое лучшее - на планах обмена делать. Правила подшаманить только.
19 PCcomCat
15.03.17
(10) Нечто подобное у нас. В правилах обмена записала при загрузке документа проверку: если документ проведен или помечен на удаление, то отказываю в загрузке. Они могут как угодно поменять документ в приемнике. А если хотят перезагрузить документ, то его достаточно снять с проведения. Правда у меня было не много времени с возней, поэтому просто поставила запрет на удаление помеченных - могут их очистить. А так можно, конечно ссылку на внутренний идентификатор хранить для удаленных, чтобы запрещать такие объекты загружаться.
20 PCcomCat
15.03.17
+(19)И еще если некий период в приемнике закрыт, и загружается документ закрытого периода, то его ставим первым числом открытого с соответствующим комментарием. Это хотелки у нас такие.
21 MaxS
15.03.17
(12) БП-БП  можно сделать через "Синхронизация через универсальный формат - Другая программа".
22 Махони402
16.03.17
(21) Спасибо, покопаю.
