ТСД / 1С & Windows CE в текущих реалиях ☑
0 Барматолог
14.03.17
Коллеги
На текущий момент стоим перед выбором оборудования - ТСД.
Возник такой вопрос - как сейчас обстоят дела с использованием ТСД на ОС Windows CE?
Как я понимаю, для разработки собственного функционала, на ОС Windows CE, было выпущено "1С:Предприятие 8. Расширение для карманных компьютеров".
При этом 1С написала об прекращении поддержки - https://1c.ru/news/info.jsp?id=17336
Каким образом происходит поддержка ТСД на ОС Windows CE со стороны 1С?
1 Звездец
14.03.17
писать? может лучше использовать готовое?
2 Быдло замкадное
14.03.17
подпишусь. Я так понимаю по RDP можно саму 1Ску запускать.
3 DmitrO
14.03.17
АНБ трудно поддерживать такое многообразие ОС, у них тоже бюджеты. :)
4 Звездец
14.03.17
(2) можно много чего. Начать следует с вопроса а надо ли? если до сих пор работали без ТСД, то скорее всего явно не крупный бизнес
5 uzerp2
14.03.17
Приветствую.
Сам писал инвентаризацию алкогольной продукции на вот этом решении http://www.cleverence.ru/software/mobile-smarts/ms-egais/
естественно разрабатывал новый документ для ТСД (ТСД работает на андроиде и на WinCE) на этом решении
эта вещь платная, нужно покупать лицензию !
Но думаю без проблем можно разработать на андроиде программулину которая через http запросы будет пулять в 1с данные из ТСД
как то так.
6 Oftan_Idy
14.03.17
(0) WinCE - мертв. По миру шагает Андроид
7 Garykom
(6) На трупе до сих пор отдельные некроманты хорошо зарабатывают...
8 Барматолог
14.03.17
(4) Не вижу корреляцию между отсутствием ТСД и крупным бизнесом, хотя данный бизнес защищать не собираюсь.
Мне необходимо понять:
Имеет ли смысл юзать WinCE?
Как осуществляется его поддержка - можно осуществлять разработку самостоятельно, используя технологию "Расширение для карманных компьютеров" или нужно выкапывать из загашников динозавров, которые поддерживают данное решение? И как долго эти динозавры будут доступны.
9 Злопчинский
14.03.17
(2) правильно понимаешь, я и не только я - так и работаем
10 Злопчинский
14.03.17
(8) при массовой работе большого количества персонала - всякие оффлайн проги - бяка. если мало персонала и юзать оффлайн проги - зачем? поиграться? проще по бумаге работать (зависит от специфики)
11 Garykom
(8) Если решение на WinCE дешевле чем решение на андроид (любой другой системе) то есть смысл юзать.
Иначе нет смысла юзать - все же банально!
12 Барматолог
14.03.17
(11) В том то и дело, что оценить решение на WinCE, для меня лично, достаточно проблематично - я не могу оценить т.к. не знаю рынок специалистов работающих с этим.
Вот решение не Android более-менее понятно - любой студент может написать на коленках го@ноподелку и развернуть на мобильной платформе.
Поэтому и спрашиваю у общественности о текущем опыте использования WinCE. Поставили задачу.
13 Garykom
(12) Есть куча старых отлаженных решений (теоретически) с кучей не исправлен багов (практически).
Баги исправить почти нереально, дешевле будет поменять на девайсы на Android совместимые.
С девайсами на Android проблема их устаревания и не поддерживания новых версий андроида (апи) что весьма актуально.
14 Барматолог
14.03.17
(13) С устареванием Android согласен - тут нужно прогнозировать баланс устаревания оборудования, устаревания версий Андрюхи и поддержки этих версий у 1С.
15 Garykom
Угу бери ТСД на android 6 - на 5 лет точно хватит, потом плановая замена
16 Garykom
19:14
Еще более оптимальный вариант это взять раздельно IP67 смартфоны и сканеры ШК и объединить все держалкой по типу https://habrastorage.org/files/03a/08c/4ee/03a08c4eead2470da1af53fe7232e660.jpg
17 Злопчинский
14.03.17
Сделать покрытие вайфая зачастую проще чем трахаться с андроидами, обменами, и офлайнами. У меня вон есть пример таких любителей - накупили таких тсд на андроидах теперь мучаются
18 Злопчинский
14.03.17
(16) угу, надо бы где нить взять поместить
19 Serginio1
14.03.17
На самом деле написать приложение на C# проще чем на 1С.
Просто нужно уметь готовить
Использование ТСД на WM 6 как беспроводной сканер с получением данных из 1С
20 Злопчинский
14.03.17
Поройся у меня в группе, там много всего собрано, м.б. что и полезное найдешь: http://catalog.mista.ru/community/groups/22/publications/
21 Fragster
23:41
когда-то делал на mobile logistic
сейчас андроидные работают в вебе, как дойдут руки - попробую также сделать: Браузер для windows ce с поддержкой ecmascript 5 (ie9+)
22 Барматолог
16.03.17
(19) Ты хочешь сказать что на .Net проще писать чем сделать связку: мобильное приложение 1С + вебсервис?
Весь код обмена, написанный на коленке:
WSОпределение = Новый WSОпределения("http://server/utal/ws/stockma.1cws?wsdl";, "wsstockma", "123",, 3 );
WSСервис = WSОпределение.Сервисы.Получить("add_StockMobileApplication", "add_StockMobileApplication");
WSТочкаВхода = WSСервис.ТочкиПодключения.Получить("add_StockMobileApplicationSoap");
WSОперация = WSТочкаВхода.Интерфейс.Операции.Получить("Exchange");
Данные = Новый ХранилищеЗначения(ДанныеКОбмену, Новый СжатиеДанных(9));
ДанныеXDTO = WSОпределение.ФабрикаXDTO.Создать(WSОперация.Параметры.Получить("Данные").Тип, Данные);
WSПрокси = Новый WSПрокси(WSОпределение, "add_StockMobileApplication", "add_StockMobileApplication", "add_StockMobileApplicationSoap");
WSПрокси.Пользователь = "wsstockma";
WSПрокси.Пароль = "123";
Ответ = WSПрокси.Exchange(ДанныеXDTO);
23 Барматолог
16.03.17
+ это с учетом того, что я шлю "сложные" сериализованные данные
24 Garykom
(22) Для умеющего писать на .Net да легче и тормозить/глючить будет намного меньше.
мобильное приложение 1С+вебсервис это делать быстро, недорого, но не очень качественно
нативное на .Net (под wince) или на java (под android) можно качественно а насчет быстроты и цены уже от исполнителя
25 Serginio1
16.03.17
(23) Ты не поверишь! Легче! И значительно меньше кода. Кроме того я могу использовать Tcp/Ip, Посыку данных с клиента, интерактивный выбор данных итд.
26 Garykom
(25) Ха tcp/ip на низком уровне это просто пипец полнейший в реальной работе, нормально работающее решение чтобы сделать столько времени и нервов потратишь, плавали знаем. Особенно на урезанных .net cf под wince
Веб сервисы намного лучше!
27 Serginio1
17.03.17
00:13
(26) Никаких проблем нет. Плохо плавал.
Например у меня аналог http://catalog.mista.ru/public/551698/
лет 9 работает как на 7 ке так и на 8 ке.
  Вэб сервисы можешь интерактивно данные выбирать, Или отсылать их на ТСД?
Чем они лучше.
28 Garykom
00:28
(27) Хочешь сказать у тя эта штука серверная часть многопоточная на кучу ТСД?
29 Garykom
00:30
(28)+ Просто когда столкнулся с реальной попыткой совместить много wince терминалов с 1С 7.7 то пришлось нехило так превозмогать и изучить кучу нового.
30 VladZ
17.03.17
05:24
(0) Несколько лет назад делал подобный проект. Делал как в (2).  В ближайшее время предстоит еще один подобный проект. Скорей всего, будет такой же вариант.
31 Serginio1
17.03.17
(28) Нет подключается к рабочему месту и интерактивно работает.
Может подключаться несколько ТСД. Там работает запрос (команда, данные) ответ
(29) Да нет там если не лезть глубоко то и обычных библиотек хватает. Для улучшения можно использовать OpenNETCF
Ну и вместо wince лучше использовать WinMo 6.
