Связь параметра выбора
0 Alex87r
14.03.17
Привет всем!
В УНФ 1.6, в документе приходная накладная, для реквизита контрагент указана связь параметра выбора: Дополнительно.ВидОперации(ВидОперации)
Т.е. в зависимости от вида операции, параметры выбора контрагента разные. Я добавил свой вид операции, но не могу повлиять на отбор контрагентов при выборе. Куда копать?
1 DrShad
14.03.17
23:50
отладчик для начала
2 Alex87r
15.03.17
Отладчиком я не нашел) Дополнительно.ВидОперации - это реквизит формы? Где искать этот параметр? (1)
3 RomanYS
16.03.17
в модуле менеджера справочника контрагенты
Процедура ОбработкаПолученияДанныхВыбора(ДанныеВыбора, Параметры, СтандартнаяОбработка)
4 Alex87r
16.03.17
00:05
Есть еще варианты?)
5 Alex87r
16.03.17
00:15
(3) Спасибо за ответ, но отладка сюда не попадает
// При положительном значении реквизита формы ПоддержкаGoogle.ЗагружатьКонтактыИзGoogle
// логика данного обработчика переопределяется вызовом "ОбменСGoogleВызовСервера.СписокАвтоПодбораКонтакта()"
// См. также описание "ОбменСGoogleКлиент.Подключаемый_АвтоПодбор"
    Если Параметры.ВыборГруппИЭлементов <> ИспользованиеГруппИЭлементов.Группы Тогда
        Если Не Параметры.Отбор.Свойство("Недействителен") Тогда
            Параметры.Отбор.Вставить("Недействителен", Ложь);
    Иначе
        Для Каждого КлючИЗначение Из Параметры.Отбор Цикл
            НайденныйРеквизит = Метаданные.Справочники.Контрагенты.Реквизиты.Найти(КлючИЗначение.Ключ);
            Если НайденныйРеквизит = Неопределено Тогда
                Продолжить;
            Если НайденныйРеквизит.Использование = Метаданные.СвойстваОбъектов.ИспользованиеРеквизита.ДляЭлемента Тогда
                Параметры.Отбор.Удалить(КлючИЗначение.Ключ);
6 RomanYS
16.03.17
00:30
(5) там же
Процедура ОбработкаПолученияФормы(ВидФормы, Параметры, ВыбраннаяФорма, ДополнительнаяИнформация, СтандартнаяОбработка)
7 Alex87r
16.03.17
00:41
(6) У меня Управление небольшой фирмой, редакция 1.6 (1.6.9.36) и там нет этой процедуры(
8 Web00001
16.03.17
03:13
(5)>>Спасибо за ответ, но отладка сюда не попадает
Выключена на сервере?
9 ComradeKite
16.03.17
To7 толстый клиент надо запускать, при условии если файловая база, если сервер приложений то да, надо включать на сервере.
10 Alex87r
16.03.17
(8) нет, отладка работает. (9) база файловая
Есть еще варианты? Я уже 3й день мучаюсь)
11 RomanYS
16.03.17
(10) Ты объясни, что тебе надо.
(6) можно и добавить.
Также параметры могут обрабатываться в форме выбора, например, при создании на сервере.
Если отбор простой, то его можно вообще не обрабатывать кодом, должен сам работать при правильно задании.
12 Alex87r
16.03.17
Я хотел понять, как сделали разработчики отбор через параметра выбора: Дополнительно.ВидОперации(ВидОперации)
В итоге сделал вот так
&НаКлиенте
Процедура КонтрагентНачалоВыбора(Элемент, ДанныеВыбора, СтандартнаяОбработка)
    Если Объект.ВидОперации = ПредопределенноеЗначение("Перечисление.ВидыОперацийПриходнаяНакладная.ПоступлениеОтПрочегоПоставщика") Тогда
    СтандартнаяОбработка = Ложь;
    ЗначениеОтбора = Новый Структура("ПрочиеОтношения", Истина);
    ПараметрыОтбора = Новый Структура("Отбор", ЗначениеОтбора);
    ОткрытьФорму("Справочник.Контрагенты.ФормаСписка",ПараметрыОтбора);
13 RomanYS
16.03.17
УНФ под рукой нет.
А в (12) работает выбор? Что-то мне кажется ОткрытьФорму должен передаваться "Элемент".
14 Alex87r
16.03.17
22:18
да, работает. я могу тебе скинуть унф) (13)
15 RomanYS
16.03.17
(14) Ой, сомневаюсь.
Давай Teamviewer-ом подключусь, кидай на почту.
