Синхронизация между двумя БП через универсальный формат ☑
0 daemvik
15.03.17
00:07
Всем привет
Народ, тут озадачился проблемой синхронизации двух абсолютно одинаковых баз БП 3.0 (одна рабочая, вторая - копия, но должна содержать актуальные данные). Вроде бы казалось задача должна решаться просто, однако не тут то было... Погуглил, но в итоге есть всякие описания вариантов синхронизации БП 3.0 и с ЗУП, и с УТ, и с ERP, но вот БП с БП ннигде не попалось... Если кто сталкивался подскажите где можно почитать инфу, ну или может кто делал поделиться опытом...
1 yzimin
15.03.17
00:54
Если через универсальный формат принципиально, то в настройках обмена выбирайте "другая программа" и связывайте так 2 БП
2 daemvik
15.03.17
(1) пробовал... настройка не создается верещит на не уникальность префиксов во второй базе... еще не смотрел, но предполагаю что дело в коде предопределнного корневого узла плана обмена, в обоих базах он одинаковый
3 Рэйв
15.03.17
сделай однгосторонний риб и наслаждайся
4 kossmatiy
15.03.17
(2) Ну так сделай префикс во 2й базе отличный от 1й.
5 daemvik
15.03.17
(3) если бы мне был нужен РИБ, я бы его и сделал
6 daemvik
15.03.17
(4) в данный момент не могу проверить, но если код предопределенного узла задан в конфигураторе, то изменить его не получится... конфа согласно регламентов заказчика с поддержки сниматься не должна
7 yzimin
15.03.17
(6) Нужно двум базам установить разный префикс
8 yzimin
15.03.17
(7) в режиме предприятия
9 Фрэнки
15.03.17
(6) код предопределенного узла вообще никак не задан. вот оно и ругается, что он просто одинаков = пустой и там и там
10 daemvik
15.03.17
(8) может я конечно плохо смотрел, но в режиме предприятия вчера не нашел где можно было бы сменить код узла...
(9) вынужден огорчить - задан... мы говорим про план обмена "Синхронизация через универсальный формат"
11 Мимохожий Однако
15.03.17
(10) полуОФФ: "Вам шашечки или ехать?" В чем цель задачи?
12 daemvik
15.03.17
(11) нужно настроить синхронизацию данных между двумя БП 3.0... все в сабже... через универсальный формат обмена
13 Мимохожий Однако
15.03.17
(12) Извини за повтор "через универсальный формат обмена".Это условие задачи или ты другого пути не принимаешь?
14 daemvik
15.03.17
это условие задачи
15 Мимохожий Однако
15.03.17
(0) Абсолютно одинаковые базы можно создать копированием каталога для файловой и репликацией для клиент-серверной. Хотя это не по условию задачи.
16 daemvik
15.03.17
совсем не по условию... задача из файловой передать данные в клиент-серверную )))
17 daemvik
15.03.17
причем не разово, а регулярно, по расписанию
18 yzimin
15.03.17
19 Мимохожий Однако
15.03.17
(17) К сотому посту еще что-нибудь озвучишь? )) В час по чайной ложке, ей Богу.
20 daemvik
15.03.17
(18) не благодарю ))) потому что это не помогло еще вчера
21 Мимохожий Однако
15.03.17
(17) Можно написать скрипт и через dt перекидывать данные ))
22 daemvik
15.03.17
народ, я ведь в сабже написал про ссылки на инфу по настройке, или если кто то действительно делал это и у него получилось и он может вкратце описать последовательность действий...
23 daemvik
15.03.17
(21) это извращение... есть конкретное условие заказчика... обмен через универсальный формат... их даже настрйока РИБ не устраивает как решение
24 Мимохожий Однако
15.03.17
(23) Прелесть универсального обмена в том, что в отладчике можно увидеть каждый шаг, на котором случается ошибка. Потом надо подумать маленько. Ты до сих пор не озвучил ошибку подробно и дословно. Поэтому поможет только кофейная гуща, а не форумчане. Колись подробнее.
25 daemvik
15.03.17
(24) при создании узла обмена во второй базе (получателе), говорит про неуникальность кода узла...
26 rozer76
15.03.17
(20) ты настройку обмена "Другая программа" создал с каким префиксом? в разных базах префиксы должны быть разными однозначно. убей настройки в обеих базах, сделай корректные префиксы (неприятный момент что нумерация доков может с 1 начаться)
27 Мимохожий Однако
15.03.17
(25) попробуй задать другой код
28 Мимохожий Однако
15.03.17
(26) Это можно вручную поправить с нужного номера
29 daemvik
15.03.17
(27) задать где?
30 yzimin
15.03.17
(22) Задать 2 разных префикса. В каждой базе: Универсальный формат -> другая программа. Как бы всё :-)
31 daemvik
15.03.17
(30) еще раз... задание разных префиксов для ИБ в настройке синхронизации данных - НЕ ПОМОГЛО
32 rozer76
15.03.17
ОМ ОбменДаннымиПереопределяемый
// Определяет префикс кодов и номеров объектов информационной базы по умолчанию.
// Параметры:
//    Префикс - Строка, 2 - префикс кодов и номеров объектов информационной базы по умолчанию.
Процедура ПриОпределенииПрефиксаИнформационнойБазыПоУмолчанию(Префикс) Экспорт
    // _Демо начало примера
    Префикс = НСтр("ru = 'ДМ'");
    // _Демо конец примера
33 Мимохожий Однако
15.03.17
(29) Там , где узлы
34 daemvik
15.03.17
(33) там где узлы не дает поменять код узла... открывает форму узла но поля с кодом нет
35 daemvik
15.03.17
(32) конфа находится на поддержке и снимать с нее запрещено
36 Мимохожий Однако
15.03.17
(35) Ты ВСЕ условия озвучь.
37 Мимохожий Однако
15.03.17
(34) попробуй изменить форму. Можно обработкой установить код
38 daemvik
15.03.17
блин... народ... надо настроить синхронизацию... в конфигурации (ни в метаданные, ни в формы) вносить изменения НЕЛЬЗЯ...
39 yzimin
15.03.17
(38) Возьми 2 чистые БП 3.0 и проверь. Если там работает, то у тебя в данных косяк
40 daemvik
15.03.17
(39) в сабже написано: две абсолютно ОДИНАКОВЫЕ БП 3.0... а раз они на поддержке, то они еще и совсем ТИПОВЫЕ... в них нет никаких изменений... и это вообще первый обмен который настраивается в них
41 yzimin
15.03.17
(40) Просто возьми 2 новые базы и проверь.
42 PCcomCat
15.03.17
(40) Так что с префиксами?
43 daemvik
15.03.17
(40) а какая хер разница? прошу прощения за мой французский... шаги то я сделаю те же самые...
44 rozer76
15.03.17
(35) бла-блаПереопределяемый для внесения своего кода 1с и придумала. Если префиксы даже поменяешь то прилетит след. проблем - нумерация пойдет в др. базе с 1...
45 daemvik
15.03.17
я ведь не утверждаю что мои действия абсолютно правильные... поэтому и вопрос был про то не встречал ли кто инструкций по настрйоке обмена между идентичными конфигурациями
46 daemvik
15.03.17
(44) вариант с внесением изменений в конфигурацию - НЕ ВАРИАНТ... если нет предложений по сабжу лучше ничего не предлагай...
47 Мимохожий Однако
15.03.17
Забудь,что делал, выдохни, успокойся и начни так как советуют.
48 daemvik
15.03.17
(45) последовательность действий, которая была успешной при настройке обмена между БП 3.0 и ЗУП 3.0...как оказалось для обмена БП-БП не подходит
49 PCcomCat
15.03.17
(48) В копии данные будете заводить ручками? Цели какие у клиента в данном мероприятии?
50 yzimin
15.03.17
(43) Покажи скриншоты планов обмена.
http://s020.radikal.ru/i706/1703/eb/4d4b6225b9e8.png[
У тебя код узла должен совпадать с префиксом базы как у меня на скриншоте БЦ
51 PCcomCat
15.03.17
(50)  код узла - это и есть префикс ИБ в данном обмене, это один реквизит.
52 yzimin
15.03.17
(51) не правда.
Префикс это константа "Префикс информационной базы"
53 yzimin
15.03.17
(51) И он может не совпадать, когда изменяют префикс базы после настройки обмена
54 daemvik
15.03.17
(50) у тебя обмен между ERP и БП... это не та ситуация... подобные обмены я уже делал и они работают без проблем... однако то как настраивались обмены подобные тому (последовательность действий) при БП-БП не сработали
55 yzimin
15.03.17
(54) Так сможешь сделать скриншоты как я показал в (50) ?
И скажи какой префикс у какой базы.
И это же универсальный формат. Идеология в том, что конфигурации могут быть любые. Ему как бы всё равно БП-БП, УТ-БП, БП-ЕРП
56 rozer76
15.03.17
(46) чот нервный ты кокойто... пошел я отсюда )
57 daemvik
15.03.17
(55) скрины пока не могу сделать... с идеологией согласен... и заказчик из-за этой идеологии и уперся в решение...
58 daemvik
15.03.17
(55) коды центральных узлов планов обменов в обоих базах "БП"
59 Мимохожий Однако
15.03.17
(57) Когда сможешь?
60 Мимохожий Однако
15.03.17
Ответь на (49)
61 yzimin
15.03.17
(58) Вот и разбирайся с кодами, чтобы в двух базах предопределённые узлы имели разный код.
62 daemvik
15.03.17
(49) в копии данные руками не заносятся... просто к этим базам по разному настроен доступ (не спрашивайте почему, заморочки заказчика) в копию заходит руководство через хер пойми какое соединение... и им требуются актуальные данные
63 yzimin
15.03.17
(62) ты будешь удивлён, но не все операции описаны в универсальном обмене. Т.е. 2 базы не будут идентичны
64 daemvik
15.03.17
(61) ок... не вопрос... у тебя в твоей базе получится изменить код узла "ЦБ" на какой нибудь другой?
65 Мимохожий Однако
15.03.17
(62) Есть еще как минимум два решения без универсального обмена в таком случае
66 h-sp
15.03.17
(64) ну пишешь внешнюю обработку, 3 строчки
УзелСсылка = ПланыОбмена.ТвойПланОбмена.НайтиПоНаименованию("Твое наименование");
Узел = УзелСсылка.ПолучитьОбъект();
Узел.Код = "0009";
Узел.Записать();
чего как маленький мальчик? Детский сад.
67 daemvik
15.03.17
(65) например?
68 Мимохожий Однако
15.03.17
(67) см. выше
69 Мимохожий Однако
15.03.17
(67) Настрой веб-сервер и через него дай доступ к основной базе с правами на просмотр
70 daemvik
15.03.17
(69) для файловой базы? потому что как раз такой вариант настроен для копии в которую и нужно настроить обмен
71 Мимохожий Однако
15.03.17
ОФФ: Иногда обсуждения с Заказчиком технических подходов позволяет убедить их в более рациональном решении. Я исхожу только из того, что ты озвучил.
72 Мимохожий Однако
15.03.17
(70) Можно и для файловой и без всяких обменов
73 daemvik
15.03.17
(72) ну хватит переливать из пустого в порожнее... условия я озвучил... заказчик их не собирается изменять (если ты думаешь что с ним не пытались это обсуждать)... так что этот тупизм данность и надо решить задачу с учетом этого
74 yzimin
15.03.17
(73) сделать идентичные базы через универсальный формат обмена типовым механизмом невозможно
75 Мимохожий Однако
15.03.17
(73) ОК. Потом расскажи, как сделал. ))
76 daemvik
15.03.17
(74) ну смотря что понимать под "идентичным"? актуальную справочную информацию и документы? почему невозможно?
77 yzimin
15.03.17
(76) Начни с настройки обмена, а там будешь смотреть как и что обменивается. Только не удивляйся, что при изменении настроек в одной из баз, в другую они не выгрузятся, тем самым документы могут не проводиться в базе-приёмнике
78 Фрэнки
15.03.17
// не проводиться в базе приемнике
а это может оказаться довольно критичным поведением.
Если цель этого всего процесса перевыгрузки данных всего лишь инфа собственнику на прочтение... что весьма сомнительно, с учетом того, что источник в файловой базе, а приемник в скл... подразумевается наличие еще каких-то дополнительных хотелок, о которых пока ни слова не сказано.
к тс. Да напиши уже свой собственный обмен и при этом вся  конфигурация в целом останется обновляемой типовыми средствами.
79 daemvik
15.03.17
(78) нет там никаких доп. хотелок... конфигурации не изменяемые (с поддержки снимать нельзя)
а по поводу собственного обмена ))) не хочется получить ярлык "не справился со стандартной задачей"... по моему у Гилева я эту фразу увидел
80 Фрэнки
15.03.17
(79) спроси у Гилева, кстати. За спрос денег не берут. Может у него уже готовый курс есть и может даже среди бесплатных. Их там уже так много накопилось, что без спроса и не найдешь нужного.
81 rozer76
15.03.17
смотрю ты совсем потерялся ) Без изменения конфы никак если регистрации каких-то объектов не хватает в плане обмена "СинхронизацияДанныхЧерезУниверсальныйФормат" а РИБ или др. механизмы не подходят или костыли.
Вкратце что сделать в твоем случае:
0)доходчиво объяснить рук-ву необходимость изменений которые НЕ ПОВЛИЯЮТ на обновления релизов.
1) смотреть https://www.youtube.com/watch?v=pKcI2nMjWoU&index=51&list=PL8TlceaQF_l_CMirNFV1rgUfXUM_w_JMD, там хоть и не EnterpriseData а БСП-обмен "по правилам" но многое совпадает, итак:
2) скопировать "СинхронизацияДанныхЧерезУниверсальныйФормат" и по аналогии в модуле менеджера поменять под себя- там все из названия и комментов понятно
3) в КД2 допилить под новые объекты правила регистрации из макета "ПравилаРегистрации" и залить в аналогичный макет в свой план обмена. Не забыть запустить базы с ключем "ЗапуститьОбновлениеИнформационнойБазы"
З.Ы. у Гилева проходил курс http://курсы-по-1с.рф/1c-v8/dataconv-3/. После него вообще никаких вопросов с EnterpriseData не будет...
82 daemvik
15.03.17
(81) я не потерялся, просто занимаюсь другими задачами )))
за ссылки спасибо, обязательно посмотрю
З.Ы. Гилевский курс по КД 3.0 в планах есть,но чуть позже
83 MaxS
15.03.17
(66) Вот же решение вопроса проблемы с префиксом (2).
Изменить код узла в какой-нибудь базе и настроить обмен заново.
84 France
16.03.17
00:06
(0) использовать обработку "Универсальный обмен данными  XML". Предварительно создав правила в КД 2 - создаются в полпинка..
зы.. данная обработка к универсальному обмену в последних релизах (кстати, дуболомы его придумали) отношения не имеет..
85 Мигрень
16.03.17
00:54
(84) думал в эту сторону, без плана обмена не взлетит, объекты нужно регистрировать и принимать квитанции.
86 daemvik
16.03.17
немного пообщавшись на форуме у Гилева, получил информацию о возможных ошибках в моих действиях, хотя в целом направление выбранное мной правильное... еще не пробовал, по результатам напишу получилось или нет
87 France
16.03.17
23:43
(85) тьфу на регистрацию.. с этой (авто)регистрацией в типовом обмене между ут 11.3 и бп 3 огребал не раз.. вон вчера даж желание было порукоприкладствовать - благо, обошлось..
88 rozer76
17.03.17
(87) регистрация в штатной не авто - она по "правилам регистрации" и регистрируется в плане обмена объект если:
1) изменился реквизит который описан в ПКО "правил конвертации " или, например, док поменял признак проведен
2) объект "пережил" фильтры в "правилах регистрации"
что собственно вполне логично...
