Как при обновлении оставить старую версию закрытого модуля?
0 Benevalete
15.03.17
Процедура ссылается на обфусцированный модуль, исходный код отстутствует. Как можно оставить при обновлении прежнюю версию этого модуля, если в окне сравнения обновления напротив него нет галочки, при снятии этого модуля с поддержки он все равно обновляется, при копировании его и переименовании копии - и он сам и его копия обновляются, сравнение или объединение с cf файлом на скрытые модули не распространяется. Взломать модуль цели не преследуем, только оставить его необновленным.
1 Benevalete
15.03.17
Неужели никаких вариантов?
2 Мимохожий Однако
15.03.17
Не пробовал снять этот модуль с поддержки?
3 Benevalete
15.03.17
(2) Пробовала, в самом заголовке "при снятии этого модуля с поддержки он все равно обновляется, при копировании его и переименовании копии - и он сам и его копия обновляются"
4 AlvlSpb
Посмотри видео. Это из уроков по обновлению 1С. Возможно поможет http://my-files.ru/4antsv
5 John83
15.03.17
копируем текст, вставляем в уже обновленную базу
6 Benevalete
16.03.17
08:34
(4) Спасибо конечно, но как обновлять нетиповую конфигурацию я знаю :) Для закрытого модуля нет возможности выбрать режим сравнения-объединения, любая его настройка в обновлении невозможна
7 Шурик71
16.03.17
Скорее всего это не потому, что модуль закрыт - а потому, что он на полной поддержке. Вывод - после обновления снимать поддержку, сравнивать со старой конфой и менять только один этот модуль.
8 Benevalete
16.03.17
(7) делали так: после обновления снимали этот модуль с поддержки, удаляли полностью из состава конфигурации, затем подменяли его тем же модулем из необновленной конфигурации. Суть в том, что на этот модуль ссылается функция с 5 параметрами, до обновления все ок, после обновления выходит ошибка на этой функции "Недостаточно фактических параметров"
9 Мимохожий Однако
16.03.17
(8) Попробуй переименовать модуль. Вставить под его именем свой. Его внутренний идентификатор останется и возможно не будет мешать на работу, т.к. при обновлении используется внутренний идентификатор.
10 Benevalete
16.03.17
(9) Нет, все равно обновляется :(
11 Мимохожий Однако
16.03.17
(10) Через сравнить-объединить обновляла или стандартно?
12 Масянька
16.03.17
(10) Не поделка Раруса случайно?
13 1Снеговик
(10) не бывает такого! И идентификатор и имя же не совпадают!
14 1Снеговик
(0) а разработчикам модуля не вариант задать вопросы какого такого ошибка вылазит?
15 Ёпрст
(0) ну обнови за 2 приёма, старый с новыйм, полученное со старым
16 Мимохожий Однако
16.03.17
Покажи картинку по пути Конфигурация-Поддержка-Настройка поддержки - ТвойПротивныйМодуль.
17 Serg_1960
16.03.17
Автор что-то важное упускает (и соответственно не всё озвучивает). Например, не озвучены правила поддержки этого модуля, нет скринов.
"Спасибо конечно, но как обновлять нетиповую конфигурацию я знаю" - sorry, но знаете не в полном объёме.
18 Benevalete
16.03.17
(11) Оба варианта
19 Benevalete
16.03.17
(12) конфигурация Камин РЗП 3.0
20 1Снеговик
(18) Ну тогда без фото не взлетит)))
21 Benevalete
16.03.17
(14) Причина ошибки в том, что конфигурация нетиповая, много переписано - в том числе расчет, который ссылается на закрытый модуль. Подобный случай техподдержка рассматривать не будет, ваши доработки - ваши проблемы
22 Мимохожий Однако
16.03.17
(21) Ответить на (16) слабо?
23 Масянька
16.03.17
(19) Обновляете чисто Камин?
24 Serg_1960
16.03.17
Суть в том, что на этот модуль ссылается функция с 5 параметрами...ошибка на этой функции "Недостаточно фактических параметров"
Что, во всей конфигурации это единственное обращение к этой функции закрытого модуля? А если погуглить в конфигурации глобальным поиском? Чтобы подсмотреть как после обновления к функции надо обращаться.
25 Benevalete
16.03.17
(16) (17) Насколько это информативно, если:
1 объект сначала "редактировался с сохранением поддержки", при обновлении в окне сравнения-объединения галочка напротив него была снята, тем не менее после обновления проявилась ошибка
2 Объект перед обновлением был полностью "снят с поддержки", после обновления ошибка проявилась
3 Объект был полностью удален из состава конфигурации и заменен объектом из старых версий
(22) Скинуть три скрина из трех этих экспериментов, где все режимы разные? Не слабо, но какой в этом смысл?
26 Serg_1960
16.03.17
PS: кроме правил поддержки, о которых все говорят и которые могут изменять пользователи, есть ещё правила поставки, которые, как предполагают методисты, могут изменять только поставщики... Слава богу, методисты тоже люди и, следовательно, они тоже ошибаются :)
[ушел с ветки]
27 Benevalete
16.03.17
(24) Единственное, поиском уже пробовали
28 Benevalete
16.03.17
(23) Да, обновляю Камин
29 Масянька
16.03.17
(28) Значит, трясите Камин:
1. ошибка в закрытом модуле.
2. редактировали открытые модули (что не запрещено).
30 Benevalete
16.03.17
(29) Тот же модуль в типовой конфигурации срабатывает полностью корректно. Проблема в нашем модуле, созданном с использованием части типового модуля
31 Масянька
16.03.17
(30) Ну, дык, найдите ошибку - чем отличается ваш от типового.
32 1Снеговик
(30) Ну, дык, найдите ошибку - чем отличается ваш от типового!
33 DefMB
16.03.17
(32) дык как он найдет, если модуль закрытый ))
34 1Снеговик
(33) правильный вызов процедуры тоже тайна?
35 DefMB
16.03.17
(33) он -> она
36 h-sp
16.03.17
если взять БП 3.0, то общий модуль
СверкаДанныхУчетаНДС
посмотрел у себя, написано: редактируется с сохранением поддержки. Но как его отредактировать?
37 DefMB
16.03.17
(36) здесь другое, модуль закрытый
38 Масянька
16.03.17
(33) Ветку сначала перечитай.
39 h-sp
16.03.17
(37) одинаково вроде. Исходный текст отсутствует.
40 DefMB
16.03.17
Я думаю лучше переработать свой алгоритм, и подстроиться под защищенный модуль на поддержке. Там же могут быть изменения
41 DefMB
16.03.17
(38) мимо
42 Benevalete
16.03.17
(40) Похоже в данном случа это единственный вариант. Всем спасибо за помощь, тему можно закрывать
43 mehfk
16.03.17
(0) Перенеси его из бэкапа с другим именем, и в процедуре поменяй вызов.
44 Молочный брат
16.03.17
А почему бы не обратиться к разработчику?
45 DefMB
16.03.17
(44) см. (21)
46 1Снеговик
(21) могли бы и попробовать
47 Мимохожий Однако
16.03.17
(25) Попробуй вариант 4. Снять с поддержки и переименовать. Создать свой модуль с прежним наименованием. Потом обновление поставить без восстановления поддержки этого модуля.
