Формирование ОСВ в тонком клиенте. ☑
0 Serpom
15.03.17
конфигурация Бухгалтерия государственного учреждения, редакция 1.0 (1.0.45.4). В толстом клиенте формирование оборотно-сальдовой ведомости по счету проходит без проблем. Сейчас некоторым пользователям нужно подключаться через тонкий клиент. При формировании отчета никаких данных не выводится.
https://i.yapx.ru/G6WV.jpg
Все права для данных пользователей проверил. Что еще можно посмотреть?
1 Aleksey
15.03.17
А кто вам сказал что в тонком клиенте она будет работать?
2 Serpom
15.03.17
А что не должна? И если не должна, то как решить данную проблему? Переписывать под управляемую форму?
3 Живой Ископаемый
15.03.17
в в8 есть отладка, клянусь
4 Мимохожий Однако
15.03.17
(0) в настройках отчета должна быть команда для отката к стандартным настройкам.
5 Serpom
15.03.17
(4) Откат к настройкам делал, результат тот же, т.е. пусто.
6 Мимохожий Однако
15.03.17
(5) Убери все фильтры и отборы, открой исходный вариант отчета.
7 Serpom
15.03.17
(6) Возвращал все к исходным данным, выключал фильтры, отборы. Результат нулевой.
8 Мимохожий Однако
15.03.17
(7) У всех пользователей?
9 Мимохожий Однако
15.03.17
В режиме Такси проверял?
10 RomanYS
15.03.17
(7) похоже, что в схеме СКД не заданы настройки и они создаются в коде толстой формы. Смотреть СКД и толстую форму.
11 Serpom
15.03.17
(8) Да, у всех пользователей.
12 Serpom
15.03.17
(10) А можно по конкретней сказать, какие именно настройки смотреть?
13 RomanYS
15.03.17
(12) закладку "Настройки"
