НайтиПоСсылкам не берет все данные... ☑
0 vde69
15.03.17
столкнулся со странностью, простой код на ЗУП
    мФильтр = Новый Массив;
    мФильтр.Добавить(Сотрудник);
    ТабСсылок = НайтиПоСсылкам(мФильтр);
выдает таблицу на несколько тысяч, в которой есть справочники, документы, регистры сведений, но нет ни одной записи по регистру накоплений и регистру расчетов...
может какие параметры нужны (может по дефолту не все берет)?
1 DrZombi
(0) напиши свой(и) запрос(ы) :)
2 vde69
15.03.17
(1) не вариант
3 RomanYS
15.03.17
(0) он показывает документы, в движениях которых есть искомые ссылки
4 vde69
15.03.17
(3) если это так - то это очень странное поведение.... совершенно не логичное...
5 Я_в_каске
15.03.17
(4) почему?
6 vde69
15.03.17
(5) по тому, что логично что будет получены ключиЗаписи регистра накопления...
Возвращаемое значение:
Тип: ТаблицаЗначений.
Возвращает ссылки на найденные объекты в виде ТаблицаЗначений.
Первая колонка - исходная ссылка.
Вторая колонка - ссылка на объект, если найденная ссылка соответствует объектной таблице или значение, олицетворяющее запись необъектной таблицы.
Третья колонка - объект метаданных, которому соответствуют данные в которых найдена ссылка.
7 RomanYS
15.03.17
(4) Это точно так. Так же показываются последовательности (про которые все забывают) и подчиненные регистры сведений.
ИМХО вполне логично, править данные регистры можно только отбором по регистратору
8 Irbis
15.03.17
(6) А что есть ссылка на регистр накопления. А регистратор в данном случае и есть ключ, возможно неполный.
9 Nuobu
15.03.17
(8) А если в регистраторе не указан сотрудник, который попадает в регистр расчета?
10 Irbis
15.03.17
(9) А какая разница? В набор записей по ключу попадает? Если да, то дальше сам ищи чего тебе надо. Там может одна запись а может тысяча. И полный ключ может быть один, а может тысяча.
11 1dvd
15.03.17
(6) на записи регистров не бывает ссылок
12 RomanYS
15.03.17
(11) это правильно по сути, но у в СП есть РегистрНакопленияКлючЗаписи, самостоятельного использования которого я ни разу не видел.
13 1dvd
15.03.17
(12) просто не понятно что он там хотел увидеть в ТабСсылок
14 RomanYS
15.03.17
(13) я так понимаю РегистрНакопленияКлючЗаписи. Если бы видел 1С первый раз и прочитал описание в СП по РегистрНакопленияКлючЗаписи и НайтиПоСсылкам, тоже, наверное, хотел бы такого же. Претензия больше к СП, чем к самому поведению платформы.
15 Мимохожий Однако
15.03.17
(0) Может быть надо дополнительные параметры указать?
НайтиПоСсылкам(<СписокСсылок>, <ОбластьПоиска>, <ВключитьОбъекты>, <ИсключитьОбъекты>)
