Сканирование сетевого порта
0 Slon747
15.03.17
Как можно средствами 1С (возможно используя WScript.Shell) проверить, открыт ли сетевой порт?
1 Slon747
16.03.17
up.
2 Garykom
какой порт? там откуда сканируем (не блочит ли файрвол) или на удаленном компе?
Может сначала слегка в теории разобраться а? Потом и глупые/смешные вопросы пропадут сами
3 Serginio1
16.03.17
public static int GetAvailablePort(int port)
            IPGlobalProperties ipGlobalProperties = IPGlobalProperties.GetIPGlobalProperties();
            TcpConnectionInformation[] tcpConnInfoArray = ipGlobalProperties.GetActiveTcpConnections();
            var set = new HashSet<int>();
            foreach (TcpConnectionInformation tcpi in tcpConnInfoArray)
                set.Add(tcpi.LocalEndPoint.Port);
            for(var i=port; i< 49152; i++)
                if (!set.Contains(i))
                    return i;
            return port;
4 Garykom
(3) И каким образом это "получение списка всех в теквремя используемых локальных портов, затем возврат минимального неиспользуемого номера порта" поможет ТС?
5 Garykom
(4)+ блин хотя бы цикл с 1024 сделать чтобы проблемы не огрести заняв своим софтом некий стандартный порт
6 Ufo_Attack
16.03.17
(0) Какую задачу решаешь?
7 Slon747
17.03.17
(6) Проверить, открыт ли сетевой порт на другом пк в локальной сети.
8 eklmn
shell = wscript.createobject("wscript.shell")
shell.run "powershell -command (New-Object System.Net.Sockets.TcpClient).Connect('SERVER', PORT)"
9 eklmn
+telnet client не забудь установить в стандартных виндовсах
10 Garykom
(7) Прикинь он там может быть открыт (не запрещен доступ по нему) но его никто не слушает
11 abibas
17.03.17
Function ScanPort(Host, Port)
    Set x = CreateObject("MSWINSOCK.Winsock.1")
    x.RemoteHost = Host
    x.RemotePort = Port
    x.Connect
    count = 0
    State = x.State
    Pause = 0
    Do While x.State <> 7
        If count = 10 Then
            Exit Do
        End if
        Pause = Pause + 10
        count = count + 1
        wscript.sleep(Pause)
    Loop
    ScanPort = x.State
    Set x = Nothing
End Function
ScanPort = 7 порт открыт, другое - закрыт.
В 1С уже сам перенесешь?
