Сканер Metrologic MS5145 не читает ШК, напечатанные на принтере этикеток
0 kIR
15.03.17
Доброго дня!
есть ШК сформированые в 1С автоматом с типом EAN-13
Есть сканер ШК Metrologic ms 5145
Если этикетки со штрихкодами напечатать на обычном принтере на а4 - ШК читается
если на зебре (у нас зебра тлп 2824)  - не читается никак.
QR сканером ксеноном - читаются этикетки
Формат ШК: 20010000**** ничего не выдумывали
В чем может быть дело?
спасибо
1 kIR
15.03.17
а,да - сканер подключен по юсб, но в режиме эмуляции ком
2 chuckk
15.03.17
(0) а обычный ШК читает не распечатанный на Зёбре?
3 kIR
15.03.17
(2) ага, с обычным проблем нет
4 chuckk
15.03.17
(3) другим сканером(не QR) пробовали читать ШК распечатанные на Зёбре?
5 kIR
15.03.17
(4) других нет. Есть 2 ms5145 и 1 xenon 1900(
6 chuckk
15.03.17
(5) в сервисной книжке ms5145 есть приложение с ШК для настройки, его просканировали ?
7 kIR
15.03.17
(6) я сканировал только вход/выход в режим программирования и перевод в режим эмуляции com.
А Вы о каком говорите?
8 chuckk
15.03.17
(7) первоначальная настройка, там их штук 5 нужно отсканировать, возможно он в какой то странный режим вошёл, или сброс до заводских, а потом заново эмуляцию
9 kIR
15.03.17
(8) сброс и заново эмуляцию пробовал - не помогло
10 chuckk
15.03.17
(9) не сканирует только в 1С, а в блокнот к примеру?
11 kIR
15.03.17
(10) вообще не сканирует никуда с этикеток. Лазер не горит,а мигает, при нажатии кнопки не пищит и не считывает
12 chuckk
15.03.17
(11) на Зёбре ШК печатается в формате EAN 13, размеры ШК, полей не меняли?
13 kIR
15.03.17
(12) да нет,все дефолтное, указали только размер этикетки,да убрали поля справа/слева
14 chuckk
15.03.17
(13) попробуйте вернуть поля
15 kIR
15.03.17
(14) тогда вообще оооочень узкий ШК получается
вот так вот с полями https://gyazo.com/d5f3008e47738ce0e4cb1c230e22b0b6
вот так без полей
16 chuckk
15.03.17
(15) одна и та же ссылка
17 kIR
15.03.17
Косяк. Там длинный, вот - короткий, с полями
https://gyazo.com/fdaf2611e7f13740978e84181695405b
18 chuckk
15.03.17
(17) это ШК читается?
19 Масянька
15.03.17
(17) И какой читается? Из (15) или (17).
20 kIR
15.03.17
если печатаем на бумаге а4 - читается,если на зебре - нет
21 kIR
15.03.17
(19) оба
22 Масянька
15.03.17
(20) ИМХО, нужно пилить зебру... Пополам...
23 kIR
15.03.17
(22) да раньше не было проблем у нас...Откуда сейчас появилось - не пойму
24 Масянька
15.03.17
(23) Железо... Поржавело... Сломалось...
25 chuckk
15.03.17
(20) если (17) распечатать на зёбре он читается?
26 kIR
15.03.17
(3) нашли ТСД Mindeo ms3390 - им читает этикетки
27 kIR
15.03.17
(25) они там совсем мелкие получаются и сканер их не видит
28 chuckk
15.03.17
19:00
(26) пилите настройки сканера, стоп биты скорость с передачи данных и т.п.
29 Повелитель
15.03.17
19:48
(0) Если один и тот же штрихкод с обычного принтера читает, а с зебры не читает, то проблема в Зебре.
У нас была проблема с принтером этикеток, прилипло там что-то на термоголовке, и одна полоса стала плохо пропечатывается на штихкоде и сканеры не читали.
Была вообще одна смешная проблема на термотрансферном принтере. Коряво натянули красящую ленту, вначале было все хорошо, а в середине ленты потом пошли как-бы бугорки из-за которых ширина некоторых линий штрихкодов была не верной и сканер не читал.
Это можно определить визуально, взять этикету с принтера и с зебры посмотреть, чтобы все линии были четкие и одинаковой толщины.
30 kIR
16.03.17
(28) попробую
(29) не вариант, распечатал не на магазинской,а на офисной зебре - эффект тот же,что то в настройках,видимо
31 kIR
16.03.17
Друзья, ситуация такая:
Взял старую копию базы, которая была локально на компе, распечатал 3 этикетки - все считывается со свистом
Подключился к текущей базе (база сама крутится на sql сервере, подключаются к ней с другого рдп сервера, принтер пробрасывается), распечатал те же самые этикетки - считываются с трудом,приходится от себя-к себе двигать сканер, чтобы он смог считать ШК
Взял локальную базу,развернул ее на сервере, уже к ней через рдп подключился,распечатал те же этикетки - проблема как и в предыдущей
32 kIR
17.03.17
Апну разок
33 Garykom
Почитай про стандарты ШК, особенно обрати внимание на размеры EAN/UPC.
http://www.gs1ru.org/guide8/
34 Garykom
(33)+ тут таблицей https://scancodes.ru/ean-13-specifications/
(17) такой урезанный 100% читаться всеми сканерами не будет
35 Garykom
еще http://eancom.ru/standart-shtrih-koda/ с картинками для понятливости что ПОЛЯ НУЖНЫ
36 Злопчинский
18.03.17
00:13
(31) ищи, прибегала как-то такая проблема. Именно связанная с разными маршрутами печати - локально и по сети. Ишрайся с драйверами. Попробуй через скрюдрайвер
37 Garykom
00:31
(31) Возьми уже одинаковые этикетки с одним ШК выведенные разными способами (в RDP и локально) и вооружившись линеечкой с лупой изучи...
38 Garykom
00:32
(36) Это не проблема, это банальное незнание что на разных осях/дровах даже на один принтер выводиться может по разному
39 kIR
20.03.17
(34) (35) так урезанный и не используем,выложили для тех,кто просил
А ссылку гляну,спасибо
40 kIR
21.03.17
(38) а решение какое то этой проблемы есть?
41 kIR
22.03.17
Нашел решение, если что. ИзиПринт - зло
http://catalog.mista.ru/public/454385/
42 1Снеговик
(41) спасибо, будем знать)
