ЗУП, каким документом вводить ежемесячные параметры для KPI |
vde69
16.03.17
ЗУП 3.1
Немного упрощенно:
есть оклад 100 руб
есть премия которая рассчитывается как 0% от оклада
нужен документ который позволяет на 1 месяц установить для конкретного сотрудника % премии отличный от 0 (например 300), при этом необходимо, что бы в следующем месяце % принимался тот который установлен по дефолту (0%).
При этом необходимо, что бы "начисление зарплаты и взносов" осталось 100% автоматическое, без ручной корректировки параметров.
суть хотелки сводится к тому, что бы разделить между сотрудниками функцию контроля KPI и расчетчика зп
zzz_zzz_zzz
16.03.17
(0) если у вас премия внесена как плановое начисление, то можно документом Изменение плановых начислений, там период есть
Akela has missed
16.03.17
Делаем Назначение планового начисления где ставим процент по дефолту. Через изменение плановых начислений меняем значение показателя на период (всегда). По окончании периода показатель скатывается к дефолту.
MUXACb
16.03.17
(0) Смотрите справочник "Шаблоны ввода исходных данных" и документ "Данные для расчета зарплаты"
zzz_zzz_zzz
16.03.17
+(1) только при таком способе важно, чтобы не правили и не вводили доки с показателями задним числом - не меняли систему оплаты, ставку и т.д.
vde69
16.03.17
(1)(2) не дает установить 0
Джо-джо
16.03.17
(5) Это баг, мы у себя его исправили
Джо-джо
16.03.17
там надо проверку на <>0 закомментить
Джо-джо
16.03.17
Забавно, что знаечение показателя моно установить больше и МЕНЬШЕ ноля, но ноль нельзя. Бред же
vde69
16.03.17
(6) я исправил без кода, есть настройка в параметре
Джо-джо
16.03.17
(9) Какой? Я тоже хочу
Джо-джо
16.03.17
Нашёл. Мы просто до сих пор на 3.0, там такой галочки не было, приходилось допиливать.
