1С Розница 2.2 + Штрих-ON-LINE (на практике)
0 sams700
17.03.17
Вводные:
1С Розница 2.2.5.25
Зарегистрированный аппарат ШТРИХ-ON-LINE, СНО ЕНВД.
1. Обновите аппарат до последней прошивки;
2. Поставте последний драйвер от Штриха, например 4.13.552.
Решенные проблемы:
1. Если при пробитии чека, розница ругается на налоги, следует произвести настройку налогов в программе и в таблицах теста драйвера, порядок налогов и там и там должен совпадать;
2. если ругается на значение "none", поставте последний драйвер штриха;
3. Если не передает чеки в ОФД, произведите настройку RNDIS подключения кассы к ПК по USB.
Не решенные проблема(ы):
1. Не удалось добиться при пробитии чека, чтобы выходило СНО - ЕНВД, выходит СНО - ОСН, как победить пока не понятно.
1 vfire1000
17.03.17
(0) В лучших традициях мисты: "Пригласите специалиста" :)
2 Звездец
17.03.17
указать соосветствующее значение в драйвере штриха, розница вроде пока не умеет его устанавливать и перезаполнить не должна. Ну и проверь СНО у организации какая в рознице стоит
3 sams700
17.03.17
В рознице нельзя выбрать СНО, либо я не знаю метода выбора.
4 makaorel
17.03.17
(0) что указано в налогообложении. У меня с розницей как раз этот аппарат и проблем нет
5 makaorel
17.03.17
(0) не переводила в RNDIS ,  прописала в драйвере, у нас офд-я
6 zippygrill
17.03.17
а у него вообще есть выход RJ45?
7 sams700
17.03.17
"zippygrill"
RJ45 нет, потому RNDIS.
"makaorel"
В аппарате прописано ЕНВД.
Розница пробивает в чеке ОСН.
"makaorel"
А чеки у вас уходят?
8 makaorel
17.03.17
(7) Для ЕНВД установите у склада-особый порядок налогообложения
Чеки уходят, но драйвер 4.13_541
9 sams700
17.03.17
К сожалению, я не смог найти ни в настройках магазина, ни склада, "особый порядок налогообложения", возможно это применимо только к УТ
10 makaorel
17.03.17
11 makaorel
17.03.17
12 aka AMIGO
17.03.17
(0) Знаешь, друже, самый правильный совет - в (1) - воистину настолько много надо знать и учесть, что лучше спеца никто не настроит. Только время потеряете.
Спец стоит немного.. для предприятия.. 700р в час = копейки.
13 sams700
17.03.17
Ответ со скринами помог, не ожидал, что СНО закинут в такое место.
14 yzimin
17.03.17
(0) Может не в тему. У вас наименование товара в чеке обрезается до 32 символов или переносится на следующую строку?
15 sams700
18.03.17
В чек пробивается более 32 символов, строки переносятся, у меня в чеке получалось до 3 строк, больше пока не видел, возможно ограничение есть, но я его не достиг.
16 yzimin
18.03.17
(15) Полное состояние сможешь выложить в виде файла?
Тест драйвера -> 01.Состояние -> Полное состояние -> Получить -> Сохранить
17 sams700
19.03.17
06:30
(15) Полное состояние выложить не могу, аппарат больше не у меня.
Установка "особый порядок налогообложения" на склад, решила вопрос с отображением СНО - ЕНВД. Теперь все отображается как надо.
