Не работает доступ к FTP из 1С. ☑
0 ras27
17.03.17
УТ 11.2.
Есть центральная и ветка в удаленном магазине. Синхронизация по расписанию через FTP.
В этом магазине поменяли компьютер. Я перенес ветку, настроил - пару дней все работало - синхронизация выполнялась. На третий день еще настраивал (подключал новый ФР, завел пользователей (до этого небыло) еще что-то не помню). Но настройки обмена (FTP) не трогал.
На следующий день звонят - не работает обмен.
Стал смотреть - из Windows на наш FTP свободно заходит без проблем (IE, Firefox, FAR). Из 1С "Проверить подключение" ждает 30 сек и выдает
    "Ошибка инициализации подключения к FTP-серверу"
Перепроверил параметры подключения, ввел заново - не работает.
Отключил Брендмауер и антивирус - не помогло.
Может каких прав не хватает. Заведены два пользователя, у обоих
права доступа
   Администратор
   Синхронизация данных с другими программами
1 ras27
17.03.17
Наверное не поможет, но все-таки
http://screenshot.ru/upload/image/zhRd
2 Мимохожий Однако
17.03.17
Что говорит журнал регистрации? Тест подключения?
3 ras27
17.03.17
Журнал говорит :
Обработка: ТранспортСообщенийОбменаFTP: Ошибка инициализации подключения к FTP-серверу.
{ОбщийМодуль.ОбменДаннымиСервер.Модуль(2292)}: Ошибка при вызове конструктора (FTPСоединение)
        НастройкиПроксиСервера(Настройки.ЗащищенноеСоединение),
по причине:
Ошибка работы с Интернет:  ftp://XX.XXX.XX.XX:21 Не могу установить соединение
4 oleg_km
17.03.17
ну так иди дальше: нслукап, пинги, телнет и т.д.
5 Мимохожий Однако
17.03.17
Те же параметры можно проверить с другой сети, из дома и т.п. Иногда выясняется, что дело в провайдерах, прокси и т.д.
6 ras27
18.03.17
Еще раз - с компьютера (с любой программы из Windows) FTP свободно подключается, видекн, видны файлы обмена которые там лежат.
Не работает только из 1С. Т.е. причина где-то именно в самой 1С, а не сети или FTP-сервере.
У меня два варианта. Или каких-то прав не хватает пользователю. Или что-то блокирует выход 1с в Интернет. Подскажите как проверить есть ли из 1С доступ в Интернет.
Напомню - 1С УТ 11.2.
7 ras27
18.03.17
Брендмауэр Windows и антивирус (Avast) на время проверки отключал полностью - не помогает.
8 mehfk
18.03.17
К 50-му посту автор соизволит озвучить релиз платформы. К 100-му он сообразит посмотреть список зарегистрированных ошибок.
9 oleg_km
18.03.17
логи на фтп посмотрите
10 ras27
18.03.17
связался с админом ftp - вот что он прислал :
http://screenshot.ru/upload/image/zHZx
11 ras27
18.03.17
Т.е. ошибка :
Unable to establish SSL connection (CLIENT ERROR: Client may have rejected the SSL certificate.  Ensure the SSL certificate has been issued by a certificate authority.)
12 ras27
18.03.17
Никто не знает почему при любом подключении этой ошибки нет, а из 1С - есть ?
13 oleg_km
18.03.17
(12) В 1С нужно значит включить SSL
Новый FTPСоединение(<Сервер>, <Порт>, <ИмяПользователя>, <ПарольПользователя>, <Прокси>, <ПассивноеСоединение>, <Таймаут>, <ЗащищенноеСоединение>, <УровеньИспользованияЗащищенногоСоединения>)
браузеры сами переходят на SSL, а 1С нужно явно указать на использование шифрования.
14 Мимохожий Однако
18.03.17
(11) Поставь последнюю платформу
15 ras27
18.03.17
Включать изменения Конфигурации и самому править код ? А потом при каждом обновлении восстанавливать ? Я для этого слишком ленив.
(13) (14)
А если серьезно - до этого то все работало. И для центральной работает без проблем с точно такими же настройками, под такой же Windows и такой же 1С-платформе.
Кстати на этом компьютере время было на час назад. Подправил часовой пояс. Даже перезагрузил компьютер - не помогло.
16 oleg_km
18.03.17
21:34
(15) Ну значит это где-то настройках галочку надо поставить.
17 ras27
21.03.17
Я тоже так думаю - поэтому сюда и написал. Вдруг кто знает.
18 apb70
23.03.17
Была подобная проблема. При настройке нодов дома обмен работал нормально. После установки на точках обмен встал. На точках интернет по USB модему через роутер. Стояла платформа 8.3.9.2033 После замены платформы на 8.3.8.2197 обмен заработал.
