Вопросы по администрированию 1С
0 Бертыш
18.03.17
Есть два сервера
Сервер 1 держит MS SQL,Сервер приложений х64 с программной лицкензией и программные лицензии на 20 и 10 подключений
Сервер 2 держит сервер приложений 32 и аппаратный ключ на 50 лицензий.
В данный момент сервер 2 переставили. Сервер не видит аппаратные лицензии. То есть как не видит? Сервер приложений запускается, базу бд через него я подцепил, но при запуске клиентом он ругается на аппаратные лицензии и, как я понял, использует пользовательские программные лицензии с сервера 1.
Беглый взгляд на ИТС дал понять что проблема в объёме памяти. То есть на ИТС есть рекомендация установить параметр при загрузке системы чтобы можно было установить драйвера HASP. Физически попасть к серверам нет возможности. В списке устройств видны hasp-ы. Допустим параметры при загрузке системы я изменю и драйвера станут. Обновить драйвера из интернета нет возможности ибо сервер не видит интернета. Даже если я смогу установить драйвера вручную тем не менее у меня останутся вопросы.
1) Как организовать кластер из двух серверов приложений.
2) Если я составлю кластер, то можно ли будет без проблем пользователям работать через два разных сервера приложений.
3) По причине того что некоторые базы на сервере являются файловыми, то, как я понимаю, только прописав в nethasp.ini откуда брать лицензии я смогу запускать файловые базы за счёт лицензий раздаваемых сервером приложений
В общем нужна консультация коллег в части администрирования. Извините что немного путано
1 Garykom
"позовите сисадмина"©
2 Лефмихалыч
18.03.17
ты отказоустойчивый кластер хочешь или что? Что должен делать этот "кластер из двух серверов приложений"?
смотря, что ты хочешь
Бывает или файловые базы, или лицензии раздаются сервером.
3 Бертыш
18.03.17
(2) Суть в чём.
У меня висит две задачи одну из которых мне надо решить за сегодня, а другую за сегодня завтра.
Обычно все ходят в одну из баз через Сервер 2. На период переустановки я, поскольку физически БД находится на сервере 1, добавил базу серверу 1. Сервер 2 переставили, но..
Ещё не лицензировали службу терминалов. Поскольку служба терминалов пока нелицензирована то я не могу запустить отдел который ходил, в соответствии с корпоративными политиками через терминал на сервере 2, то есть до вторника им надо сохранить доступ через сервер приложений сервера 1. Поскольку политики позволяют и несколько других отделов ходят через клиента обращающегося к серверу 2, то есть они смогут попадать в ту же базу через сервер 2.
То есть у меня получается что, как минимум до вторника, часть пользователей может ходить только через сервер приложений 1, а часть пользователей может ходить только через сервер приложений 2. Я сам кластеры не организовывал ни разу, но смутно подозреваю что если я без организации кластера пущу пользователей работать через два разных сервера приложений то базе может не поздоровится. Соответственно мне эту задачу надо решить за сегодня и завтра ибо люди выйдут работать в понедельник. В рамках этой задачи мне нужна информация об методологии организации кластера из двух серверов приложений для их совместной работы с одной общей базой. То есть вероятно, да, это должен быть кластер отказоустойчивый
Вторая задача которую надо решить за сегодня относится к некоей файловой базе в которую мне необходимо запустить одного единственного сотрудника. База находится на сервере 2. Несмотря на то что служба терминалов пока не лицензирована на сервере 2 возможен 1 или 2 терминальных сеанса. Соответственно с файловой базой я столкнулся с тем что она не видит пользовательские лицензии. То есть на сервере 2, сервере приложений 2 я могу зайти в клиент серверную базу, однако в базу файловую у меня зайти не получается.
По задаче 2 я предполагаю что мне необходимо откорректировать NETHASP.INI указав сервер с которого 1С необходимо получать лицензии. Соответственно не помешала бы информация подтверждающая мои догадки в отношении лицензирования.
По задаче 1 я подозреваю что мне для нормальной работы необходимо организовать кластер. Соответственно для этой задачи нужна информация по организации кластера из серверов приложений 1С
4 Бертыш
18.03.17
Вот что я пока что нагуглил по кластерам http://catalog.mista.ru/public/307973/
5 Лефмихалыч
18.03.17
есичесна, мне лень читать эту простыню. Краткое содержание где-то есть в сети?
