v7: Переход с ТиС 7.7 на УТ 10.3 / 11.3
0 johnnik
18.03.17
Базы типовые, релизы - последние. При выгрузке данных из 7.7 путем штатных обработок, выгрузка останавливается из-за нехватки памяти. Предполагаю, что из-за справочника номенклатуры, он там чуть перевалил за 100 тысяч позиций. Подчиненных справочников, соответственно, еще больше (единицы, цены).
Какие могут быть варианты, кроме очистки справочника (не то чтобы сложно было почистить от неиспользуемых, просто интересно)?
Еще интересно, почему БП 3.0 может через COM-залезть в семерочную базу и высосать оттуда данные, а в УТ такую возможность не внедрили, только через файл заставляют выгружать, а 7.7, как известно, не любит большие массивы данных.
1 Djelf
18.03.17
(0) Можно разлочить 1с на потребление не 2х, а 4х гигов
Вот этим http://www.ntcore.com/exsuite.php
Флаг "App can handle > 2gb"
Скрин флага https://gyazo.com/92b6398db28db82108e83fe36cd6cd0a
Второй вопрос не по адресу. Почему 1с что-то сделала, и почему что-то не сделала, это мисте не известно.
2 Mikhail Volkov
19.03.17
(0) > Предполагаю, что из-за справочника номенклатуры, он там чуть перевалил за 100 тысяч позиций
Переход с ТиС 7.7 на УТ 10.3 / 11.3 обычно делают переносом остатков. Ограничь номенклатуру только тем, что есть на остатках. Хорошо номенклатуру почистишь. Если что еще очень нужное понадобится, после догрузишь.
3 opus70
19.03.17
(2) правильно говариват
я обычно перед таким переходом обрезаю базу удаляю всю не нужную номенклатуру и только потом перехожу
4 andrewrocker
19.03.17
(3) идея богатая провести полную инвентаризацию и переходить на 10.3, ут новую еще пилят а 10,3 похожа на семерку сильно
5 Либерал
19.03.17
(0) там
1. можно же при выгрузке в файл открыть форму обработки и галочками отмечать что выгружать и выгружать частями.
2. и еще, там есть еще один ресурсоемкий механизм, который определяет тяжелыми запросами для договоров признак с покупателем/поставщиком/прочее. можно его закомментировать и расставить признак уже потом, в УТ после загрузки.
6 Mikhail Volkov
20.03.17
07:35
(3) Обрезать базу - огромный труд, иногда качественно невозможно. Зачем, если новая база будет обрезана.
7 Мимохожий Однако
20.03.17
07:43
По моей практике переход с обрезкой базы эффективнее в ручном режиме.
1. Переносишь только справочники.
2. Вручную вводят остатки. При этом сразу удаляют то, что уже наверняка не понадобится.
После сложных переносов и свёрток всё равно приходится выверять остатки. Это по трудоёмкости сравнимо с п.2. Зато п.1 многократно проще.
