Админ
Как перекинуть фото с IPad на комп?
0 Злопчинский
19.03.17
..нифига не получается...
на айпаде фото (почему-то?) лежат в разделе "хранилище-медиатека"
icloud подключен, но туда ничего не дублируется, только если фотку оформляю в общий доступ - только тогда появляется в айкладе
как кучу фото с айпада перекинуть на комп
1 vde69
19.03.17
по блютусу
2 Злопчинский
19.03.17
копирую тупо по усб, но "это же не наш метод, шурик"...
а как же облачные технологии..?
3 Злопчинский
19.03.17
(1) 1. неспортивно 2. нету у меня в компе блютуса
4 NSSerg
19.03.17
Самое удобное - зарегистрироваться во flickr
А если хочется смотреть в iCloud - то выгрузка всех фото, это "Медиатека iCloud"
В настройки/"Фото и Камера"
5 Злопчинский
19.03.17
1. нафиг всякие фликры
2. настройки-фото и камера - МойФотопок=1, общий доступ к фото айклауд=1
результат - ничего никуда не дублируется.
может потому, что только ДЛЯ НОВЫХ?
"мой фотопоток" = "новые фото автоматически выгружаются и отправляются..."
- это работает только для новых? а как тогда кучу существующих закинуть?
6 NSSerg
19.03.17
(5) Еще раз - чтоб закинуть все, это "Медиатека iCloud"
7 NSSerg
19.03.17
А на компе или устанавливаешь iCloud, либо смотришь через http://www.iCloud.com
8 NSSerg
19.03.17
9 Злопчинский
19.03.17
(6) (7) медиатека iCloud - Фото и Камера - все флажки включены. айкладуд на комп установил. Ничего не продублировалось.
10 NSSerg
19.03.17
(9) Версия iOS естественно 8.3 или выше?
Планшет подключен к вайфай и стоит на зарядке?
11 NSSerg
19.03.17
(9) При чем тут "все флажки"?
Нужен только один флажок "Медиатека iCloud"
12 Злопчинский
19.03.17
(11) включен
сек, ща перезапущу айпад, на всякий случай
13 Злопчинский
19.03.17
айос 10.2.1
зарядка не подключена, батаремя почти 100%
14 NSSerg
19.03.17
Дело скорей всего не перезапуске, а в том что на выгрузку нужно время, ну и естественно WiFi.
В настройках / iCloud / Фото - можно посмотреть состояние отправки.
15 NSSerg
19.03.17
Ну и еще - если iCloud переполнен, то ничего конечно выгружаться не будет.
16 Злопчинский
19.03.17
блин, как-то по еврейским все сделано.
как посмотреть и переподключиться к айклауду на айпаде?
17 NSSerg
19.03.17
(16) Что сделать?
18 Злопчинский
19.03.17
как подконнеектиться, например, с AppleID..?
иду настройки- айтюнс и аппстор - там раздел "Войти" - тыкаю в него - ничего не происходит
19 NSSerg
19.03.17
Через настройки / iCloud
Чтоб выйти  - нужно внизу нажать на "Выйти".
(18) Что? Чтоб выйти из iCloud нажимаешь AppStore?
20 Злопчинский
19.03.17
(19) не, хочу переконнектиться с AppleID
на всякий случай
21 Злопчинский
19.03.17
настройки-айкладуд - внизу экрана "выйти" - тыкнул - спросила кучу вопросов - все подтвердил. В результате так и висит внизу экрана "Выйти"... выход не выполнился?
22 NSSerg
19.03.17
(20) Ты хочешь выйти/зайти из iCloud, и принципиально тыкаешься в другой, рядом стоящий пункт меню?
Чтоб выйти или зайти в iCloud, именно этот пункт и нужно нажимать, а не пункт на одну строчку ниже.
И это как раз нормально, а не "по еврейским"
23 NSSerg
19.03.17
(21) В настройках / iCloud
Наверху пишет в аккаунте ты или нет.
24 NSSerg
19.03.17
(21)  Если у тебя включен "найти iPad", то он не подтверждения просит, а пароль от AppleID
25 aka AMIGO
19.03.17
(0) Какой айпэд? какая iOs на нём?
Вроде-бы спокойно на компе при подключении видно папку DCIM а в ней - подпапки с фото:
https://i.paste.pics/a3cbd2143c1f02e0cf6f7430c1874e60.png
Если хочется таки посложнее, то..
Есть такая приблуда, называется iTools:
http://4pda.ru/forum/index.php?showtopic=657341&st=4880#entry59496498
26 NSSerg
19.03.17
(25) Чтоб автоматом, по воздуху, получать фотки в облаке?
27 aka AMIGO
19.03.17
Из прынцыпа не пользую iCloud, не хочу светиться где-б то ни было
28 aka AMIGO
19.03.17
(26) нет, этого в перечисленном нет.
29 Злопчинский
19.03.17
(23)судя по всему - в аккаунте.
выйти - блин, не получается!
Найстройки-айклауд-правая панель-внизу экрана самое последнее - "Выйти" - тыкаю - "Выход из системы айклауд. если выв выйдете из учетной записи..." - выбор Отменить или Выйти - тыкаю Выйти - "Вы действительно хотите выключить Документы и данныйе аклауд драв...." - Удалить с АйПад или отменить - тыкаю Удалить с айпад - "Выключить заметки..." - Отменить или Удалить - тыкаю Удалить - "Удаление учетной записи. Что вы хотите сделать с объектами: каленлдари, данные сафари... при удалении этой учетной записи" Оставить на айпад-Удалить С Айпад - Отменить - тыкаю "оставить на АйПад" - Всё кончилось - внизу экрана по прежнему висист "Выйти"
30 aka AMIGO
19.03.17
Если-б я был профессиональным фотографом, с массой фото для передачи - тогда - да, пользовался бы сторонними пинд-серверами, а так - извините-с.. :)
31 Злопчинский
19.03.17
че-то в этом дивайсе заклинило кардинально...
32 NSSerg
19.03.17
(29) "Найти iPad" включен?
33 NSSerg
19.03.17
Если включен, тогда сначала его выключи, потом выходи.
34 Злопчинский
19.03.17
(32) сейчас попробую
35 Злопчинский
19.03.17
(32) не удается отключить "найти айпад". отключаю, выхожу из раздела - в списке вижу "вкл"  - захожу в "найти айпад" - он снова включен.
начал в ращзделе "Айклауд" отключать вручную все по очереди. календари, заметки итд - не удается при попытке выключить пункт висит/крутится "выключение календарей"... то же самлое с напомнаниями - не отключаются, елы-палы...
36 Злопчинский
19.03.17
такс.. сделал "Сброс" - сброс настроек - стало поадекватнее.. боремся дальше
37 NSSerg
19.03.17
Не слышал о таком глюке. Наверно стоит заказать обратный вызов из службы поддержки Apple
38 Злопчинский
19.03.17
(37) пока рано. думаю сейчас нормально будет. т.к. привключении медиатеки в айклауде он сразу понял что медиатека большая не влазит... так что вроде получается подконнектился
39 zak555
19.03.17
зачем такие проблемы яблоко создало?
40 NorthWind
19.03.17
19:06
(39) да нет там никаких особенных проблем. Просто чтоб все было хорошо - надо платить. Сначала за память на айдевайсе, затем за место в айклауде. Если усе проплачено - то проблем не будет :) ну а если нет, кто ж виноват что вы такие бедные. Несите ваши денежки...
41 NorthWind
19.03.17
кстати, у меня тоже перекачка фоточек через айклауд поначалу работала, а потом встала раком... Разбираться не стал, поскольку фотаю редко и в общем-то могу отправлять фото себе почтой. Но факт такой есть.
42 Дарлок
19.03.17
19:17
Втыкаешь в usb и переписываешь. В чем проблема то?
43 Злопчинский
19.03.17
(41) ну дык мы тоже редко, это года за три нсбролось
И система еврейская, на общую шару можно только фотки поодиночке отправлять, выделил несколько и вариант размещения в шару пропадает
44 Злопчинский
19.03.17
19:25
(42) неспортивно
45 Злопчинский
19.03.17
Опять же, если я фотки удалю на айпаде - он и в облаке удалятся?
46 Glenas
19.03.17
У тебя так?
https://hkar.ru/Ohnl
Загрузить фото
47 Джинн
19.03.17
(0) Как обычно - через iTunes
48 Джинн
19.03.17
iCloud - это облако.
49 NSSerg
19.03.17
(39) Про какие проблемы речь?
Для выгрузки фото в облако - ровно один переключатель.
Бесплатно 5 гигов облака. Остальное платно.
Не хочешь хранить медиа в iCloud, есть flickr - 1 терабайт бесплатно.
50 Glenas
19.03.17
(48) Прога на комп. Если общий Wi-Fi то копируется на комп с планшеты и обратно
51 Glenas
19.03.17
У меня другая проблема, чтобы тему не заводить. Apple Music, открываю исполнителя из рекомендованных и всё, белый лист. Никто не знает, что м.б.
52 Дарлок
19.03.17
(51) обычно интернет тормозит. Иногда помогает приложение снять и перезапустить
53 Дарлок
19.03.17
(47) и нафига тунец тут нужен?
54 Garykom
(53) А где еще дрова взять?
55 Vladal
19.03.17
(43) Шё ви имеете против евреев?
56 Glenas
19.03.17
21:25
(52) Все это делал, перезагружал не помогает. Образовалось после того, как я тунец на компе включил одновременно с эпл музик
57 zak555
19.03.17
(40) (49) как штатно без облако скинуть фотки ?
58 zak555
19.03.17
21:45
(40) >  кто ж виноват что вы такие бедные
странная логика
бедность -- это когда нет денег
59 NorthWind
19.03.17
(57) если фоткаешь редко и немного - то как ни странно, быстрее всего выходит отправить почтой. Обычно так и обхожусь. Но это если несколько штук фото. Если больше, то по понятным причинам сложно.
60 NorthWind
19.03.17
во flickr регаться пока не пробовал. Попробую на досуге, возможно, правда решит все вопросы
61 NSSerg
19.03.17
(57) Можно конечно просто по почте послать, но там все-равно через облако.
62 NSSerg
19.03.17
+(61) Почта, iMessage, WhatsApp, Viber, Skype, AirDrop
63 NorthWind
19.03.17
Для больших объемов в принципе годится USB. Единственное что - кабельки вот эти беленькие у яблока совсем сопливые... Если сильно трепать - очень быстро приходят в негодность, изоляция тоненькая, слезает.
64 zak555
19.03.17
(59) (61) т.е. никак на комп не скинуть через usb ?
65 GrVas
19.03.17
(64) Дело в облаке, фото  находятся не на айпаде, в нем только ссылка.
Чтоб они были на айпаде нужно передернуть фото.
66 zak555
19.03.17
(65) т.е. в устройстве фотки не хранятся ?
67 GrVas
19.03.17
(0) Есть программа для компьютера, которая копируется на комп все новые фото которые появляются на айфоне или айпаде.
68 Злопчинский
19.03.17
(64) нормально через усб скинул на комп, кабель зврядочный усбшным концом в комп и все
69 Злопчинский
19.03.17
22:50
(65) зависит от переключателя в настройках вйпада, можно хранить оригиналы
70 NSSerg
19.03.17
23:22
(64) Конечно скинуть, подключаешь айфон к компу, и всё копируется. Но зачем?
(66) Хранятся, в зависимости от настроек либо в полном качестве, либо в полном качестве в облаке, а на айфоне в порезанном.
71 GrVas
19.03.17
23:59
(70) Если фоток больше памяти айфона, а на компе можно установить памяти намного больше айфона
72 zak555
20.03.17
08:02
(70) т.е. если я противник облаков, то никак мне фотки не передать без облака?
73 zak555
20.03.17
08:03
(68) это штатный провод?
74 NorthWind
20.03.17
(72) почему? Через USB, причем покупать ничего не надо, все делается средствами из коробки.
(73) да, тот который идет с зарядкой, белый. Отсоединяете его от зарядки и вставляете в комп.
75 Дарлок
20.03.17
(54) 7ка сама знает
76 Дарлок
20.03.17
(64) фтыкаешь ipad в usb и копируешь штатными виндозными средствами.
(73) штатным проводом
77 zak555
20.03.17
(74) зачем тогда автор мучается ?
78 Дарлок
20.03.17
(77) я у него спрашивал. см(44)
79 NorthWind
20.03.17
(77) провод обычно вставлен в зарядку и таскать его с собой неудобно. И нежелательно, потому что при попытках его возить с собой в сумке сколько-то продолжительное время он очень быстро превращается в хлам. Такова особенность яблочных кабелей. А любой не подойдет из-за специфического разъема.
80 Злопчинский
20.03.17
(73) да
81 Злопчинский
20.03.17
вдобавок эта яблочная фигня нифига не делает, так как обем фоток на айпаде больше объема облака. то есть просто ничего не скидывает в облако, ругается на нехватку места и все. (может чего-то я не так сделал?)
82 Злопчинский
20.03.17
(77) где я тебе в парке десктопный комп возьму чтобы туда ec, воткнуть?
83 Вафель
20.03.17
(81) Конечно, ты не купил место в облаке
84 Злопчинский
20.03.17
(83) закинули хотя бы то, что влезло ;-) - а вот вам фиг!
85 zak555
20.03.17
(82) зачем тебе в парке скидывать фотки на комп ?
в 0 про это речь
86 NSSerg
22.03.17
(84)Заведи аккаунт во flickr - там дается терабайт
87 1Снеговик
Когда подключаю айфон, Win 10 сама фото ищет и предлагает фото загрузить - там синхронизатор встроенный. Зайди в центр мобильных устройств или как его там.
