НДС по ОС и НМА
0 Zombi
20.03.17
Общепит 2.0.66.20. При попытке открыть документ "Операция бух" получаем ошибку:  https://yadi.sk/i/YJU_82pZ3GA2eT
Смотрю в конфигураторе, этого РН в метаданных нету. Через групповую обработку смотрю этот документ, в ТЧ "Движения РН" есть чтрока с этим РН. Это че за косяк получился? РН удалили при обновлении, а в документе он в движениях остался?
1 Aleksey
20.03.17
Ну удали операцию
В операции есть Табличная часть с именами используемых регистров. Вот в этой таблице и осталось имя регистра
2 vde69
20.03.17
при обновлении через релизы перескакивал?
после каждого обновления запускал в пользовательском режиме? и ждал окончание рег заданий
3 Zombi
20.03.17
(1) Я сделал уже, просто интересно, как получилось.
4 Zombi
20.03.17
(2) Да не моя база, попросили посмотреть. ХЗ, как там обновляют.
5 Aleksey
20.03.17
(3) Ну маловероятно что 1Спри удалении будет шерстит все операции со словами, а вдруг кто то корректировал его. Поэтому могли пропустить. Там же таблица просто со строковым представлением имени регистра, без ссылок на методанные. Поэтому вполне себе без проблем даст удалить, а при открытии будет такая ошибка (это камень в огород разработчиков, которые не проверяют входные параметры)
6 Zombi
20.03.17
(5) Ну при удалении регистра могли бы при запуске и прошерстить такие моменты. Хотя, может и шерстили и правда обновили криво.
7 Aleksey
20.03.17
(6) Они не всегда за типовыми документами подчищают, а тут явно не типовое использование. Поэтому вполне могли и забыть
8 h-sp
20.03.17
(5) а цель данной операции выяснять не надо?
9 Aleksey
20.03.17
(8) Корректировка регистра. Но если 1С отказалась от этого регистра в плане учета, то как думаешь сильно ли актуальна корректировка движения по регистру, который 1С не использует?
10 h-sp
20.03.17
(9) я думаю сильно актуально. Вместо этого регистра теперь что-то другое используется. надо перенести эту корректировку туда.
11 Господин ПЖ
20.03.17
просто студенты кодировали форму операции и корректировки записей регистров
запихали бы в попытку что ли...
не причем вообще
12 Zombi
20.03.17
(10) На партнерском форуме
"В соответствии с рекомендациями Минфина РФ в письме от 18 ноября 2016 г. N 03-07-11/67999 вычет НДС по ОС можно принимать сразу после приобретения объекта.
Регистр "НДС по ОС и НМА" более не нужен, как и данные, хранившиеся в нем.
Блокировка вычета по НМА реализована по аналогии с редакцией 3.0 (там регистр "НДС по ОС и НМА" изначально не использовался) - на основании данных регистра "Состояния НМА".
> Что произойдёт в учёте НДС, если перепровести документы, скажем, 2011 года? "Поедет"?
Нет, ничего не поедет если не выполнять перезаполнение регламентных документов по НДС."
