Перенос большого количества баз данных между серверами
0 zerat
20.03.17
Всем привет! Есть сервер #1 на котором, поднят MS SQL и хранится более 100 баз данных, есть сервер #2 на котором поднят кластер 1С.
Необходимо перенести базы данных SQL на сервер #2, и перепрописать их в кластер под другим пользователем, допустим был SA, хотим поменять на другого.
У кого есть опыт подскажите пожалуйста, как то можно автоматизировать данный перенос, интересует в части кластера 1С. Чтобы каждую базу вручную не вносить в кластер.
1 Звездец
20.03.17
посмотри в сторону репликации баз, может и поможет ускорить процесс. А так вообще прописать все базы можно сразу после того как скопировал
2 Господин ПЖ
20.03.17
3 MaxS
20.03.17
Получить текст скрипта бэкапа SQL одной базы, сделать 100 подобных строк.
Аналогично сделать скрипт восстановления из бэкапа на другом сервере...
4 zerat
20.03.17
(3) по SQL я все понял, меня больше интересует кластер 1С. Чтобы там вручную не клепать их.
5 Amra
20.03.17
(4) Файлик со списом баз перенеси, в чем проблема?
6 Heckfy
20.03.17
(5) Проблема в том, что автор не знает где лежит и что содержит этот файлик. :)
7 Fish
(5) Его всё равно редактировать придётся. Скуль-то другой.
8 Fish
+(7) Ну и пользователь тоже.
9 Heckfy
20.03.17
(7) (8) Ну да, это проблема проблем!!!
10 Dmitrii
(7) Суль другой прописать не проблема - в текстовом редакторе - "Найти+Заменить".
Геморрой с паролем другого пользователя. Он не храниться в открытом виде в файле реестра кластера 1С.
Вот если бы имя этого пользователя и его пароль совпадали, то можно было бы тупо перенести реестр кластера 1С. По умолчанию он лежит в c:\Program Files\1cv8\srvinfo\ А вообще папка реестра прописана параметрах запуска службы Агент сервера.
11 Dmitrii
(9) А разве нет? Я, например, не знаю как перепрописать пароль пользователя.
12 zerat
20.03.17
я знаю где хранятся настройки кластера и уже пробовал так делать, но проблема именно в пользователе...
13 Fish
(12) А если на новом скуле прописать старого пользователя со старым паролем, то подхватывает нормально?
14 shuhard
20.03.17
(12) в (2) есть всё необходимое
15 Adilgeriy
20.03.17
а если пользователю установить пустой пароль и потом поменять?
16 Господин ПЖ
20.03.17
хранится хэш. юзеры уже давно успешно переносятся в 1с
17 MaxS
20.03.17
Какая проблема руками добавить одну базу в 1С сервер, потом эти параметры в файле размножить на 100? Пароль(хэш) тоже просто копируется. пмсм.
18 zerat
20.03.17
http://prntscr.com/em7614
они разные
19 Вафель
20.03.17
проще всего от паролей вообще отказтаться а юзать виндовую аутентификацию
20 MaxS
21.03.17
07:12
(18) Как вариант всё же сделать по максимуму скриптами, добавить в файл 1С сервера список баз, запустить 1С сервер и руками поменять пароль всем базам.
Или копать (2), чтобы программно управлять кластером серверов 1С...
21 Biker
21.03.17
07:18
Добавить пользователя и дать права в скуле , под которым службы 1с запускаются и никаких паролей и юзеров больше ненанадо
