Наложить PDF на макет 1с или печатную форму на PDF. ☑
0 VerJilius
20.03.17
Есть pdf-файл на нём штрихкод и прочее, задача в том что бы объединить его на одном листе с накладной, кто сталкивался с подобным?
1 Кирпич
20.03.17
что такое "объединить"?
2 VerJilius
20.03.17
Допустим на одном PDF есть картинка "серп", а на печатном документе в 1с есть "молот", мне надо объединить их так, что бы получился советский герб (как мог объяснил).
3 nightowl
20.03.17
Использовал: pdftk
Строка.ДобавитьСтроку("@echo on");
Строка.ДобавитьСтроку("cd "+ПутьКФайлу);
Строка.ДобавитьСтроку("pdftk *.pdf cat output 1111.pdf");
Строка.Записать(ПутьКФайлу+"\"+"dawn.bat","cp866");\\кодировку указываем чтобы он видел и папки названные на русском языке.
ЗапуститьПриложение(ПутьКФайлу+"\"+"dawn.bat");
4 Масянька
20.03.17
(2) Сканер + PhotoShop
5 Garykom
(3) заменить тока "cat" на "multistamp"
6 Garykom
(4) Кофе уже всем разнесла?
7 Масянька
20.03.17
(6) Пьяный или сумасшедший?
8 k1noshkin
20.03.17
(0) Не совсем понял задачу, на pdf штрихкод и что еще?
Сделать дополнительную печатную форму со штрихкодом не вариант?
9 Garykom
(7) С коньяком значит? Или в психушке?
10 Кирпич
20.03.17
Я так понял, нужно наложить одну картинку на другую и вставить в документ.
11 VerJilius
20.03.17
(3)Владимир это прямо то что надо, а какой командой можно их объединить 2ва pdf на одном листе?
12 VerJilius
20.03.17
(3) Она идеально работает, но добавляет второй документ дополнительной странице.
13 VerJilius
20.03.17
Судя по этой обработке она должна так уметь http://1c.ruboard.ru/public/527208/
14 nightowl
20.03.17
"C:\Temp\v8_7D56_9.pdf" "C:\Downloads\1331200000996TF2017022012'32'57.pdf" -adjoin "C:\Temp\20170320152957.pdf"
Примерно так:
1. Создаю шапку со штрих кодом (можно выбрать файл)
2. Выбираю файл.
3. Результат файла объедения
Более подробно здесь: https://www.pdflabs.com/tools/pdftk-the-pdf-toolkit/
15 nightowl
20.03.17
(13) да, точно...
Иных вариантов, на текущий момент склеивания PDF-файлов я не нашел.
16 nightowl
20.03.17
convert.exe "C:\Temp\v8_7D56_9.pdf" "C:\Downloads\1331200000996TF2017022012'32'57.pdf" -adjoin "C:\Temp\20170320152957.pdf"
17 Garykom
(15) "PDF Водяной знак и PDF Печать
Новая функция позволяет добавить водяной знак в PDF файл. Новая функция находится во вкладке «Сохранить». Нажмите на кнопку «Сохранить» в Помощнике и Вы увидите новый вход в меню. Существует много вариантов для настройки водяного знака. Вы можете настроить текст, шрифт, размер шрифта, угол, цвет, режим и полей. Все опции могут быть сохранены в профиле. Эта новая функция может быть также использована для штампа. Выберите режим наложения и текст будет напечатан поверх содержимого страницы."
https://ru.pdf24.org/pdf-creator-features.html
18 Garykom
Еще видел ВК под 1С умеющую редактировать PDF и другую которая с картинками может.
Конвертим PDF в BMP, получаем нужную картинку, складываем с другой картинкой и на печать или в новый PDF
19 VerJilius
20.03.17
А как тут вышло у человека объединить два документа, так что бы не оставалось большого пробела между его штрих-кодом и служебной запиской? будто у него лист на лист не накладывается командой "output"...
20 VerJilius
20.03.17
