Проблема с сетевыми ключами
0 Slon747
20.03.17
В сети работают 3 аппаратных сетевых ключа на 10, 20 и 50 подключений. Все они на разных пк.
AKS Monitor показывает, что пости все лицензии не заняты.
Но при запуске выдает такое:
Не обнаружено свободной лицензии!
по причине:
Поиск лицензии на клиенте:
локальный ключ недоступен: Status=-10, ORGL8 Локальный, не установлен
Файл программной лицензии не найден
локальный ключ недоступен: Status=-10, ORG8A Локальный, не установлен
локальный ключ недоступен: Status=-10, ORG8B Локальный, не установлен
nethasp.ini: C:/Program Files (x86)/1cv8/conf/nethasp.ini, прочитан успешно, ORGL8 Сетевой, установлен, свободные лицензии закончились, занято через менеджер лицензий 2, занято через сервер 49
nethasp.ini: C:/Program Files (x86)/1cv8/conf/nethasp.ini, прочитан успешно, ошибка соединения с менеджером лицензий: Net Status=0, System Error=0, Warning=129, ORG8A Сетевой, не установлен
nethasp.ini: C:/Program Files (x86)/1cv8/conf/nethasp.ini, прочитан успешно, ошибка соединения с менеджером лицензий: Net Status=0, System Error=0, Warning=129, ORG8B Сетевой, не установлен
Поиск лицензии на сервере:
ORGL8 Локальный, установлен, свободные лицензии закончились, занято через менеджер лицензий 1, занято через сервер 49
nethasp.ini: отсутствует, использованы настройки по умолчанию, ORGL8 Сетевой, установлен, свободные лицензии закончились, занято через менеджер лицензий 3, занято через сервер 49
nethasp.ini: отсутствует, использованы настройки по умолчанию, ошибка соединения с менеджером лицензий: Net Status=0, System Error=0, Warning=129, ORG8A Сетевой, не установлен
nethasp.ini: отсутствует, использованы настройки по умолчанию, ошибка соединения с менеджером лицензий: Net Status=0, System Error=0, Warning=129, ORG8B Сетевой, не установлен
Поиск лицензии в сервисе лицензирования:
Перезапуск Hasp Loader не помогает.
В чем может быть дело?
1 Heckfy
20.03.17
Отключи раздачу сервером 1С, тогда увидишь реальное количество используемых ключей.
В админке сколько соединений показывает?
2 Slon747
20.03.17
(1) В админке 86 соединений по одной из баз.
Как отключить  раздачу сервером 1С?
3 Heckfy
20.03.17
В админке ПКМ по базе. Убери соответствующую галку.
ЗЫ: Но, предварительно необходимо настроить нетхасп.ини и раскидать по АРМ
4 Slon747
20.03.17
(3) Спасибо.
Но как всё это работало годами?
На прошлой неделе перешли с 8.2 на 8.3. Неужели из-за этого?
5 Slon747
20.03.17
(3) Что значит "раскидать по АРМ"?
Что такое АРМ?
6 Одинесю
20.03.17
(5) Автоматическое рабочее место.
7 Одинесю
20.03.17
(5) Пробуй ничего не настраивать и так должно работать. Просто раздачу сервером выключи.
8 Slon747
20.03.17
(7) Выключил и перезапустил hasploader.
Теперь вываливает окно:
Лицензия не обнаружена
Получить лицензию
Загрузить файл ответ
9 Slon747
20.03.17
+(8) И по кнопке подробно:
Не найдена лицензия. Не обнаружен ключ защиты программы или полученная программная лицензия!
по причине:
nethasp.ini: C:/Program Files (x86)/1cv8/conf/nethasp.ini, прочитан успешно, ORGL8 Сетевой, установлен, свободные лицензии закончились, занято через менеджер лицензий 20, занято через сервер 49
Выдача клиентских лицензий сервером 1С:Предприятия запрещена
Конфигурация не является базовой
10 Одинесю
20.03.17
А алладин монитор что показывает
11 etc
20.03.17
смотри в C:/Program Files (x86)/1cv8/conf/nethasp.ini как прописаны сервера где установлены ключи.
Платформа на каждом компьютере установлена или запускается из общей папки из сети?
12 Slon747
20.03.17
(10) Монитор показывает всего/занято:
50/19
20/3
10/0
(11) nethasp.ini на сервере всегда был по-умолчанию.
Платформа на каждом пк
13 Одинесю
20.03.17
Пинг до сервера 10/0 проходит? Попробуй в локальном конфиге nethasp.ini адрес сервера прописать.
14 Slon747
20.03.17
(13) Я запускаю 1с на сервере, где установлен ключ на 50 лицензий и получаю ошибку (9).
15 del123
20.03.17
Надо выгнать всех кто получил лицензии от сервера, что бы перезашли и получили лицензию клиентом
16 del123
20.03.17
ну и настроить хасп ини, что бы не только ключ на 50 использовал но и другие подключал
17 h-sp
20.03.17
(14) не надо было вообще трогать драйвер. Вы наверно нажали там Установить драйвер hasp, когда устанавливали платформу 8.3. Вот у вас настройки и сбросились.
18 Slon747
21.03.17
Спасибо.
Вроде помогло.
А если бы оставил раздачу лицензий сервером, как узнать сколько осталось в запасе?
Вот он писал "Сетевой, установлен, свободные лицензии закончились, занято через менеджер лицензий 20, занято через сервер 49".
Но он это выводил уже когда кончились лицензии.
