Восстановление последовательности УТ11.2
0 Lensky
20.03.17
как восстановить "виды запасов" в регистре "товары организаций", нарушили последовательность проведения реализаций в результате чего виды запасов перераспределились и теперь некоторые документы не проводятся.
1 Звездец
20.03.17
тут не совсем последовательность. Тебе нужно перепровести с перезаполнением ТЧ виды запасов
2 Либерал
20.03.17
+(1) при этом виды запасов перезаполняются сами, если сделать доки сначала непроведенными, потом заново провести (если не путаю с перезаполнением ГТД реализации).
или использовать мастер закрытия месяца, там жать на "исправить отрицательные остатки" и "исправить развернутое сальдо по видам запасов", там выбрать "все документы" - как то так, не дословно, на память смысл такой
3 DrShad
20.03.17
4 Lensky
21.03.17
01:34
(2) А если у некоторых документов реализации отменили проведение, а именно 500 шт)) а другие документы при проведении подцепили их вид запасов и теперь эти 500 шт. не проводятся. Не понимаю как правильно поступить.
5 DrShad
21.03.17
01:36
для начала смотреть на вид запасов и думать
6 Злопчинский
21.03.17
01:45
(4) повторить описанную процедуру для перераспределения вида запасов. если получается закольцованный цикл - значит неверно заданы исходные данные.
7 Худой
21.03.17
03:55
(0) У меня такая-же проблема. Очень мутная ситуация с видами запасов и прочей аналитикой в последних решениях 1С.
(1) Каким образом делается перепроведение документов с перезаполнением ТЧ виды запасов? Одного только перепроведения для этого достаточно?
(2)Штатная обработка "Проведение документов" делает документы не провденными и потом их проводит или просто перепроводит?
"....мастер закрытия месяца, там жать на "исправить отрицательные остатки" и "исправить развернутое сальдо по видам запасов""
Там все это надо делать руками. Не очень приятное занятие.
8 DrShad
21.03.17
(7) виды запасов очищаются только при отмене проведения
9 Худой
21.03.17
(8) Штатная обработка проведения такую операцию делает?
10 Lensky
21.03.17
(9) нет не делает
11 Lensky
21.03.17
http://catalog.mista.ru/public/197418/
помогла, частично переделал.
Затем собираюсь запустить штатный механизм "исправить отрицательные остатки" и "исправить развернутое сальдо по видам запасов"
12 Худой
27.03.17
03:51
(11)А как штатный механизм может "исправить отрицательные остатки"?
