На сервере слетают dll Сбербанка
0 ddvvxx
21.03.17
Cервер 1С и много касс с терминалами Сбербанка, которые будут работать через RDP. Для каждый кассы на сервер через проброшенный COM порт подключен терминал, который интегрируется с 1С. И для каждой из этих касс зарегистрированы библиотеки SBRF.dll И SBRFCOM.dll.
Так вот эти библиотеки постоянно слетают по несколько раз на день и 1С выдает, что драйвер эквайринговой системы не найден. Приходится перерегистрировать эти библиотеки и тогда дальше всё работает. Как побороть проблему?
1 ddvvxx
21.03.17
Вот тема с проблемой очень похожей на мою v8: Проблема с регистрацией dll
Но решения так нигде и нет
2 mishaPH
(0) ну если у тебя слетает регистрация которая находится в реестре. Копай то. что ограничивает это. Как правло это политики безопаности и АД сервисы по реестрам. например при входе ющера выдается ветка реестра под него всегда новая.
3 mishaPH
Это болезнь как правило серверов терминальных с зарезанными правами юзеров и параноидальными политиками АД
4 mishaPH
я чтобы не боротся с админами которые кричат. что ваша 1с говно. тупо делаю рег файл и запускаю его при входе в 1с уже либо с ветками реестра, либо регсерв32 длл нужная .
5 ddvvxx
21.03.17
(3) ставили юзерам даже полные права, несколько дней они под админами работали, но dll все равно слетали, правда чуть реже :D
(4) тоже была такая мысль
6 Fish
(4) "админами которые кричат. что ваша 1с говно" - Похоже, админы везде одинаковы :)
7 Serginio1
21.03.17
(0) Слетает ветрка реестра для терминальных сессий.
Можно сохранить ветку и восстанавливать при её отсутствии
8 ddvvxx
21.03.17
(7) где эта ветка вообще хранится, чтобы ее найти и посмотреть что там вообще
9 Serginio1
21.03.17
А лучше вместо проброски по COM использовать TCP/IP
10 mishaPH
(5) 1. правльно у админов встречается реже
11 ddvvxx
21.03.17
(10) почему? но всё же встречается
12 пипец
21.03.17
регулярно слетает в7плюс на шибко защищенном сервере - перерегистрация ... так что проблема не в длл ...
13 ddvvxx
21.03.17
(12) в смысле проблема не в dll? проблема в том, что эта dll слетает
14 ddvvxx
21.03.17
как RDP юзер без прав администратора может запустить регистрацию библиотек, например, под пользователем с административными правами?
15 пипец
21.03.17
16 ddvvxx
21.03.17
(15) спасибо. но немного непонятно
17 пипец
21.03.17
(16) или давать права на реестр, или править политики безопасности, есть вариант прописать автоскрипт с аворегистрацией
ЗЫ  мы делали так сохраняли копию реестра пользователя , а при запуске пользователя (логон) автоматически его подгружали
то есть при работе если слетели реги и прочие права , логофф логонн и вуаля
ЗЫЫ если нада было что то добавить - админы самостоятельно перезаписывали подгружаемый реестр
18 ddvvxx
21.03.17
(17) а где хранится этот реестр? откуда я могу его скопировать?
19 пипец
21.03.17
(18) Оо команда regedit в сеансе пользователя )))
ЗЫ лучше позовите админа ))))
20 ddvvxx
21.03.17
(19) спасибо!
21 ddvvxx
23.03.17
А что делать, если библиотеки слетают в течение дня? Т.е. терминал работает, работает, проводит несколько успешных оплат, а потом драйвер эквайринговой системы снова не обнаружен. Приходится перерегистрировать библиотеку и тогда дальше всё работает. Проблему никак не получается побороть.
22 пипец
23.03.17
(21) йолы палы ну или поставь авторегистрацию скриптом каждые 10 минут или повесь скрипт на проверку наличия длл в системе как зарегистрированных (хоть 1с-ом) и при отсутствии опять же регистрация
23 пипец
23.03.17
напиши в 1С - если драйвер не найден - регистрация длл
24 ddvvxx
23.03.17
(22) не помогает. постоянная регистрация с определенной периодичностью вообще не спасает ситуацию. Всё точно так же остается.
(23) как вариант. но тогда надо, чтобы это выполнялось под определенным пользователем с административными правами, т.к. у юзеров кассиров прав на регистрацию dll нет.
25 пипец
23.03.17
26 ddvvxx
23.03.17
(25) пробовали регистрацию от имени админа.
надо ещё проверить вариант (23)
27 пипец
23.03.17
(26) вариант крутится 1С под админом (пользователем сервера)- проверяет регистрацию длл - если нет - то регится
