ERP Рисование финреза - налогов | ☑ | ||
Микрон
21.03.17
Добра всем.
Предположим, есть ERP 2.1. Предположим, что в течение года недораспределяли материалы на выпуск и на конец года оказалась большая незавершенка. А теперь, не пересчитывая год, хочется декабрем эту незавершенку отправить на себестоимость выпуска (90.02), а затем увидеть на 99 счете для расчета налога на прибыль и формирования финреза. Вопрос собственно, в какую сторону двигаться, поскольку переделывать год наверно уже нереально. Остается "рисовать приближение" бух.справками или есть условно вменяемые альтернативы? |
Микрон
21.03.17
...предположим, что анализ оборотов регистров материалов в производстве и партий незавершенного пр-ва показывает следующую картину - передачей материалов в про-во передали в НЗП существенно больше сырья, чем списалось (в качестве регистратора) выпусками продукции и отчетами давальца.
Вафель
21.03.17
ну распредели в декабре
Микрон
21.03.17
(2) это банально )) Шучу. Это понятно, и получится дикая себестоимость у декабрьской продукции.
Или сделать выпуск левой фигнюшки, на которую уйдут эти излишки? Или еще варианты? |
Фрэнки
21.03.17
ну так и будет в итоге, как бы не извращался:
появится левое значение аналитики (субконты нужные заполнить чтоб), выпуск это будет или просто Распределение затрат - смотреть по составу самих проводок, откуда куда и где удобней. А в оборотах по счетам все равно все декабрем упадет на счета, от которых финрез считается при реформации баланса. По любому, общая себестоимось выпуска в декабре внезапно вырастет на каком-то левом движении. |
Фрэнки
21.03.17
может не выпуска себестоимость, а вот этих 90.02 или 91.2
Джинн
21.03.17
(0) 90.02 - это себестоимость реализованной продукции, а не себестоимость выпуска.
Вафель
21.03.17
можно тупо регистры закрыть и проводку руками ввести
Микрон
21.03.17
(5),(6) Извиняюсь, с терминологией я обошелся небрежно.
(7) А сработает? Я пока х.з. как ERP декларации и финрез считает. |
Вафель
21.03.17
бух рег отчетность берется по проводкам
Фрэнки
21.03.17
(8) да ты можешь еще круче поступить
Может просто раньше не пришло в голову :) на примере БП3 разных. Там внутри уже готовой регламентной операции есть в открытых проводках кнопка для внесения ручных изменений. Открывай их и вноси. Затем декларацией заполненной проверить насколько удачно внес и все. з.ы. сейчас перезапущу erp гляну есть там эта кнопка или нет |
Джинн
21.03.17
(10) За это убивать нужно.
Dmitry1c
21.03.17
(10) кнопка такая есть, но нужно сначала в настройках такую возможность включить
Dmitry1c
21.03.17
(11) да нормально ;) каждый месяц потом будут корректировать - и только
Фрэнки
21.03.17
(11) а за "рисование финреза" не нужно убивать? :)
Dmitry1c
21.03.17
(14) це покращения
Фрэнки
21.03.17
(13) не каждый - он же прошлогодний финрез однажды подпортит и все
Микрон
21.03.17
Спасибо, уважаемые, попробую бух. справку использовать.
А уж с регистрами разберусь как списать ) |
Джинн
21.03.17
(14) И за это тоже нужно убивать.
(17) Налоговому учету скорее всего наступит звездец с результате Ваших действий. |
Микрон
21.03.17
(18) Если бух. справку будет делать (или хотя бы доводить до ума) бухгалтер, может звездец пройдет мимо )
Или есть гарантированные грабли - просветите? |
Джинн
21.03.17
(19) Мне знакомы примерно два бухгалтера, которые способны вручную свести налоговый учет с учетом ПБУ18. А с 1995 года я их видел в количестве под сотню. Причем сомневаюсь, что и они это сделают в ERP. Вы настолько уверены, что Ваш бухгалтер действительно бухгалтер, а не кнопкодав?
Микрон
21.03.17
(20) Нет, но альтернативы-то какие
Джинн
21.03.17
С учетом того, что налоговый период по прибыли год и есть еще неделя до сдачи декларации, я бы перезакрыл год по-правильному. Если конечно у вас не гитлериарды доков и по времени успеете. Это действие ни на что, кроме прибыли не повлияет.
Микрон
21.03.17
(22) По правильному оно все равно не закроется, помешает груз двух предыдущих лет в виде красноты и т.д. А уж какие еще скелеты вылезут при перезакрытии года - даже гадать не хочу )
В целом учет правдоподобен, но точности "до копейки" нет. Задача условно снизить НЗП с 10 до 1 млн. потому таков порядок экспертной оценки НЗП о она (оценка) принимается за аксиому. |
Джинн
21.03.17
(23) Звездец! Я бы на месте босса всех поувольнял на хрен с вольчьим билетом.
Микрон
21.03.17
Ну вот представьте, новый ГБ, новый ИТ, и база с наследством. И надо что-то с этим делать )
Джинн
21.03.17
(25) Что тут представлять? Инвентаризация и массовые расстрелы. И регламентирование всех процессов. Причем расстрелы всех подряд и показательные, с элементами садизма - гарантирую, что в таком бардаке процветает массовое воровство.
Фрэнки
21.03.17
(25) посмотри на регламентые операции, в бухсправки не надо лезть - все равно надо на подсказки какие-то посмотреть. что нужно вводить, куда, по каким регистрам, а что не нужно.
Как год закроешь, то найди в конфигурации регистр сведений, по которому обрывается поиск начальной датой, когда запускается регламент закрытия месяца. И не ругайте меня :) я сам прекрасно понимаю, что это своего рода хак |
Микрон
21.03.17
Уважаемые, а есть толковое описание затратных регистров ERP?
Я хочу к сделанным вручную проводкам сделать потом вменяемые корректировки по регистрам накопления, но каким... ПартииНезавершенногоПроизводства, ПартииПроизводственныхЗатрат, ПартииПрочихРасходов, ПартииРасходовНаСебестоимостьТоваров, МатериалыИРаботыВПроизводстве - на что сразу падает взгляд, но может что и пропустил. Посмотрев движения документов в качестве примера рано или поздно соберу "картинку" сам, конечно, но вдруг есть уже готовая схема, которой можно воспользоваться. |
Микрон
21.03.17
В УПП просто и понятно было - двигаешь, например, 20 счет, двинь и регистр накопления учета затрат по БУНУ при РАУЗ, и никаких проблем - расхождений потом.
А вот с ERP пока не уверен до конца, чего двигать нужно. |
Вафель
21.03.17
себесоимость товаров раздел производственные затраты
Вафель
21.03.17
у вас партионный учет включен? экспорт есть?
Микрон
21.03.17
(31) Партионный ВЫключен, экспорт есть.
Вафель
21.03.17
(32) а ндс как будете распределять?
Вафель
21.03.17
у меня похожая ситауция была полгода назад
Микрон
21.03.17
(33) Пока не знаю, как-то два года же распределяли ))
Мне бы слона по частям скушать, сразу всем подавлюсь ) Сейчас вот локальный вопрос по затратным регистрам. |
