Журнал регистрации после восстановления из бэкапа, mssql ☑
0 slnes
21.03.17
После восстановления из bak файла очистился журнал регистрации, он просто исчез, в папке sql сервера где лежат журналы маленький файл, т.е. журнал ведется с момента восстановления. Можно ли гдето домтать старый журнал, мож копируется куда нибудь перед восстановленим.
1 МихаилМ
21.03.17
как журнал регистрации 1с связан с субд.
там файл журнала транзакций, который к  журналу регистрации 1с не имеет ни какого отношения
2 shuhard
21.03.17
(0) журнал 1С ни когда в 8.Х не жил на сиквеле
3 Ufo_Attack
21.03.17
(0) Если ты про журнал регистрации 1С, то он лежит в C:\Program Files\1cv8\srvinfo\reg_1541\<UUID>\1Cv8Log\
4 Serg_1960
21.03.17
Если журнал "исчез", то автор, скорее всего, бэкап "восстановил" в пустую новую базу :)
5 Strogg
21.03.17
(0) ищи в srvinfo лог своей базы, останавливай сервак, и копируй его в гуид новой базы.
6 Господин ПЖ
21.03.17
(4) и что он ищет там ЖР от другой базы? он упорот?
7 slnes
21.03.17
(3), (5) искал, все открывал не нашел. В этой же папке в старой базе новый журнал, т.е. это я и имел ввиду в теме. Получается при восстановлении из бэкапа журнал создается заново
8 Serg_1960
21.03.17
(7) Нет, заново не создаётся. Ни при бэкапе из DT, ни из SQL. Что-то неладно в Вашем Датском королевстве творится :(
Проверьте на всякий случай настройку журнала в базе - может быть журнал регулярно обрезается.
9 Serg_1960
21.03.17
PS: в 8.3 журнал регистрации, как и в 8.2, хранится вне базы, но теперь это файл базы данных SQLite.
10 slnes
21.03.17
19:00
(8) журнал точно не обрезался регулярно и пропал после восстановления. Кудаж он дется мог?
11 МихаилМ
21.03.17
восстановите журнал регистрации из бэкапа и не мучайтесь.
12 slnes
21.03.17
(10) исходя из (1) у вас в папке с журналом регистрации лежит файл журнала транзакций, хренькакаято.
Так из какого бэкапа я должен востановить журнал регистрации, из бэкапа журнала регитрации? так его нет. Из bak или из dt?
13 slnes
21.03.17
19:13
В (12) - (11) вместо (10)
