Проблема: большой объем файловой базы | ☑ | ||
Sun125
22.03.17
Файловая база Бухгалтерия 2.0. Весит почти 8 Гб, данные с 2011 года. Через "Администрирование/Выгрузить данные" в *.dt не выгружается, ругается на большой объем таблицы.
Сделал свертку на 01.01.2015, база не уменьшилась. Выполнил удаление помеченных объектов - удалилось около 60тыс объектов, база не уменьшилась. Подскажите, пожалуйста, в чем причина? База не уменьшается, в dt не выгружается. |
butterbean
22.03.17
ТИИ
1Снеговик
chdbfl тебя спасет
Хотя надо еще посмотреть что за таблица |
Sun125
22.03.17
(2)chdbfl ошибок не видит.
Zmich
22.03.17
(0). Можно программкой V8TableSizes.exe выяснить, какая таблица много весит.
Sun125
22.03.17
08:44
(1) Сейчас как раз ТИИ делаю, посмотрим, что будет.
До свертки делал ТИИ - база увеличивалась после этого вдвое, до 14 Гб. |
1Снеговик
08:44
(3) сжатие таблиц делает, любая база уменьшается физически
1Снеговик
(6) со всеми галками делай, сжатие таблиц не включил.
Фрэнки
22.03.17
(5) в ТИИ сжатие таблиц есть
Serg_1960
22.03.17
"Файловая база... в *.dt не выгружается"
"удалилось около 60тыс объектов, база не уменьшилась." "ТИИ - база увеличивалась после этого вдвое, до 14 Гб." ТиИ, все галочки. Переиндексация, пересчет итогов и сжатие - обязательно. На "увеличение" объёма файла после ТиИ не обращай внимание. |
Sun125
22.03.17
О, после ТИИ со сжатием уменьшилась до 3,5 Гб. Спасибо!)
Serg_1960
22.03.17
ТС, зачем нужен DT? Для архива - нет смысла. Для миграции на клиент-сервер? Это разовая операция, данные в новую базу можно перегнать разными вариантами...
Sun125
22.03.17
(10) Но это не помогло при выгрузке в dt..
Нарушение целостности информационной базы. Ошибка в размере файла ***.pfls при выгрузке таблицы Files. Ожидаемое значение 0, значение в таблице 282320. |
Serg_1960
22.03.17
Гугли "Ожидаемое значение: 0. Значение в таблице" - довольно частая неприятная ошибка :((
Провинциальный 1сник
22.03.17
(12) Попробуй проверку физической целостности базы утилитой chdbfl.exe. Если там всё ок - попробуй увеличить размер страницы данных. В 8.3.9 для этого утилитка есть.
Фрэнки
22.03.17
(12) извращенцы. Хранить сохраняемые в базе файлы в файловом режиме работы с базой
DrZombi
(0) >>. ругается на большой объем таблицы.
Как вы работаете? Может вы из SQL пытаетесь делать файловую? А так, ищи таблицу, которая превышает 4 ГБ :) 8 ГБ на весь пакетный файл, это ни о чем. Дарю... http://catalog.mista.ru/public/176476/ |
Serg_1960
22.03.17
Не в тему :(
Serg_1960
22.03.17
Вот много инфы по теме: http://forum.infostart.ru/forum9/topic145485/
Serg_1960
22.03.17
Инструкция в картинках :)
http://catalog.mista.ru/public/543402/ |
Sun125
22.03.17
(18) ОчиститьНастройкиПользователя(ПользователиИнформационнойБазы.ТекущийПользователь()) под каждым пользователем не помогло
darius357
22.03.17
ну как всегда побакланили, и нифига толку
capllary_
surgut 22.03.17
(20) Версия платформы какая?
Serg_1960
22.03.17
(21) Не тебе судить, а автору. Быстро только кролики плодятся. Вариантов много, пока найдёшь верный...
1Снеговик
(3) при чем тут не видит? Ты сделал его или нет с включенной галкой? Вообще с него надо всегда начинать.
Sun125
22.03.17
Поставил 8.2 и выгрузилось!
Sun125
22.03.17
(22) До этого пытался в 8.3.7 выгрузить
Serg_1960
22.03.17
(22) К гадалке не ходи - 8.3.7 и позже :) Я уже давал ссылки - там многие предлагают "понижать" версию платформы.
Serg_1960
22.03.17
(26) Понижай до 8.3.6, в 8.3.7 появилась проверка, которая сейчас эту ошибку генерит.
1Снеговик
Что за извращение сидеть на старых платформах и ловить в них глюки?
Sun125
22.03.17
(28)У меня отраслевое решение, релиз которого требует версию платформы не ниже 8.3.8.
Получается, для выгрузки отдельно нужно запускать старую платформу. |
DrZombi
(29) Просто лучше написать устойчивую системы на обычных глюках одной версии платформы. Чем все время переписывать конфу под каждый глюк, выпускаемый 1С в новой версии :)
Sun125
22.03.17
Выгрузил в dt через 8.2. Через 8.3.7 загрузил в dt, все ок. Но выгрузить опять не получается через 8.3.7.
DrZombi
(30) Лучше перейдите на SQL и забить на этот момент :)
DrZombi
(32) Зачем вообще ДТ?
Скопируй файл, бД же файловая :) |
1Снеговик
(32) млять, а 8.3.9 не судьба поставить?
Serg_1960
22.03.17
(32) Понижать платформу - не самоцель и не лекарство. А только ради выгрузки базы вместе с ошибкой. Далее - загрузка в SQL, устранение ошибки, выгрузка работоспособной версии базы.
Ты по ссылкам всё это проигнорировал :( "Читаю книгу - вижу фигу"(цы) [ушёл с ветки] |
Sun125
22.03.17
(36) Если бы все так просто было, база в глухой деревне, смотрю удаленно. Конечно, если SQL только поможет, придется через интернет тянуть базу или ехать туда за базой. Не у всех же под рукой SQL.
38
Пузан
22.03.17
(11) Почему это для архива нет смысла? А как еще сделать бэкап файловой базы? Тупо копированием каталога?
1Снеговик
(38) да, типа копируешь файл и жмешь архиватором
Dmitrii
(38) Выгрузка в dt не является полноценным архивом базы. Уже обсосано миллион раз. Случаев, когда загрузка из dt не взлетала, полно.
DrZombi
(38) https://its.1c.ru/db/metod8dev/content/2922/hdoc
по ссылке: При использовании файлового варианта 1С:Предприятия 8 можно организовать процесс создания резервной копии информационной базы путем простого копирования файла 1CV8.1CD в отдельный каталог или с использованием программного обеспечения для резервного копирования и восстановления данных. ... Сама 1С не рекомендует бекапировать через DT. Есть большая вероятность потерять часть данных :) |
