Временные файлы и как с ними бороться? ☑
0 hydro2588
22.03.17
Доброго дня!
Платформа 8.3.9.2033
"Управление торговлей", редакция 10.3 (10.3.40.1)
Создаю письмо, программно с вложением.
Сообщение = Новый ИнтернетПочтовоеСообщение;         Сообщение.Вложения.Добавить(ПолучитьДвоичныеДанные(ФайлВФорматеXLS),"" + ЭлементМассива.Подпись + ".xlsx");
В этот момент в папке user\app\temp создается папка tmp___.tmp с этим вложением в виде набора файлов. Весит эта папка до 50 мегабайт. Писем очень много, папочек очень много, место на диске С быстро заканчивается. Они удаляются когда закрываешь 1с, но место заканчивается быстрее. Вопрос: как удалять эти папочки? Или хотя бы как получить путь к этим временным каталогам. Варианты: Чистить полностью Temp, закрывать 1с через 5 писем не подходят. Заранее спасибо за любую наводку =)
1 Мимохожий Однако
22.03.17
Добавить жесткий диск, удалять файлы после прочтения или отправки письма
2 Fedor-1971
22.03.17
(1) не так. Добавить жесткий диск (выделить раздел) и запихнуть на него temp. Идея в следующем забивается не критичный к работе системы диск/раздел, можешь ему периодически делать харакири
3 DrZombi
(0) Купить HDD
Заставить админа освоить КМД и чистить темпы :)
4 DrZombi
+ как вариант отправлять почту с сервера... и проблема места возложится не на клиентское ПК, а на сервер и админов :)
5 vde69
22.03.17
при большом количестве файлов в темповой директории (например 10 000) начинаются тормоза, по этому можно создавать каталок по номеру сессии клиента, тогда проблемы не будет (и чистить их будет удобнее)
6 hydro2588
22.03.17
(4) Все это происходит на одной машине.
Пытался выполнять Сообщение.Вложения.Очистить() и .Удалить() не помогает. Может есть какая-то процедура в 1с УдалитьВременныеКаталоги(), все перерыл не могу найти.
(2) Где в 1с прописывается, где создавать временные файлы? Т.е. по сути что вернут ПолучитьИмяВременногоФайла()? Может этот вариант и подойдет.
7 hydro2588
22.03.17
(5) Если бы я сам создавал временные я бы их сам и чистил. В данном случае это платформа делает, даже не конфа. В момент Сообщение.Вложение.Добавить() (в отладке это видел собственными глазами) и удаляет она сама, когда 1с закрываешь... но это поздно для меня. Ешё тут подумал может где-то есть ограничения на размер создаваемых временных каталогов? Как в скуле, типа больше этого размера базенку временную не расширять...
8 cons74
22.03.17
1) вместо
делаешь "ручное" создание файла с нужным именем в нужной папке
2) после отправки письма удаляешь указанный файл через УдалитьФайлы(файл)
9 1Снеговик
(0) Папка весит 50мб... закрывать после 5 писем... Автор, у тебя свободного места 250Мб?
Очень много - это сколько? Хоть какие-то конкретные цифры будут?
10 hydro2588
22.03.17
//получаю имя сам, чтобы туда кинуть файл
ФайлВФорматеXLS = ПолучитьИмяВременногоФайла();
//запоминаю, чтобы потом удалить
мВременныеФайлы.Добавить(ФайлВФорматеXLS);
//сохраняю в файл результат
Вложение.Записать(ФайлВФорматеXLS, ТипФайлаТабличногоДокумента.XLSX);
//передаю вложение в письмо (в этот момент создается ещё 1 каталог в папке Temp, имя которого я не могу получить)
Сообщение.Вложения.Добавить(ФайлВФорматеXLS,"" + ЭлементМассива.Подпись + ".xlsx");
//чистим за собой
Для Каждого элВложение Из Сообщение.Вложения Цикл
   УдалитьФайлы(элВложение.ИмяФайла);
11 hydro2588
22.03.17
(9) Конкретные цифры: писем не знаю сколько, не считал. 14 гигобайт забивается за 2 часа рассылки.
Железо это самый простой вариант, и он повиснет на плечах работодателя, если ничего не придумаю, то так и скажу - покупай новый винт.
12 DrZombi
(6) Напиши отправку почти из Обработки.
При закрытии (выход из функции и очистка переменной) обработки очищать файлы :)
13 DrZombi
(8) Не удалит, пока он не отключится от сервера Почты, файлы не будут удалены :)
14 DrZombi
(11) Может купить нового программиста?
Почта = Новый ИнтернетПочта;
Почта.Подключиться(Профиль);
Почта.Послать(Сообщение);
Почта.Отключиться();
15 hydro2588
22.03.17
(14) Есть Почта.Отключиться()
Вы прежде чем писать вообще код не пытались запустить, чтобы понять про какие временные каталоги речь?
16 DrZombi
(15) В обработку запихни свою отправку
Да, странно выглядит. Но когда отправка завершается. И ваш код, покидает обработку. То тогда можно удалять все отправленные файлы :)
18 DrZombi
+ пример.
МассивФайловДляУдаления = Новый Массив;
ВашаОбработка = Обработки.ОтправкаПочты.Создать();
ВашаОбработка.ОтправитьВсемВсе(МассивФайловДляУдаления);
//Затем удаливсе файлы по "МассивФайловДляУдаления"
19 DrZombi
(15) >>> чтобы понять про какие временные каталоги речь?
Всем на этом форуме, побок, какие временные файлы, куда и как.
У некоторых вообще на борту только Линукс :)
20 DenisVich
22.03.17
В параметр /ClearCache не пробовали?
21 DrZombi
(20) к кэшу данное творение от 1С не относится.
1С при отправки файлов, захватывает их и держит.
Покуда не закроется :)
22 hydro2588
22.03.17
(19) Ну тогда они проходят мимо и все =) логично
(20) Этот параметр отрабатывает при запуске, а мне надо во время работы удалять вновь созданные временные каталоги. Тем более при закрытии программы он их и так удаляет.
23 kossmatiy
22.03.17
Перкопределить переменные среды на более емкий диск уже предлагали?
24 Demasiado
22.03.17
Если позволяет оперативка сделать RAM диск, темпы писать на него. После перезагрузки все чистится автоматом
25 hydro2588
22.03.17
(23) Нашел вот статью, как это сделать. Да, это наверное самый нормальный вариант. Спасибо
