Отключение basic авторизации для http сервисов в 1с 8
0 EarthsSoul
22.03.17
Добрый день
Вот вопрос для гуру 1с и веб разработки.
Возможно ли в 1с для http сервисов отключить basic авторизацию и сделать api key ?
1 Fragster
да
2 EarthsSoul
22.03.17
(1) как это делается ?
3 Fragster
(2) отключаешь авторизацию в файле .vrd, реализуешь логику в модуле сервиса.
Еще, возможно, можно придумать что-то с openid, но не пробовал.
Еще можно сделать проксирование и проверку и замену api key на имя пользователя и пароль с помощью чего-то в середине (php, node, etc)
4 EarthsSoul
22.03.17
Если речь идет о том что бы вписать логин и пароль в default.vrd
В данном тэге отключить ?
<point xmlns="http://v8.1c.ru/8.2/virtual-resource-system";
        xmlns:xs="http://www.w3.org/2001/XMLSchema";
        xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance";
        base="/MSG"
        ib="File=&quot;D:\melSbor\workbase&quot;;">
5 EarthsSoul
22.03.17
То могу сказать что это очень плохой вариант так как планируется подключение по тонкому или веб клиенту а там получается что не будет возможности подключиться к базе под нормальным логином паролем ))
6 h-sp
22.03.17
(4) ib="File=&quot;D:\melSbor\workbase&quot  дописать здесь логин и пароль
7 h-sp
22.03.17
(4) только не для базы, а для сервисов
8 EarthsSoul
22.03.17
(7) вот это пробовал, но возможно что то не так заполнял у вас такой опыт был ?
9 Fragster
(8) две публикации - одна для тонкого и вебклиентов - с авторизацией, вторая - только для http сервисов - без авторизации
10 Юрий Лазаренко
22.03.17
(4) Сделайте два default.vrd на одну базу, с разными алиасами. Под одним запускайте обычных пользователей, под другим - http-сервисы.
11 Fragster
еще в публикации для сервисов нужно указать юзера без прав на запуск какого либо клиента и с правами только на нужные сервисы.
12 EarthsSoul
22.03.17
Я так понимаю что default.vrd создается Адмнистрирование и Публикация на веб сервере и там указывается каталог, и получается один файл default.vrd, как создать несколько ? И почему все несколько будут работать ?
13 EarthsSoul
22.03.17
Ребята подскажите как сделать два default.vrd ?
то что это можно сделать через два этих файла я тоже думал, а как их сделать два не знал, вот потому и спрашиваю ...
14 EarthsSoul
23.03.17
05:08
Так и в поддержание темы пишу что она по прежнему актуальна :)
15 EarthsSoul
23.03.17
05:45
В дериктории Apache 2.2 есть каталог
conf и в ней файл httpd.conf в этом файле указаны публикации веб сервисов в Apache. В том числе и 1с, вот в ней уже можно указать на несколько ссылок на разные default.vrd. В общем я предполагал что каждая новая публикация заменяет предыдущую но, нет 1с не заменяет и можно указать несколько.
